Statief vraag
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 28-11-2012 19:41 |
Beste, Weet er iemand of er bovenin een gat in het statief zit waar een bout in gedraaid kan worden? Dus als je de T bar eraf haalt moet er bovenin een gat zitten met draad voor een bout, dat gebruik ik soms om een bubbelmachine op te monteren en die T bar is dan overbodig. Als ik geen gebruik maak van een bubbelmachine dan moeten ze ook dienen voor mijn KLS 801 balken (met adapter op het statief) www.new-line.nl/nl/licht-statieven/showtec-wind... | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 136 | 28-11-2012 21:43 |
Zelf heb ik dit statief, hier kan je een spigot in steken waar je een willekeurig effect op monteerd. Het statief wat jij aangeeft heeft een kunstof Tstuk bovenin. Beide zijn ongeveer even duur. | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 29-11-2012 00:29 |
Aan de KLS 801 hangt er een spigot, met een standadapter is monteren inderdaad geen probleem, maar af en toe gebruik ik een bubbelmachine en dan zet ik dat boven op het statief (crank statief van ADJ) door het gat in het statief kan ik de beugel van de bubbelmachine er gemakkelijk op vast zetten. Omdat het crank statief van ADJ niet los te koop is (enkel met dura truss in een set) zoek ik dus een gelijkaardig statief, dus dat gat met draad boven in het statief moet zeker aanwezig zijn en die zijn moeilijk te vinden. | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 1078 | 29-11-2012 01:43 |
K&M heeft ze zeker: daar zijn ook losse opzetstukken voor te koop om het statief te verhogen. Die draai je dan d.m.v. schroefdraad in het statief | |
Alles komt goed.... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 2099 | 29-11-2012 09:02 |
Als je inderdaad een losse spigot pen kooopt, kun je die bubble machine op elk spigot statief schroeven... | |
Niet goed, wel hard! | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 29-11-2012 13:16 |
Ik zal eens kijken bij K&N mischien kan ik daar iets vinden. De bubbelmachiene op een spigot plaatsen? ik denk niet dat dit lukt, nu monteer ik hem met de bijgeleverde beugel, M8 bout door de beugel en die draai ik dan in mijn statief (crank statief van ADJ) maar 1 statief werkt niet meer goed, zonder manuele hulp zakt hij niet meer dus zoek ik een paar nieuwe statieven maar met schroefdraad in de top en dat is moeilijk te vinden, meestal is de top dicht of voorzien van een gat om een spigot in te steken. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 2099 | 29-11-2012 13:23 |
Hier zit toch gewoon netjes datzelfde M8 (of hooguit M10) gat in? www.new-line.nl/nl/onderdelen-truss-statieven/k... | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 29-11-2012 18:06 |
Ik bedoel een gat in het statief zodat ik de beugel erop kan monteren, met een spigot lukt dat toch niet? | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 136 | 29-11-2012 20:15 |
Die spigot pen heeft een rond gat waarin schroefdraad is getapt. Meestal M10. Hier kun je een bout M10 in draaien. | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 30-11-2012 02:08 |
Ofwel begrijpen we elkaar niet of ik snap het niet ![]() Jullie bedoelen toch dat gat die rechts op de foto te zien is. www.new-line.nl/nl/onderdelen-truss-statieven/k... | |
