Pioneer CDJ-2000 Topic
(351 reacties. Pagina 26 van 36)
vorige 1 .. 24 25 26 27 28 .. 36 volgende
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-3-2011 14:48
Besloten om de cdj2000's in losse flightcases te stoppen. ben er dan toch flexibeler mee, plus ze passen dan ook net in het dj meubel welke een aantal keren nogweer mee on the road gaat.
Nu de vraag, zijn er degelijke kant en klare flightcases voor te verkrijgen? Degelijk dus geen dap-kwaliteit! Zo niet dan wordt het zelf bouwen, ook geen probleem, maar is een stolpmodel dan aan te raden, waarbij de cd speler alsnog relatief los staat, of het model, zoals vaker wordt gezien, strak vast in het schuim in een case met aan de voorkant een ruimte vrij voor de cd input?
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
9-3-2011 17:59
Ik gebruik zelf de cdj1000 kisten van Boris cases, 2 cm schuim er uit en je hebt ze passend voor de 2000.
Erg degelijk en handig, niet de stolpversie, de stolpversie beschermt tijdens gebruik wat minder dan de case waar de hele cd speler invalt. De vraag is of dat nodig is of niet, ik vind van wel (stoten en verzetten).
foto
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
9-3-2011 19:48
Prodjuser heeft ook gewoon fabriekscases speciaal voor de 2000's.
Robustsound
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
9-3-2011 19:58
Ik zit een beetje met de 6mm berken, zijn deze cases wel stabiel? Ik bedoel, je moet zn koffer natuurlijk niet gebruiken als stap op.. maarja zal zomaar wel een keer kunnen gebeuren.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
9-3-2011 20:10
Boris zal ze ongetwijfeld ook al hebben voor de 2000, ik heb ze puur nog van de 1000 omdat ik eerst de 1000's had.
Op de PA-markt zal er vast wel weer een stapel kisten staan.
Laatste: 16-5-2025
10-3-2011 09:49
Volgens mij klopt dat niet. Ik zou zweren dat het 9mm is (hoewel er eerst inderdaad 6mm bij het product stond). Voor de zekerheid zullen we de kist straks eens nameten.
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
10-3-2011 09:49
De ProDJuser zijn prima kisten voor het geld, wij hebben ze ook in gebruik voor zowel de 1000's als 2000's.
Nieuwe website online!
Laatste: 16-5-2025
10-3-2011 10:02
CDJ-2000/900 kist net gecontroleerd. Materiaal is 9mm multiplex.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
10-3-2011 11:13
a kijk dat maakt het al heel anders. Omdat er idd 2 verschillende maten wordt opgegeven. Ik heb ze idd zien staan met 9mm maar ook veel te vaak met 6mm. En 6mm houten kistje om dergelijke cdspelers vind ik toch net even zonde!
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
4-8-2011 10:29
Wellicht een domme vraag, maar ik vraag mij het volgende af aangezien ik de cdj2000's aan wil schaffen.
Ik heb al mijn loopjes, cue's, etc. op sd kaartjes staan voor de cdj1000's. Als ik deze sd kaartjes nu in de 2000 doe om tevens deze cue points te gebruiken functioneert dat ook gewoon? En andersom ook? Daarmee bedoel ik dat als ik op de 2000 een cue point opsla ik hem kan gebruiken op de 1000's?
Ik heb een tijd geleden wel eens problemen gehad met de kaartjes en dat was nadat ik op een 2000 was cue points op had geslagen.
De groeten uit het zonnige zuiden!
