Dap X-15
(46 reacties. Pagina 4 van 5)
PatrickbemmelStandaard Lid
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
13-3-2012 23:05
de vision 3500 die ik heb is een zilveren uitvoering,
zal dat veel verschil uitmaken?
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 16-2-2025
14-3-2012 07:28
De RCF kasten ken ik niet, kan ik ook niet over oordelen, wat ik wel weet is dat de X-15HL een goede mix is tussen frontloaded en hoorngeladen, klinken op korte afstand prima en dragen een flink stuk verder dan een frontloaded kast.
Of je veel verschil hoort qua geluidsdruk tussen de oude en nieuwe type versterker, denk het niet, is alleen een tandje beter voor je rug, die grijze amp is zeker niet slechter en aangezien je hem al hebt begrijp ik zou ik hem fijn houden.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
14-3-2012 19:03
bij de x-15hl heb je ook oude en nieuwe types toch?
verschil kwa uiterlijk, maar is er ook een verschil kwa prestatie?
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 16-2-2025
14-3-2012 20:44
Volgens mij ben je in de war met de LT-15HL, deze is technisch precies het zelfde als de X-15HL, alleen de kast is iets anders qua buitenkant.
Er zijn wel verschillen in de bovenkant van de X-15HL, met en zonder M-20 plaatje/ sleuven voor de topkastrubbers.
Groet Jeroen.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
14-3-2012 21:16
okee bedankt,
zijn er ook mensen met ervaring van de esw1018?
Groet Jeroen.
De LT-15HL kan volgensmij ook iets meer power hebben dan de x-15HL.
De LT-15HL is wel een fijn kastje, 2 van deze kasten i.c.m de dubbel 18'' mainifold kasten zijn een erg goede combinatie.
Met 2 LT-15HL subjes op een versterkerkantje van 2000 W @ 4 Ohm gaat best prima..
Liever had ik gezien dat er van de LT serie ook en 15 of 18'' BR subje kwam die kwa uiterlijk en afmetingen gelijk is aan de LT-15HL. Twee van deze subs op elkaar is een perfecte hoogte om een LT-212 op te zetten.
De combinatie tussen een HL en BR kast is ook erg fijn! (mits goed geprocesed)
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 16-2-2025
15-3-2012 10:10
@ knorrepot,
Heb ook al eens 1 x-15HL op een vision 3500 per kant gehad, zolang de clip lampjes maar af en toe oplichten is dit geen enkel probleem, mits een goede low-cut.
Groet Jeroen.
Sinds: 17-3-2011
Laatste: 9-7-2019
15-3-2012 11:18
ik zie dat de x-15hl 140db heeft en die lt 139,5
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 16-2-2025
15-3-2012 11:59
Op de site van hooglicht staan de volgende waardes:
X-15HL:
Nominal Impedance: 8 Ohm
Power Handling: 600 Watt Continuous
1200 Watt Program
2400 Watt Peak
Freq. Response (-3 dB): 42 – 130 Hz
Freq. Range (-10 dB): 38 – 130 Hz
Sensitivity (Half Space): 106 dB/W/m
Peak SPL at 1m (Theoretical): 139.8 dB
Nominal Dispersion (HxV): 360° x 180°
Dimensions (LxWxH): 600 x 600 x 810 mm
Net Weight: 60 kg
LT-15HL:
15" Passive Horn Loaded PA Subwoofer
4 Metal Handgrips
1x M20 Stand Base
1200 Watt Program
2400 Watt Peak
Freq. Resp. (-3 dB): 42 – 130 Hz
Sensitivity (Half Space): 106 dB / W / m
Peak SPL at 1 m: 139.8 dB (Theoretical)
Nominal Disp. (HxV): 360° x 180°
Net Weight: 60 kg
Lijkt mij aardig hetzelfde.
Groet Jeroen.
Mooi van niet dat de buitenafmetingen gelijk zijn wink ;)
