Antari z1200 warmt niet op
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
ArvoitusStandaard Lid
Sinds: 7-5-2010
Laatste: 10-12-2010
18-8-2010 00:29
Hallo,
Ik heb een Antari Z1200 die niet meer warm wordt. Ook als ik een afstandsbediening erop aansluit dan gaat er geen lampje branden.
De zekeringen heb ik al gecontroleerd, het aan/uit lampje gaat wel aan.
Ik heb hem al open gemaakt en een aantal dingen doorgemeten.
Het verwarmingselement heeft 4 aansluitingen. Twee aansluitingen waar 230v opstaat, 1 draadje met gevlochten ijzer en de koperen buis voor rook.
Op twee aansluitingen meet ik 230v. Als ik deze los koppel, en daar het verwarmingselement doormeet dan krijg ik rond de 0,16 ohm (zou toch moeten kloppen?)
Heeft iemand verder nog tips/ideeën?
Laatste: 20-9-2024
18-8-2010 16:11
Er zit ergens in het circuit een thermofuse (meestal gemonteerd aan de behuizing, verstopt onder het element). Grote kans dat die is doorgebrand.
Sinds: 7-5-2010
Laatste: 10-12-2010
19-8-2010 17:21
Ok, is het mogelijk om dat ding door te meten/controleren op een defect?
Edit: ik bedenk me net. Zit die thermofuse toevallig dmv van een draadje (die omvlochten is door ijzer) op het pcb geschroefd met een blauw en rode schroef?
Ik ga trouwens wel even foto's maken, dat is een stuk makkelijker.
Sinds: 7-5-2010
Laatste: 10-12-2010
19-8-2010 18:49
1 x bewerkt. Laatst door Arvoitus op 19-8-2010 19:13
https://dl.dropbox.com/u/3822426/rIMG_1505.jpg
https://dl.dropbox.com/u/3822426/rIMG_1506.jpg
https://dl.dropbox.com/u/3822426/rIMG_1507.jpg
https://dl.dropbox.com/u/3822426/rIMG_1508.jpg
https://dl.dropbox.com/u/3822426/rIMG_1509.jpg
Is dat dingetje van 4/5cm lang onder het verwarmingselement toevallig de thermofuse?
Edit: excuses voor de foto's.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
19-8-2010 18:56
Helemaal goed! Deze kun je dacht ik zo los klikken en het sokje weg schuiven, hieronder zit de thermische zekering. Even met de multimeter de weerstand meten en je weet of het probleem daar zit (0 ohm = probleem zit elders, oneindige waarde betekend waarschijnlijk probleem opgelost wink ;) ).
Groeten,
Thomas
Ps. lees even de forum regels door m.b.t. het plaatsen van foto's.
Sinds: 7-5-2010
Laatste: 10-12-2010
19-8-2010 19:27
Foto's zijn aangepast :)
Wat betreft het meten:
- Thermofuse: 0,1 Ohm
- Verwarmingselement: 45,5 Ohm
En ik heb gelijk meteen een andere Z1200 gehaald, deze werkt wel (maar wel een luidruchtige pomp, maar daar heb ik al wat oplossingen op dit forum voor gevonden).
Dus ik kan nu dingen gaan vergelijken (al heb ik geen idee wat).
Sinds: 7-5-2010
Laatste: 10-12-2010
23-8-2010 14:45
Ok, ik heb nu twee Antari z1200's. Eentje heb ik gerepareerd en die werkt nu uitstekend. De andere werkt helaas nog steeds niet.
Ik ga proberen om de heater/pomp (van de kapotte) aan te sluiten op de printplaat van de werkende. Een nieuwe printplaat met onderdelen kost 39 euro, dus hopelijk is het dat.
Sinds: 7-5-2010
Laatste: 10-12-2010
23-8-2010 18:57
Zojuist de heater en pomp op de printplaat van de werkende Z1200 aangesloten en dat werkt perfect.
Conclusie: fout in de electronica/printplaat (toch?).
Nieuwe printplaat kost 39 euro bij de nederlandse dealer van Antari (highlite), dus hopelijk is het probleem daar mee opgelost :)
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
24-8-2010 21:03
Ik heb nog een printplaat over van een Z-1200 MKI. Deze is wel gebruikt, maar voor zover ik weet werkt deze perfect! Ik hoef er niet veel voor te hebben, stuur maar een mailtje als je interesse hebt.
Groeten,
Thomas
Sinds: 7-5-2010
Laatste: 10-12-2010
27-8-2010 00:53
Dat zou eigenlijk helemaal perfect zijn aangezien de importeur waarmee ik contact heb gehad niet aan eindgebruikers wil verkopen. Als het goed is heb ik je een bericht gestuurd razz :p
