Updaten phantom 250
(59 reacties. Pagina 6 van 6)
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
19-12-2011 16:12
Klein kickje,
Laatst heb ik vier nieuwe Phantom 250 spots gekocht. Bij het opstarten wordt vermeld dat het om V2 (V3 want incl. lamp) gaat.
Echter de waardes van het kleurenwiel zijn bij alle vier anders dan in de handleiding.
Handleiding zegt:
0-15: open/white
16-31 blue
32-47: red
48-63: pink
etc. dus per 16
Bij mijn heads zijn de waardes als volgt:
0-7: open/white
8-15: blue
16-23: red
24-31: pink
etc. dus per 8. Daarna komen alle kleuren nog een keer aan bod, voor het rainboweffect
Iemand die dit herkent?
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
20-12-2011 11:58
16 bits mode ipv 8 bits?
Nu ook op internet!
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
20-12-2011 13:46
Ik heb de productpagina van Highlite opgezocht en daar wordt een handleiding getoond van V4. Dit blijkt inderdaad overeen te komen met mijn heads. Alleen vreemd dat deze bij het opstarten V2 in het display laten zien... (En dat er een V3 handleiding werd meegeleverd...)
Kleuren V3
https://dl.dropbox.com/u/11041695/phantomv3.png
Kleuren V4
https://dl.dropbox.com/u/11041695/phantomv4.png
Laatste: 23-11-2024
20-12-2011 16:57
Die laatste optie is natuurlijk VEEL mooier (zeker als het kleurenwiel trapezium dichro's heeft). De lage waarden "snappen" van kleur naar kleur, de hoge waarden doen ook alle stapjes er tussenin (blauw en rood naast elkaar en je kunt pepsi maken, groen en geel en rasta maaaan ;-)
JaspertjeStandaard Lid
Sinds: 8-2-2006
Laatste: 26-11-2015
26-12-2011 17:05
Kleuren V3
Kleuren V4
hier boven genoemd is het verschil tussen V1 en V2 en hoger
de v2,3 en 4 draaien allen op de V2 software
DjjurgenStandaard Lid
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
20-8-2012 20:38
even een vraagje aan degene wie de showtec phantom 250 hebben.
ik heb hier een phantom 25 spot staan waarvan na een tijdje de zekering eruit klapt.
iemand een idee wat het kan zijn?
trotse eigenaar van system one audio.
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
3-12-2013 20:41
Hier heb ik een phantom 250 staan waarvoor er een nieuwe reflector besteld is.
De reflector wordt op zijn plaats gehouden met 2 klemmetjes en witte zachte kit.
Zou dit nog een speciale kit zijn ivm met de temperaturen of zou een witte acryl kit ook een goede oplossing zijn?
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
4-12-2013 14:59
Geen acryl gebruiken, zowiezo sileconen,
Maar high temp graded silcone lijkt me geen overbodige luxe! (blue silecone bv!)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
5-12-2013 10:19
vloeibare pakking voor cylinderkoppen bv, ideaal :)
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
5-12-2013 23:19
Als vloeibare pakking genoeg kleefkracht heeft, dan moet het goed komen (heb ik nog wel wat zwarte en blauwe van liggen; allen van loctide).
Bedankt voor de input!!
