Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 23 van 29)
Maar.. moet dit dan met een toon generator zoals je aangegeven hebt. (full-range kast)
Of kan dit ook bijv met roze ruis?
In ieder geval bedankt voor de informatie! Word zeer gewardeerd.
Nou moet ik eerlijk toegeven, dat ik de limiters altijd op gehoor - gevoel instel.. van klein tot grote 4 weg sets. dit is tot nog toe nog nooit mis gegaan. ashamed :$
Maar als ik nu een een zelf ontworpen top actief aanstuur. Mijn 3'' driver staat ingesteld vanaf 1700 tot 15000 Hz (1,7 tot 15 kHz) en heeft een vermogen van 250 watt.
Als ik deze wil meten gaat dat dus 15000 - 1700 Hz /2 is 6650 Hz. Dus de toon generator op 6650 Hz.
Info uit de tabel tussen de 200 en 260 watt, 28 en 32 volt. laten we dan 30 volt aanhouden dan zit ik goed?
Klopt dat dan? happy :)
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
15-12-2011 15:41
1 x bewerkt. Laatst door Hugovanmeijeren op 15-12-2011 15:43
Beste Knorrepot,
ik denk dat je de PDF nog even goed moet doorlezen, want alle antwoorden op jouw vragen staan er goed in beschreven.
We gebruiken een sinus in het lagere bereik van de driver die we willen begrenzen, dat komt omdat hier doorgaans de meeste energie in gaat zitten en dat het kritieke punt voor de belasting van de luidspreker is.
Renkus Heinz geeft de volgende frequenties:
-Subs: 60Hz
-Laag of volledig passieve kasten: 200Hz
-Mid of mid-hoog: 1000 Hz
-Hoog: 2500 Hz
Als er een spanning niet in de lijst wordt genoemd kun je de formule die er onder staat gebruiken: VRMS = WORTEL (RMS VERMOGEN x IMPEDANTIE).
Zoals Dré al aangaf gaat de tabel van RH uit van program power (muziekvermogen, doorgaans 2x RMS waarde), in de gegeven formule zie je dat ze die waarde nog even door 2 delen, waardoor je weer de RMS waarde krijgt.
Groeten Hugo
Laatste: 24-11-2024
15-12-2011 15:41
hugovanmeijeren schreef:
Overigens is de waarde bij 600 Watt niet 48, maar 49 Volt (zie tabel). Dan komt je rekensommetje ook weer helemaal goed uit. wink ;)
Mijn bril heeft een bril nodig ;-)
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
15-12-2011 15:49
Dat is niet zo'n veilige gedachte. Voor laagdrivers zal dit in de meeste gevallen wel goed gaan, maar zeker in een volledig actief systeem zijn de hoogdrivers wel erg kwetsbaar!
De meeste luidsprekers kunnen bij normaal gebruik (muziek is doorgaans behoorlijk dynamisch) makkelijk een veelvoud van de opgegeven RMS belastbaarheid aan (zie ook het verschil tussen RMS en program belastbaarheid). Als je 'hoort' dat de driver over zijn nek gaat dan zit je doorgaans al op een flink hoger vermogen. Het punt is dat je op de langere termijn je drivers wel heel erg aan het warm stoken bent en je de levensduur flink zult verkorten.
Groeten Hugo
Hugo,
Bedankt voor de infotmatie! happy :)
Laatste: 24-11-2024
16-12-2011 10:00
Sweep ook nog even je DVM door voordat je hem voor zoiets belangrijks gaat gebruiken. Dus gewoon signaal op de versterker aansluiten (zeg 40hz), niets op de uitgang behalve de DVM, versterker afstellen tot (bijvoorbeeld) 25V RMS (AC meting uiteraard). Daarna signaal van zelfde amplitude op 400Hz en ook nog even op 4kHz. Als de waardes op de DVM allemaal netjes rond de 25V RMS liggen is er geen vuiltje aan de lucht.
True RMS meter is niet nodig in dit geval (want de output MOET een sinus zijn, anders is de boel stuk). Maar zo maar aannemen dat een DVM "recht" is van 40-4kHz is een gewaagde aanname.
Signaaltjes kun je maken met freeware software (even googlen) of met een test CD.
Waar heb je de 64 bits remote voor de dc-one vandaan? Als ik kijk op de site van EV staat er alleen nog de 32 bit versie op.
EDIT: Ik zag het in de beschrijving. ''Whats New'' Mogens ze dat op de site ook wel aanpassen!
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Ja, je moet het in het textbestand na het uitpakken van de nieuwe 1.5 versie lezen... Nu vind ik die website van ze sowieso niet altijd even duidelijk, maar goed. Als het product maar goed is.
DjREsound
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Mensen met ervaring met de RX115/75 toppen: hoeveel mensen zouden er kunnen feesten op twee fullrange RX115/75 op een standaard zonder EQ direct op een CP2200? Voor mijn gevoel houdt het wel op met een man of 50. Klopt dit een beetje? Het feest zou zijn in een sportkantine, ca. 6mx25m. Iemand tips over of dit mogelijk zou zijn?
DjREsound
Puur afhankelijk wat het doel is!
Een beetje spraak en wat achtergrond muziek gaat nog wel lukken, maar echt ''disco'' niet. Om het zo maar even te zeggen. Waarom neem je niet je amprackje mee en bijv 1 subje?
