HK actor basspeaker
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 138 | 13-5-2010 09:50 |
Één van mijn baskasten van een HK actor (oude serie) heeft het begeven. Heeft iemand een idee welke speaker hierin zit? Ik heb van iemand gehoord dat het RCF speakers zijn, maar dit weet ik niet zeker. Op de luidspreker zelf staat bijzonder weinig... Ik heb de versterker getest, deze is in orde. Dus ik zoek de 15" speaker. Alvast bedankt voor de hulp | |
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 13-5-2010 13:10 |
Wellicht gewoon een mailtje naar Wils, importeur, en een nieuwe bestellen via een dealer? Vrij zelden zitten er in fabriekskasten standaard speakers die zo leverbaar zijn. | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 138 | 13-5-2010 14:34 |
Helemaal niet aan gedacht om de importeur te mailen... Done! | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 14-5-2010 00:47 |
Hier zit een ''budget'' eminence speaker in.. (kleine magneet, alluminium korf) als je een goede vervanger wilt plaatsen zou ik de speaker uit de Dap soundmate serie bestellen (ER1576L), kost volgens mij iets van 117 euro (originele hk ong 120) de dap speaker kan meer vermogen hebben en klinkt een stuk beter in de actor subjes, collega heeft 12 hk actor subs waarvan 5 met de dap speaker, er gaan standaard de 4 met de dap speaker in mee als er een enkele set nodig is omdat deze voller klinken en meer vermogen aan kunnen. | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 138 | 14-5-2010 11:49 |
Mmm, dat wil ik wel eens met mijn eigen ogen zien, en horen als dat mogelijk zou zijn? Je woont in de buurt, maar ik weet niet waar je collega woont? | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 14-5-2010 14:22 |
hmm horen wordt moeilijk denk ik, ik heb doe alleen het licht voor hun.. ik heb als het goed is wel nog ergens foto's van beide speakers, daaraan kun je in iedergeval zien dat de Dap speaker een stuk degelijker gebouwd is. ik zal morgen even op de pc kijken of ik ergens foto's heb staan, ben nu niet thuis namelijk. | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 14-5-2010 14:36 |
Ben ik weer, heb even op internet rond gekeken, en ik ben 99% zeker dat dit de bas speaker is uit de hk actor subs, kun je deze vergelijken met je oude speaker? dit is de Dap ER1576L (soundmate 1/2/3) en van de voorkant | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 14-5-2010 14:36 |
Is er op enige manier aan gerekend om die DAP speaker erin te zetten? En is er aan gemeten toen ie erin zat? Mijn advies is: niet zomaar een andere speaker erin. De versterker en speaker zijn op elkaar afgestemd. Het uiterlijk van een speaker zegt niet veel over de kwaliteit, hoewel velen "zware magneet is veel vermogen en goed" wel hanteren. | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 14-5-2010 14:44 |
Er is toen der tijd naar de inhoud van de kast gekeken, baspoort is niets aan veranderd, er is niet gemeten aan de speakers, kasten hebben wel naast elkaar gestaan, 2 originele en 2 met de dap speaker, dap kasten klinken iets voller en gaan langer door (originele speaker gaat knijpen als je hem tegen de clip aan speelt) originele speaker is ook 300 watt rms zie ik nu tegenover 400 van de dap.. maar het belangrijkste is dat er van de 12 originele nu al 5 zijn vervangen omdat ze stuk gaan, 2 stuks lopen aan en bij de andere 3 was de spoel gewoon compleet doorgebrand.. nu moet ik wel zeggen dat er niet altijd even netjes wordt omgegaan met de spullen en dat de hk setjes altijd tot flink in de clip worden geramd maar de oudste dap speaker zit er nu bijna 2 jaar in en speelt nog steeds perfect terwijl er in die tijd al 3 originele eminence de geest hebben gegeven.. | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 28-7-2010 23:33 |
Ik zie dit topic nu pas, maar: Ik heb nog zeker 2 stuks basspeakers liggen uit de oude Actor serie! Ook nog één mid/laag van de top en 2 hoorntjes + driver. Ook van alles de filters nog. De versterkers heb ik ook nog (4x) maar deze zijn stuk en voor mij niet meer de moeite om te repareren. | |
Corolla power! |
