Switch panel
(29 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 14-5-2025
15-12-2002 20:11
Je kunt de T-4 balkjes OOK op switch stand zetten. In dat geval kun je er prima effectjes aan hangen.
Sterker nog... Precies dat doe ik zelf ook. Het balkje dat "over ons" heen hangt gebruikt 2 kanalen voor de verlichting op onszelf en 2 kanalen voor wat "domme" effecten (geen DMX effecten dus).
Alleen in ons geval hebben we de TAFEL verteld dat hij de kanalen in kwestie moet "switchen" in plaats van dimmen. Als je tafel dat niet kan (en de meeste betaalbare tafels kunnen dat niet) dan dien je het balkje dus, zoals gezegd, zelf te vertellen dat hij op "switch" moet staan ("CRO" komt er dan in het display te staan).
JoopgoudvisStandaard Lid
Sinds: 8-11-2002
Laatste: 9-10-2011
15-12-2002 20:11
steijntje schreef:
Wat voor lichteffecten (die je nu hebt) wil je er dus op gaan zitten?
Ik ga, een eigen drive in oprichten en was alvast ff wat aan het rondneuzen wat ik nou het beste kon doen.
Mvg,
joopgoudvis
PSL: Prisma Sound & Light
UneXpeCteDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2002
Laatste: 20-10-2004
15-12-2002 21:12
dus 2 van die T4 bars zouden dan volstaan? happy :)
"hearing the music is just like seeing the colours of trance and feeling the power of acid"
SteijntjeStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 3-6-2008
16-12-2002 16:12
Mvg,
joopgoudvis
Aha zit het zo in elkaar, ok.
MVG,
Steijn
MVG, Steijn Pelle
JasperbStandaard Lid
Sinds: 23-11-2002
Laatste: 18-8-2009
16-12-2002 21:25
ik had ff een vraagje op sommige switchpanels zitten flash buttons? ik heb die buttons nog nooit in de praktijk gebruikt omdat dat paneeltje geen flash buttons heeft...als je op flash drukt gaat dan alles uit behalve dat kanaal wat je indrukt bijv een strobo???als je hem loslaat gaat het natuurlijk weer gewooon zoals het was.....of zijn die buttons voor ff snel de bijv een moonflower aan te zetten ofzo????
Laatste: 14-5-2025
16-12-2002 22:09
Een flashbutton maakt contact zodra je hem indrukt en verbreekt het contact zodra je hem loslaat (vandaar ook FLASH). Je gebruikt die om effecten kortstondig aan te zetten (te flashen).
Sinds: 23-11-2002
Laatste: 18-8-2009
17-12-2002 16:00
jah dat snap ik maar toch bedankt, ik zit alleen even met de vraag gaat de rest dan uit wat je op dat moment hebt aanstaan op het paneel??
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
17-12-2002 16:53
of alle andere lichten uitstaan als jij die flashknop gebruikt?
nee, je kunt toch zelf ook wel iets bedenken, zit geen elektronica in........... dus als er licten aan staan, zullen die gewoon aan blijven
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 14-5-2025
17-12-2002 16:56
ik heb er ook een zonder Flash .... sad :(
Heb laatst wel met een schakelpaneel gewerkt wara deze functie opzat, best lollig ! maar is dit neit slecht voor de lampjes of voor de effecten zelf ?
Laatste: 14-5-2025
17-12-2002 17:39
Een flash button moet je een beetje met beleid gebruiken. Effecten slijten er inderdaad wat sneller van.
