dmx showtec
AxelfilmsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-9-2009 Laatste: 14-9-2009 Berichten: 4 | 13-9-2009 17:23 |
Hallo, Wat ben ik een groentje in het dmx-land zeg! Ik kocht een Showtec D poack 6 MK 2 (een 6 kanaals dimmerpack) en een Showtec SC 2412 (sturingsconsole). Ik stelde op de dimmer kanaal 1 als adres op kanaal 001 en op de sturing fader 1 op kanaal 1. Desondanks blijkt de dimmer aan geen kanten te reageren op de struringsconsole. Toch flikkert de dmx-led op de dimmer dus het signaal is wel verbonden denk ik. Ik sloot de dimmer ook af met 120 Ohm. Uiteraard is er iets dat ik verkeerd doe (wellicht meer dan iets). Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt. | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 13-9-2009 17:26 |
- de "Black-out" uitgezet?, - master fader omhoog? - polariteit van DMX output op de console goed? (1=GND, 2=-, 3=+) | |
DJJPCKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2008 Laatste: 21-3-2019 Berichten: 82 | 13-9-2009 17:27 |
axelfilms schreef: Hallo,Wat ben ik een groentje in het dmx-land zeg! Ik kocht een Showtec D poack 6 MK 2 (een 6 kanaals dimmerpack) en een Showtec SC 2412 (sturingsconsole). Ik stelde op de dimmer kanaal 1 als adres op kanaal 001 en op de sturing fader 1 op kanaal 1. Desondanks blijkt de dimmer aan geen kanten te reageren op de struringsconsole. Toch flikkert de dmx-led op de dimmer dus het signaal is wel verbonden denk ik. Ik sloot de dimmer ook af met 120 Ohm. Uiteraard is er iets dat ik verkeerd doe (wellicht meer dan iets). Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt. Anders komt er namelijk geen output. Doet deze het dan nog steeds niet. Heb je de fade-time fader omhoog staan? Als het goed is moet deze het dan doen. Groeten, Jan-Paul Edit: Fossalta je was me net voor. ![]() | |
AxelfilmsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-9-2009 Laatste: 14-9-2009 Berichten: 4 | 13-9-2009 17:38 |
Dank je wel. De schuiven 1 en master heb ik uiteraard omhoog staan maar niet dat ding van "fader time". Wat doet die schuif eigenlijk? Ik dacht dat die enkel bij speciale programmaties te pas kwam en ik wil enkel lampen kunnen uitfaden en opfaden. De "fader time" schuif moet ik dus nog proberen. Ik laat iets weten. | |
Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 258 | 13-9-2009 19:55 |
axelfilms schreef: Dank je wel. De schuiven 1 en master heb ik uiteraard omhoog staan maar niet dat ding van "fader time". Wat doet die schuif eigenlijk? Ik dacht dat die enkel bij speciale programmaties te pas kwam en ik wil enkel lampen kunnen uitfaden en opfaden. De "fader time" schuif moet ik dus nog proberen. Ik laat iets weten. | |
Freelance diensten & LED Design | |
AxelfilmsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-9-2009 Laatste: 14-9-2009 Berichten: 4 | 13-9-2009 20:14 |
Fossalta schreef: - de "Black-out" uitgezet?,- master fader omhoog? - polariteit van DMX output op de console goed? (1=GND, 2=-, 3=+) Dank in elk geval. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 13-9-2009 21:12 |
Kan ik uit bovenstaande opmaken dat je eigenlijk geen flauw idee hebt waar een handleiding voor bedoeld is? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 14-9-2009 09:17 |
kevinos91 schreef: axelfilms schreef: Dank je wel. De schuiven 1 en master heb ik uiteraard omhoog staan maar niet dat ding van "fader time". Wat doet die schuif eigenlijk? Ik dacht dat die enkel bij speciale programmaties te pas kwam en ik wil enkel lampen kunnen uitfaden en opfaden. De "fader time" schuif moet ik dus nog proberen. Ik laat iets weten.Beste volgorde van instellingen is overigens: 1. Lezen van de handleiding. 2. De rest. | |
AxelfilmsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-9-2009 Laatste: 14-9-2009 Berichten: 4 | 14-9-2009 14:42 |
Sorry hoor maar eventjes gas terugnemen in jullie beschuldigingen liefst. Ik heb de handleiding namelijk al tien keer gelezen. Helaas is dit voor een beginner allerminst duidelijk. Voorbeeld: er staat bij de tekening bij dat kleine schakelaartje enkel "polariteit". Weet ik veel welke polariteit (voeding?). Verder is er in de hele handleiding over deze polariteit niets meer te vinden. Wil ik u eens een professionele videocamera geven met als handleiding: "startknop staat hier". Eens zien wat je er van terecht zal brengen. Wel bedankt om dat "fader time" fenomeen even te verduidelijken. Daar heb ik iets aan. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 14-9-2009 14:49 |
axelfilms schreef: Sorry hoor maar eventjes gas terugnemen in jullie beschuldigingen liefst.De schuiven 1 en master heb ik uiteraard omhoog staan maar niet dat ding van "fader time". Wat doet die schuif eigenlijk? In de handleiding staat:Adjusts the fade-in, fade-out, and cross-fade times. De functie van de schuif in kwestie wordt dus wel degelijk genoemd in de handleiding...Overigens zie ik in dit topic niet echt beschuldigingen staan (wel een vraag van Sylvia en een opmerking van mijn kant). | |
