LED Controller met programma's ingebouwd
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
LuPuSStandaard Lid
Sinds: 16-8-2004
Laatste: 13-7-2012
18-4-2012 23:04
Hallo,
Ik zoek een handig extra lichtsetje.
Had gedacht aan deze: www.new-line.nl/nl/complete-lichtsets/showtec-compact-power-lightset_29457.htm
De Showtec Compact Power Lightset.
De foot controller is wat te beperkt.
Kan ik deze controller aansluiten: www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/elation-led-operator_27796.htm
Elation Led Operator 3 channels.
Indien ik de DMX modus van de compact power lightset op 3 zet zou dit moeten werken? Ben leek in lichten via DMX bedient... Werk nog altijd met harting :-).
Wat ik graag heb:
- Zelf programma's invoeren,
- Reeds aanwezige programma's van fabrikant
- Strobe functie
- Blackout,
LuPuSStandaard Lid
Sinds: 16-8-2004
Laatste: 13-7-2012
18-4-2012 23:21
Of voldoet deze ook al?
Of kan je hier niet manueel programma's toevoegen?
www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/showtec-led-operator-1_29718.htm
Laatste: 21-11-2024
19-4-2012 09:12
De sturing die in ieder geval werkt is de ShowTec LED Commander
Reden waarom het moeilijker is dan bij 4 losse led parren is omdat de compact power lightset o.a. een global dim kanaal heeft (en de meeste sturingen hebben niet voldoende instelmogelijkheden om daar mee om te gaan).
LuPuSStandaard Lid
Sinds: 16-8-2004
Laatste: 13-7-2012
19-4-2012 09:37
Dré,
Bedankt. Deze hebben jullie getest dus? Hier moeten programma's eerst aangemaakt worden?
Laatste: 21-11-2024
19-4-2012 10:31
Klopt en klopt ;-)
AntonStandaard Lid
Sinds: 15-9-2012
Laatste: 17-9-2012
15-9-2012 16:07
Hallo.
ik gebruik deze combie al een tijdje(power lichtset en led commander)
maar nu 2am dj ledspots gekocht en probeer nu door te lussen en in te stellen.
maar helaas niet gelukt.
kan iemand mij helpen?
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
20-10-2014 11:43
Vraag over de Led Commander Pro.
Deze is patchbaar, maar kan je hierbij ook alle kanalen compleet random patchen?
Voor zover ik kan zien lijkt hij per 8 kanalen aan 1 fixture vast te zitten.
Een led 4 bar is dus lastig te programmeren vanwege de centrale master.
Iemand ervaring?
Alternatieven in die prijsklasse?
Komen Cameo balkjes achter.
Laatste: 21-11-2024
20-10-2014 12:23
De Led Commander Pro gaat uit van standaard 8 functiekanalen per fixture. Die kanalen zijn echter allemaal vrij te patchen van 1..512 (en mogen ook best allemaal op bijvoorbeeld 1 of 12 of wat ook maar gezet worden). Zie ook handleiding (download in de webshop).
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
20-10-2014 12:30
Ik haal niet uit de handleiding of bijvoorbeeld fixture 2 ook bij 5 kan beginnen. Voor zover ik het zie (en ook op youtube) kan dit namelijk niet, kan je alleen de kanalen 1 t/m 8 van fixture 1 overhoop gooien (en 9 t/m 16 van fixture 2 etc).
Denk aan de Behringer LC 2412 als alternatief, die is volgens mij volledig vrij patchbaar.
Laatste: 21-11-2024
20-10-2014 13:11
Dat zou dan een stevige beperking zijn van de Led Commander Pro ten opzichte van de Led Commander. Ik heb de importeur gevraagd hoe bij de Led Commander Pro uit het fixture stramien gebroken kan worden (om zo bijvoorbeeld het dim kanaal van elke fixture op DMX adres 1 te zetten).
