Denon HD2500 + externe HDD, USB probleem
(26 reacties. Pagina 1 van 3)
LydiaStandaard Lid
Sinds: 1-7-2011
Laatste: 14-10-2011
1-7-2011 18:55
Hallo, ik heb een mixer Denon HD2500 en een externe harde schijf My Book WD 1000. De externe schijf is FAT32 geformatteerd.
Het probleem is dat de mixer de harde schijf niet herkent. Niet via een hub met stroom maar ook niet direct aangesloten op de mixer.
De pc herkent de externe schijf wel en Music Manager heeft een database aangemaakt op de schijf.
De software op de Denon is: Version No. system 1200, DSP 1009. Ik weet niet of het daar aan ligt.
Heeft er iemand een idee waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Laatste: 23-11-2024
2-7-2011 23:34
Probeer de harddisk eens te formatteren met de HD2500:
1. Sluit de schijf aan op de usb-poort (rechtstreeks) en zet de HD2500 aan.
2. Wacht tot de display aangeeft klaar te zijn met het controleren van de database en kies "Select Parameter"
3. Kies (op een van beide spelers) de UTIL mode en dan "Initialization"
4. Kies "Format"
5. Kies "USB device"
6. Kies "OK"
7. Wacht tot "Complete!" in het display verschijnt (kan een paar minuten duren)
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
3-7-2011 12:10
Als ik goed begrijp herkent de DN-HD2500 de HD niet eens.
Dus denk ik ook niet dat het lukt om ze te kunnen formateren vanuit de DN-HD2500.
Ik heb ook jaren gewerkt met een DN-HD2500 en had 3 verschillende merken van HD en die werkten allemaal perfect op de DN-HD2500.
Misschien dat nieuwere types hd's problemen geven met de DN-HD2500? Want sommige hebben een usb 3.0 interface.
En de DN-HD2500 is nog usb 2.0, misschien dat hierdoor problemen zijn?
Laatste: 23-11-2024
3-7-2011 12:51
Het niet herkennen kan ook komen doordat er bij het formatteren iets niet goed is gegaan. Opnieuw formatteren kan dan misschien een oplossing zijn. USB 3.0 is trouwens volledig compatible met de eerdere versies.
Ook nog mogelijke oorzaken van niet werkende hdd's op de DN-HD2500: een hdd met een slaapstand, hdd's met meegeleverde software voor encryptie e.d., een foute usb-hub (meer dan 4 poorten, verkeerd merk), hdd's met voeding via de usb-lijn.
LydiaStandaard Lid
Sinds: 1-7-2011
Laatste: 14-10-2011
5-7-2011 00:59
Bedankt voor jullie reacties, ik zal er morgen nog eens naar kijken. Formatteren zal denk ik niet lukken als hij hem nog eens niet herkent. Ik probeer de schijf nog een keer de formatteren via de pc.
LydiaStandaard Lid
Sinds: 1-7-2011
Laatste: 14-10-2011
5-7-2011 01:01
De schijf heeft trouwens wel een eigen voeding.
Weet iemand een merk externe harde schijf (met FAT32 natuurlijk) die in ieder geval wel werkt op de Denon? Dan koop ik misschien zo'n schijf en houd deze wel voor andere backups.
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
5-7-2011 13:29
De schijf is toch niet in partitie's ingedeeld? Want dacht dat dit ook niet werkte met de DN-HD2500.
LydiaStandaard Lid
Sinds: 1-7-2011
Laatste: 14-10-2011
5-7-2011 15:14
De schijf is 1 partitie.
Laatste: 24-11-2024
5-7-2011 15:30
Schijf aan een windows PC koppelen. Daarna schijfbeheer starten (weet je niet hoe, gebruik dan de help functie van windows (F1 drukken op leeg bureaublad en zoeken naar "schijfbeheer").
Aanwezige partitie(s) wissen tot het één grijs geheel is. Daarna schijf aan HD2500 koppelen en kijken of de HD2500 hem nu wel wil partitioneren en formatteren.
Kan maar zo zijn dat de partitietabel in z'n huidige vorm niet compatible is met je HD2500 (zeker als de harddisk eerder gebruikt is voor andere toepassingen). Je zult niet de eerste zijn met een verborgen EISA partitie op je harddisk.
LydiaStandaard Lid
Sinds: 1-7-2011
Laatste: 14-10-2011
5-7-2011 15:45
Heb met schijfbeheer het volume verwijderd, er staat nu "niet toegewezen". Ga hem nu koppelen aan de Denon om te kijken wat hij doet.
