4 ledpars combineren met DJ ledbar (JB Systems)
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 509 | 4-6-2012 22:16 |
Hey mensen, Ik zit met een probleempje waar ik niet onmiddellijk zelf de oplossing voor zie. Ik zal even de situatie schetsen: Ik had eerst 4 ledpars 64 van JB Systems, deze versie dus (wel versie 1, zonder filterhou... Nu heb ik ook 2 DJ ledbars gekocht, in combinatie met een ledcon-02 controller Nu zou ik graag die 4 ledpars gewoon laten meelopen met die 2 dj ledbars, maar ik weet niet goed welke dmx-waarden ik moet instellen hiervoor. Op de Dj-ledbars heb ik een instelling moeten zetten die op het scherm "ledc" aangeeft. De ledcon-02 staat ingesteld op 8 kanaalsmodus, maar nu weet ik niet welke waarden dit allemaal vertegenwoordigt. Ik zou het dus leuk vinden, mocht ik de 4 losse ledpars ook dezelfde kleuren laten geven als de DJ ledbars. Iemand hier wat meer ervaring mee als ik en die weet welke waardes er voor die ledpars moet worden ingesteld? Ik hoor het graag! | |
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
BeatmixerStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-8-2011 Laatste: 19-8-2012 Berichten: 209 | 4-6-2012 22:54 |
Als je ze gelijk wil laten lopen met de dj ledbar dan moet je de 4 losse parren hetzelfde adres geven als deze op de ledbar. | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 509 | 5-6-2012 08:44 |
Dat is het hem nu juist: door de ledcon-02 controller te gebruiken, kan je de dj-ledbars instellen met een vast programma. Op het display van de ledbars verschijnt dat programma "ledc". Maar ik weet dus niet welke waardes dit vertegenwoordigt, vandaar mijn vraag hier... | |
BeatmixerStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-8-2011 Laatste: 19-8-2012 Berichten: 209 | 5-6-2012 12:30 |
Als je ze gelijk wil laten lopen moet je met dmx werken, ik denk niet dat het gaat lukken met de ingebouwde programma's. | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 509 | 5-6-2012 12:41 |
Hallo, Dit heb ik nog niet geprobeerd, maar zal ik zeker eens doen! Hopelijk lukt het daar dan wel mee! Thanks! | |
