Wysiwyg
(31 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 19-3-2006 20:25 |
die demo kan je eindeloos blijven gebruiken, je kan allene niet opslaan? | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 19-3-2006 20:32 |
jup, je moet even een registratie code aanvragen en invullen, anders kun je m maar 15 dagen gebruiken niet kunnen printen is tot daar aan toe, de maximale grootte van de renders (100 x100 dus ongeveer een postzegel) is ook nog mee te leven, (lang leve de screenshots), maar niet kunnen opslaan is serieus vervelend. Volgende keer ns kijken ofik het ontwerp niet eens op de computer van mn verhuurder kan maken, welke wel het hele programma heeft... | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 4-2-2011 19:26 |
Hallo Iedereen, Ik zit met een vraag / probleem. Ik wil op mijn werk binnenkort voor een toch wel wat grotere show dingen gaan voorbereiden op de pearl, deze wil ik koppelen aan wysiwyg. Ik heb het vandaag al even geprobeerd maar ik weet niet precies wat ik in moet stellen. Ik maak gebruik van het enttec kastje met een verloopje eraan zodat die dmx in is. Wie weet wat ik in moet stellen in wysiwyg ? Sjoerd | |
HES Hog IPC | |
Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 4-2-2011 22:27 |
Sjoerdiej schreef: Hallo Iedereen,Ik zit met een vraag / probleem. Ik wil op mijn werk binnenkort voor een toch wel wat grotere show dingen gaan voorbereiden op de pearl, deze wil ik koppelen aan wysiwyg. Ik heb het vandaag al even geprobeerd maar ik weet niet precies wat ik in moet stellen. Ik maak gebruik van het enttec kastje met een verloopje eraan zodat die dmx in is. Wie weet wat ik in moet stellen in wysiwyg ? Sjoerd Dan is het namelijk bijna plug and play. | |
Freelancer in de noordelijke provincies | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 4-2-2011 22:57 |
Welk Enttec kastje heb je? | |
Light Image | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 4-2-2011 23:58 |
JeroenVDV schreef: Welk Enttec kastje heb je?Edit: Volgens mij heb ik de oplossing gevonden, bij de site van Enttec moet je iets downloaden, en hier staat de uitleg: Problem: I have WYSIWYG and would like to enable the ESP input. Solution: In the registry you need to setup a entry telling WYG where the interface dll is. If it does not already exists create the key below; HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ CAST Lighting Limited \ Protocol Manager \ ENTTEC DMX on Ethernet To this key add a string value called "File" and set it to the location of the interface dll. e.g. "C:\<PATH>\ESP_WYG.dll" This should be all that is required to get the interface working. Please go to the Download section to download the latest DLL Dus dat ga ik morgen even proberen :) Sjoerd | |
HES Hog IPC | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 5-2-2011 18:54 |
Het wil toch niet lukken, kan iemand mij uitleggen wat ik precies moet downloaden etc. Sjoerd | |
HES Hog IPC | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 6-2-2011 13:35 |
Ik zie USB en Ethernet in 1 stukje tekst staan. Weet je zeker dat de instructies voor de Open DMX Usb zijn en niet voor hun Ethernet-nodes?t | |
Light Image | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 6-2-2011 14:17 |
JeroenVDV schreef: Ik zie USB en Ethernet in 1 stukje tekst staan. Weet je zeker dat de instructies voor de Open DMX Usb zijn en niet voor hun Ethernet-nodes?t![]() PS: Dit is het programma'tje van enttec DMXUSB2ESP ( ZIP FILE ! ) Sjoerd Correct me if i'm wrong ! | |
HES Hog IPC | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 7-2-2011 22:55 |
Wysiwyg herkent nu het kastje, maar nu kom ik niet meer verder iemand verstand welke patch instellingen ik moet gebruiken? | |
HES Hog IPC |
