Pioneer CDJ-2000 Topic
(351 reacties. Pagina 6 van 36)
vorige 1 .. 4 5 6 7 8 .. 36 volgende
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
20-9-2009 18:38
Apart, want ik "zie" dingen in mijn cd koffer vaak over het hoofd, omdat het bladeren daarin bij mij op routine en snelheid gaat. Ik heb mezelf wel eens tot de orde geroepen en gedwongen om in de alfabetkoffer (andere is de verzamelcdkoffer) te beginnen bij de A en zo door te werken tot Z, om van het idee af te komen dat ik een volautomatische jukebox werd. Op feesten die een uurtje of vijf duurden kwam ik dan vaak niet verder dan de K. Conclusie: maar eens beginnen bij Z en terugwerken.
Ik geloof dat door digitale lijsten (mits met goede tags!) fietsen net zo goed tot leuke verrassingen kan leiden.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
20-9-2009 18:39
pietje schreef:
In het begin heb ik met PC gedraaid, en ik ben blij dat ik daar vanaf ben gestapt. Met een CD-map werk ik veel beter, want dan haal ik veel meer leuke platen er tussen uit, op zo'n scherm "zie" ik die dingen om een of andere reden gewoon niet.
Dat is puur een kwestie van een duidelijk systeem vinden wat wel werkt.
In het begin is het vreemd, maar na verloop van tijd wil je niet anders.
Martin.
kvm entertainment
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
20-9-2009 18:41
Ik werk ook niet met koffers maar met mappen. Dan zie je in 1x de tracklisten van 8 cd's tegelijk. Dat werkt beter als dat hele digitale gebeuren voor mij.
Nu maar hopen dat die CDJ2000 z'n positie snel inneemt, zodat de verhuurbedrijven de MK3's eruit gaan doen happy :)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
20-9-2009 18:44
Het is net wat Sylvia meld,
Bij die tags valt of staat het totale systeem. Ik heb een opmerkingen veld, en daar plaats ik het juiste "zoekwoord".
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 3-5-2025
23-9-2009 21:27
Vandaag een afspraak gemaakt met Pioneer voor een demo van de CDJ-2000 (staat in de agenda voor 30 september). Voor mij is de meest belangrijke vraag:
"Gaat het merk dat ons wilde laten geloven dat we 0.02% pitch stappen nodig hebben ons nu in het midi tijdperk een hogere resolutie dan ca. 0.3% geven"???
Het antwoord daarop kon nog niet gegeven worden (dus wellicht moet ik hem zelf maar even aan midimon hangen of zo (op 30 september)).
Zijn er verder nog interessante dingen waar ik naar moet kijken bij het uitproberen van de CDJ-2000?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
24-9-2009 01:28
Volgens mij presteert de CDJ-400 inmiddels ook behoorlijk op dat vlak binnen Traktor, weliswaar niet via midi als zijnde protocol maar met HID. Nadeel van HID is alleen wel weer dat je vast zit aan de indeling van de fabrikant...
Ik ben vooral nieuwsgierig naar hoe men meerdere CDJ-2000's gaat gebruiken binnen een stukje software, moeten ze allemaal aangesloten worden op de laptop/pc of kan dat ook via de "linked mode". Als het laatste het geval is zou dat een mooie optie zijn, alles aan elkaar rammen met UTP en dan met 1 USB kabel naar de PC. Voordeel is dan dat een setup echt nooit meer los hoeft als er een keer iemand komt die met de pc wil werken en gebruik wil maken van meerdere CDJ's en het probleem met ompluggen van apparaten dus ook verholpen is.
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
24-9-2009 11:18
kan je (dmv een usb-hubje) een toetsenbord aansluiten, om daarmee naar nummers te zoeken?
De MEP-7000 ondersteund dit (gelukkig) wel. en met 10.000+ nummers op een schijf maakt dat het zoeken een stuk makkelijker.
Music is what feelings sound like...
Laatste: 28-4-2025
24-9-2009 11:37
Nee. Op de CDJ-2000 kan je letters intikken op het needle search stripje. Toetsenbord wordt om onbegrijpelijke redenen niet ondersteund.
Hoe het intikken van tekst op de strip werkt kan je hier zien.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
25-9-2009 19:15
Het zou zomaar kunnen zijn dat ik erover heen heb gekeken. Maar ik zie op de achterkant van de CDJ2000 maar 1 netwerk aansluiting, dat zou betekenen dat je dus maar 2 spelers met elkaar kunt linken. Ik ben benieuwd of mijn aanname klopt...
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
25-9-2009 19:25
Als ze het protocol echt gewoon als Ethernet laten gedragen kun je er natuurlijk ook gewoon een switch tussen knallen happy :)
