Pioneer RMX-1000 Remix Station
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
MickeyMickStandaard Lid
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
16-3-2012 12:51
Nieuwe speeltje van Pioneer, de RMX-1000:
Isolators
Het meest in het oog springen de grote Isolator knoppen, de isolators kunnen nu ook gecombineerd worden met effecten, de curve/q-factor kan ingesteld worden met de setup utility en opgeslagen worden op een SD kaart als User Setting.
Remixbox – de Setup Utility
Met Remixbox, zoals deze setup utility heet, kan met een computer veel aanpassingen gemaakt worden, deze setup (de User Setting) en eventueel samples worden op een SD kaart opgeslagen en kunnen zo op iedere RMX worden ingelezen. Zo kun je parameters aanpassen voor de effecten (bijv. timing voor Echo, frequentie bereik voor de BPF filters etc) en het max bereik van de Isolator EQ.
Samples op de X-Pad
De RMX-1000 4×4 sample banken die standaard voorzien zijn van bekende TR-909 geluiden: Kick, Snare, Clap en een Hi-Hat. Het triggeren van de samples gebeurt met de x-pad, samples kunnen ook ge-looped worden en ingeladen worden van een SD kaart.
Quantized met de Beat Grid
De Samples kunnen ge-Quantized afgespeeld worden (met de beatgrid van Rekordbox) zodat de sample in sync lopen met de audio. De x-pad kan ook gebruikt worden om zelf beats te maken met de Overdub functie die eigenlijk verschillende loops stapelt.
Scene FX
Dit is het beat-synced effecten deel, waarbij de effecten in 2 groepen zijn ingedeeld (rode/blauwe kleur knoppen) zodat effecten voor de opbouw en breakdown gescheiden zijn. De centrale knop dient voor de dry/wet verhouding en gaat na 100% door en voegt dan en pitch en intensitie toe.
Daarnaast zijn er nog 2 parameters aan te passen met draaiknoppen (sub parameters), deze voegen Resonance en Time toe. Die Resonance is wel diuidelijk, maar Time is lastig te verwoorden, die moet je eigenlijk horen.
Release FX
De EFX-1000 style switch rechts naast de Scene FX is de elegante manier met 3 instellingen om de opgebouwde effecten te beeindigen. De switch schakelt de effecten uit of doet dit in combinatie met de gekozen Release FX.
RMX-1000 VST en AU plugin
Met de RMX wordt een VST/AU plugin meegeleverd die in je DAW software gebruikt kan worden en, indien aangesloten, bedient kan worden met de RMX-1000.
De Pioneer RMX-1000 is beschikbaar vanaf mei 2012 en heeft een adviesprijs van 699 euro
Edit: Kan iemand een plaatje of linkje toevoegen voor mij :$
Dubbelop, alsof ik een quote citeer!
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
16-3-2012 14:27
5 x bewerkt. Laatst door Dré op 16-3-2012 16:52
foto
Edit Mod: Fossalta: foto in linkje omgezet. Japanse server is niet vooruit te branden
Edit Mod: Dré: Foto's new-line toegevoegd
https://djdj.nl/cat/m/pirmx1000.jpg https://djdj.nl/cat/m/pirmx1000_2.jpg https://djdj.nl/cat/m/pirmx1000_3.jpg https://djdj.nl/cat/m/pirmx1000_4.jpg https://djdj.nl/cat/m/pirmx1000_5.jpg https://djdj.nl/cat/m/pirmx1000_6.jpg https://djdj.nl/cat/m/pirmx1000_7.jpg https://djdj.nl/cat/m/pirmx1000_8.jpg https://djdj.nl/cat/m/pirmx1000_9.jpg https://djdj.nl/cat/m/pirmx1000_10.jpg
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-11-2024
16-3-2012 15:47
Overal zijn ze aan het zeuren over de prijs shut up :X Lijkt me wel een leuke toevoeging, maar eigenlijk vraag ik me af wat het echt toevoegt tov de gangbare dj software
Ook hier kan úw reclame staan!
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
16-3-2012 17:41
Filmpje!
Ik vind het echt een vet apparaat! Wat betreft de prijs, het is Pioneer dus sowieso niet het goedkoopste. Als je het te duur vindt koop je toch geen Pioneer? wink ;)
Er zijn een hoop DJ's die niet met software draaien maar met CDJ2000/DJM900 of dergelijke setup. Daar kan dit zeker een toevoeging zijn!
Laatste: 24-11-2024
18-3-2013 16:31
Pioneer RMX-1000 sample actie
Sinds afgelopen week is er op Pioneers europese support website een audio sample pack te downloaden voor eigenaars van onze RMX-1000 effector. Deze samples kunnen worden gebruikt in de RMX door ze op een SD kaart te plaatsen en te gebruiken in het toestel. Zo kunnen ze gebruikt worden in de sampler van de RMX en met behulp van de X-Pad kan er naar hartelust mee gexpirimenteerd worden.
Hoe kom je aan dit sample-pack ?
Als je, als eigenaar van een RMX-1000, naar de Pioneer website (link hieronder) gaat en hier het serienummer van je toestel intikt krijg je toegang tot de samples na het beantwoorden van een paar simpele vragen. Er hoeft geen persoonlijke info of e-mail gegevens te worden opgegeven. Het pack met alle samples erin is zo'n 35mb groot, maar deze kan per category worden gedownload.
URL https://pioneerdj.com/english/lp/rmx1000dl/index.php
JoeTjuub: www.youtube.com/watch?v=u9WmOGMO-fU
