(679 reacties. Pagina 38 van 68)
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
8-6-2011 19:10
haha inderdaad een drukte om de kleur/ popnagel schroefje.
op het werk hebben we zo de m3 verzonken zilverkleurig liggen.
en ik lig er dan weer niet wakker van dat deze zilver zijn ipv zwart laugh :D
gratis zijn ze wel voor mij dat is ook al iets razz :p
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
11-6-2011 12:46
Gisteren mijn mini rekje in elkaar gezet, wordt meestal gebruikt voor huisfeestjes van studenten met 2 topjes, dus goedkoop lichtgewicht ampje erin. Kistje door Boris case laten bouwen, wat ondieper laten maken aangezien digitale ampjes als deze (of synq's) niet zo diep zijn.
1x Boris Case
1x Eric Audio DLP3224 processor
1x Omnitronic EDP-1000 versterker
En jawel, de powercon aan de achterzijde (lang leve de nieuwe schroefjes ;-)).
voor
achter
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
11-6-2011 14:41
Ziet er erg netjes uit!
Hoe presteert die EDP-1000? Ik moet ook nog een lichte versterker hebben voor een budget verhuur set.
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
12-6-2011 17:26
Ik moet eigenlijk eerlijk bekennen dat ik best wel tevreden ben met de EDP1000. In de eerste instantie was ik (gezien de prijs) nogal huiverig voor deze versterker, maar eigenlijk doet hij het best goed. Ook op 4 ohm gaat het allemaal prima. Ik heb ook een SynQ 1k0 staan, maar ik denk eigenlijk dat deze versterkers gelijk presteren terwijl de omnitronic iets minder kost (meen ik..). Nadeel vind ik persoonlijk dat de fans best wat lawaai maken t.o.v. de SynQ 1k0, én het feit dat de aan en uit knop 'digitaal' is. Komt erop neer dat als de stroom er vanaf gaat, en daarna er weer op, de versterker opnieuw aangezet moet worden. Voor o.t.r. situaties niet heel shocking, maar ik doe nogal wat installatie werk, en daar kan ik deze versterker eigenlijk niet inzetten vanwege de genoemde reden.
Verder denk ik dat de klank wat dunnetjes klinkt t.o.v. een conventionele amp, maar wederom is dat niet veel anders bij de Synq. Overigens heb ik geen gegronde onderbouwing hiervoor, heb het nooit 1 op 1 vergeleken. Je kan natuurlijk niet alles verwachten van een versterker in deze prijsklasse. Volgens mij heeft Reloop nu ook een variant van de EDP versterkers.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
15-6-2011 20:01
Na mijn comentaar (big bang) over foto's van de achterkant bij deze 2 van mijn rackjes.
voorkant
achterkant
Rackjes worden gebruikt voor.
sub top
sub sub top
sub sub top top
alles voer aderig bekabelt
Volgende op de lijst is een prossesor voor elk rack.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-11-2024
16-6-2011 00:00
Waarom is het rackje met de Cresten zo groot?
Niet goed, wel hard!
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
16-6-2011 18:02
Dit heeft nog met mijn meubel te maken.
Deze bestaat uit 2x 16he 19inch racken.
Waar een plaat met opstaande rand op gelegd word.
waar de djset, uit welke samen stelling deze dan ook moge zijn, op kan staan.
Het geheel is erg stabiel en stevig.
is ook te zien op deze foto.
sub staat daar normaal niet, heb er meestal 2 bij me.
dit was in dit geval de neste oplossing, zeker omdat hij vanuit voor niet zicht baar was.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
17-6-2011 22:37
Tuinmeubilair razz :p
Hugo is ook weer aan het hobby'n geweest. Het rack dat een tijdje dienst deed als allround rack met een Rolls mixertje en microfoon is op de schop geweest en is nu weer een amprack.
De Rolls, microfoon en een cd/usb player (weet nog niet wat, suggesties?) komen in een ander rackje.
De DCX zit er "een soort van tijdelijk" in, tot ik tegen wat anders aan loop. Wat betreft de versterkers bij OV music zitten we op dit moment in een soort reorganisatie, dit geweld met een DBX staat namelijk ook nog in de schuur laugh :D
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Laatste: 22-9-2024
18-6-2011 09:50
Ik ben over deze speler prima tevreden. Deze is inmiddels niet meer leverbaar gezien de opvolger er een recording functie bij heeft gekregen en ook nog SD kaartjes af kan spelen. CDR-110
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
19-6-2011 05:17
@ Hugoov
Zelfde tijd volgende week zit ik al weer enkele uren in het vliegtuig op weg naar huis.
Ben bang of neem aan dat er een lange lijst met punten is voor de eerste bedrijfsvergadering waaronder staat reorganisatie versterkers?
Je weet toch wel dat 5 maand Curacao niet heel erg meewerkt voor het vullen van de portemonnee hahahaha
Tot die tijd zal ik nog eventjes aan de andere kant van het mengpaneel staan!
OVmusic drive-in shows
