Aansluiten geluidsinstallatie.
(14 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
TwannesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-8-2011 Laatste: 10-8-2011 Berichten: 8 | 9-8-2011 23:48 |
Soundsmurf schreef: Twannes schreef: In de tekening staat dat er 1 RCA-RCA male-male ligt ;) 2x 2aders (En bij ons is dat nog altijd 4 aders) Aan iedere kant zit een rode en een witte tulp connector.Soundsmurf schreef: Was geen aanval en is ook zeker niet de bedoeling iemand te waarderen. Helaas is het lastig inschatten hoe iemand iets "zegt" als je alleen tekst voor je ziet.Een afbeelding gemaakt om te laten zien hoe de kabel loop is, zodat je weet dat de pc binnen niet naast de radio staat. Maargoed.. we houden er over op. Soundsmurf schreef: Mede door het entertainment gebied waar dit forum om draait ging ik uit van een horeca gelegenheid met een terras waar muziek moet kunnen draaien en daarom ook de iets uitgebreidere advies voor een matrix-/zonemixer. Hierdoor ben je in de toekomst flexibeler in zo een situatie. Ik begrijp nu dat het om een particuliere huis/tuin installatie gaat.Morgen komen de speakers hopelijk binnen. En zullen we het wel vanzelf merken of het goed klinkt. Bedankt & Slotje. ![]() | |
SoundsmurfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2005 Laatste: 16-4-2012 Berichten: 92 | 10-8-2011 10:51 |
Twannes schreef: Ik mag hopen dat je wel snapt dat het een RCA-RCA kabel is met 2 connector's een beide zijde.RCA is niet meer dan een naam voor een type connector, te weten tulp. RCA-RCA is dan een kabel met aan beide zijde één tulp (RCA) stekker. Dit is in mijn ogen mono. Als jij het gelijk over een stereo RCA-RCA kabel had was het voor ons duidelijker geweest dat het een kabel is met aan beide zijde twee tulp (RCA) stekkers. Nogmaals succes met je installatie. | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 10-8-2011 18:17 |
Kan je niet gewoon 2 switch kastjes er tussen zetten? Dan hoef je niet elke keer de connectors los te trekken, en switch je heel gemakkelijk of de kabel 'in' is, of 'uit' (uiteraard wel aan beide kanten dan ![]() Kan ze zo snel niet vinden bij new-line, maar je snapt wel wat ik bedoel denk ik? | |
Nu ook op internet! | |
TwannesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-8-2011 Laatste: 10-8-2011 Berichten: 8 | 10-8-2011 20:25 |
dj_mvandis schreef: Kan je niet gewoon 2 switch kastjes er tussen zetten? Dan hoef je niet elke keer de connectors los te trekken, en switch je heel gemakkelijk of de kabel 'in' is, of 'uit' (uiteraard wel aan beide kanten dan![]() Kan ze zo snel niet vinden bij new-line, maar je snapt wel wat ik bedoel denk ik? Zijn we buiten klaar met het feestje, Halen we buiten de tulp>jack kabel er gewoon af, en kunnen we binnen de jack plug weer in de pc prikken. We moeten het simpel houden, vanwegen andere bewoners hier. Hier stekkertje er in, is bij de andere er uit. 1 van de 2 mag aangesloten zijn. ;) | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 10-8-2011 20:43 |
Die schakelkastjes kosten niet zo veel hoor, zal wel bijna even veel zijn als een contra jackje, en van die verloopjes die je noemde ;-) | |
