DBX Driverack vraagjes
(30 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
29-1-2008 09:07
Ben me eigen wat verder aan het verdiepen in de Driverack pa/studio.
En kwam een stukje tegen over de "operating level switch".
Deze zit achterop de DBX en kan ingesteld worden op +4dBu en -10 dBv.
Volgens de handleiding moet deze afgesteld staan op de operating level van mijn mixer.
Weet iemand waar ik dat terug kan vinden?
Ik heb een Reloop RMX-40 BPM mengpaneel.
Laatste: 26-4-2025
29-1-2008 09:29
Als je de XLR uitgangen van je mixer gebruikt: +4dBu.
Laatste: 15-4-2025
29-1-2008 09:31
Ik kan de gebruiksaanwijzing van deze Reloop niet zo 1-2-3 vinden maar ik zou beginnen met de +4 dBu stand. Dat komt overeen met het uitgangsniveau van de gemiddelde mixer en ik kan me zo voorstellen dat de Reloop daar geen uitzondering op is.
Als je in de gebruiksaanwijzing bij de technische specificaties kijkt en nog even post wat de uitgangsspanning van de Reloop is dan kunnen we het nog even controleren.
[EDIT]Shit, Dré net even eerder[/EDIT]
Laatste: 26-4-2025
29-1-2008 09:36
Uitgangsspanning staat netjes in de handleiding, 1,23V op de XLR uitgangen. Oftewel: 4,012dBu.
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
29-1-2008 09:56
Aha dus die 1,23V is 4,012dBu.
Is daar een berekening voor? ashamed :$
En die dBu en dBv,waar staat dat voor?
*edit*
volgens mij al gevonden:
Het kan in mV, dBu (0 dBu = 775 mV), dBV (0 dBV = 1 V), dBm (als dBu, 0 dBm = 1 mW in 600 Ohm).
Of klopt dit niet helemaal? ashamed :$
Laatste: 26-4-2025
29-1-2008 10:43
0dBu is 0,775V. De uitgangsspanning is: 1,23V. Omrekening is dus: 20 x log (1,23/0,775).
Laatste: 15-4-2025
29-1-2008 11:13
Als je geen zin hebt om zelf met logaritmen te stoeien zijn er ook omrekenaars op internet te vinden, bijvoorbeeld hier.
ConinxkeStandaard Lid
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
31-12-2010 18:47
Is het mogelijk om bij de DBX DriveRack PA de signaal input/output af te stellen voor de linker-en de rechterkant? Mijn laagversterker krijgt namelijk een iets sterker signaal aan de ene kant dan aan de andere kant. Als ik de 'low' XLR-outputs achteraan de DBX omwissel (rechts op links en links op rechts), dan verandert dit ook bij mijn laagversterker. M.a.w. nu ondervind ik een iets sterker signaal aan de andere kant van de versterker.
Klant is Coninx!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 27-4-2025
1-1-2011 09:29
En wat gebeurt er als je de xlr kabels bij je laagversterker omwisselt? Zelfde probleem? Dan is het je DBX, anders je kabels of de versterker. En hoe groot is het verschil?
Ken de DBX niet, maar de DCX kan je per output een verschil ingeven.
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
1-1-2011 15:06
Bedankt voor je antwoord. Het verschil is klein, maar merkbaar. Het geluid aan de ene kant is duidelijk harder als aan de andere kant. Ik heb ook al de XLR-kabels vervangen door andere, echter zonder verbetering.
Klant is Coninx!
