(679 reacties. Pagina 19 van 68)
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
1-8-2010 12:14
Zow. Geen powercon omdat ik dat bij die andere ook niet heb gedaan en omdat de snoeren er bij beide kisten netjes achteruit komen. Niets mis mee toch?
Wielplaat breeder dan case is omdat ik dat ding tweedehands voor 2 tientjes mee kreeg. Daar kun je hem zelf niet voor maken toch? Teminste, met mijn handigheid.
Die luchtvoorraad is gewoon een ongebruikte 2 HE flightcase met een 2 HE ventilatierooster erin. Die is nog voor een ander dingetje bestemd.
X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500
Nou van deze kant ook maar weer eens een aantal pic's
De eerste 4 nieuw ingerichte racks zijn ook klaar, Allemaal de zelfde processor met dezelfde presets. Zodat ze allemaal multi inzetbaar zijn.
1 rack heeft een 2400 op het hoog en een 3600 op het laag, in de andere 3 zit dubbel 3600.
Ook is 1 rack aangepast met een 8 polige connector voor de line-array.
De Solution die bovenop het rechtse rack ligt is een losse versterker voor extra subs.
https://www.imgdumper.nl/uploads3/4c55480a41311/4c5548098a2d6-Afb0616.jpg
https://www.imgdumper.nl/uploads3/4c554a9e95fee/4c554a9de052c-Afb0618.jpg
Trouwens,
DTosh een net rackje!;)
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
1-8-2010 13:00
Bedankt! Mja, is niets bijzonders natuurlijk. Heb et zo net mogelijk afgewerkt en voor mij zo praktisch mogelijk ingericht.
Wow, die met die soundtops! Mooi spul!
Gewoon strak;) Dat mag ik graag zien!
Al denkt mijn baas daar anders over, het moet functioneren en daarmee uit. Nou heb ik die Soundtop racks wel zelf samengesteld en de EV processor er boven ingesteld, is het immers wel spul van de baas. Al gebruik ik het meer dan dat hij het in handen heeft sneaky :V
Dacht dat het er nog aardig netjes uit ziet zo.
Daarmee word onder andere het volgende aangestuurd:
https://www.imgdumper.nl/uploads3/4c5564735e803/4c556472d94ba-Afb0619.jpg
De rechtse set is een soundtop set, met 650w op top en 1200 dubbel 15'' sub
De linkse set een eigen set met LT-212 tops en dubbel 18'' eigen subs er onder.
Op deze foto staat een dubbele set met 4x LT-212 met 4x dubbel 18'' Normaal word deze set weggezet met nog 2 EV line array subs in cluster in het midden. (waar dus de solution versterker voor dient)
https://www.imgdumper.nl/uploads3/4c5564fac06e7/4c5564fa0d381-Afb0620.jpg
DjjurgenStandaard Lid
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
1-8-2010 16:00
hoe doen de lt212 toppen het?
trotse eigenaar van system one audio.
Ik neem aan dat de vraag over de LT-212 naar mij bedoelt was?
Tot nu toe zijn mijn ervaringen hierover erg positief! Ik heb ze tot nu toe onderandere weg gezet op een carnavals wagen, een dirco-set en live. Met een percussie groep. Dit gaat perfect!
Mijn mening: Met een paar goede subs er onder en een goede versterker + processor zijn het prima topen voor het geld! Tuurlijk is er beter verkrijgbaar, maar daar hoort ook weer een ander prijskaartje bij;)
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
1-8-2010 22:06
heb je iets vergelijksbaar?
ander merk ofzo wat verglijkbaar is?
voor hoeveel man ongeveer zet je ze in?
Nouja, ik weet dat American Audio vergelijkbare topen heeft, evenals Zomax.
Maar na mijn mening presetern deze nog het best!
Poeh, tot hoeveel man zet ik ze in.. Nouja met een dubbele stack.. Moet een man of 800 toch wel aardig lukken! Maar dan wel met nadruk, op goede subs er onder. En een andere opstelling dan die te zien is op de foto, dit is enkel een proefopstelling!
Over 3 weekjes staan ze op de kermis bij ons in Groenlo, eerst tijdens de opening van de Corsoroute, waar er een dans ect mee gedaan word, en later een percussie groep er over zal spelen. De complete set staat aan de overkant van de gracht, dus eerst 25m water waarna het pulbiek pas zal staan. Dit is voornamelijk nog als test, maar ik verwacht positieve ervaringen. Ook op dinsdag overdag zal deze set in de kermis tent staan. Tijdens de platbackshow en vervolgens een bandje, in de zin van ''jong talent''
Mijn baas is nog bezig te kunnen regelen om ze te kunnen laten staan dinsdagavond voor een degelijke band. Puur als expiriment hoe dat gaat.
Nou weet ik niet waar je woonachtig bent, ander kan ik met mijn baas wel eens overleggen over een demo..
Dan zijn ze uiteraard via ons ook leverbaar.
MVG Bram
Sinds: 18-1-2005
Laatste: 10-2-2021
2-8-2010 21:13
omgeving nijmegen.
