Kingpul/Cresta RH-216R Lichtkrant
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 13-6-2009 21:30 |
metalman schreef: Deze zou ac 9 v / dc 12 v 25 Watt zijn | |
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 13-6-2009 22:18 |
Dit heb ik toendertijd van Kingpul terug gehad via de mail: "After we check it ! it's AC 9V 4A(max.)" Met het forumlid waar ik hem aan verkocht heb, heb ik ook nog contact nadien gehad en die zei het volgende:"ik heb vandaag een 1800mW adaptor gekocht, en hij doet t!" Was een 9V adapter als het goed is. (net zoals Kingpul mij mailde, en ook achterop het apparaat stond bij de ingang) | |
Nu ook via de .eu te bereiken. | |
MetalmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-6-2009 Laatste: 2-10-2009 Berichten: 4 | 14-6-2009 15:01 |
Ik zal voor hem zo een adapter bestellen , en dan laat ik wel nog even weten of het werkt . | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 14-6-2009 20:06 |
"ik heb vandaag een 1800mW adaptor gekocht, en hij doet t!" Ah, 'Voor zover ik weet was ik dat. Ik heb vele adaptors geprobeert die tijd, van 150mW tot 1500mW. En bij geen enkele trok hij door zijn opstartsysteem. Na eentje van 1800mW te hebben aangeschaft lukte het. Roy | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 15-6-2009 09:33 |
Als het apparaat vraagt om een voeding van 25W (en dat doet hij) dan kun je hem het beste een 25W (VA) voeding geven. Gebruik je dus een 9VAC voeding (zodat je de interne gelijkrichter en afvlakker van de krant gebruikt) dan moet die voeding liefst richting de 3A kunnen leveren. Gebruik je de een 12VDC voeding (waarbij dus de interne gelijkrichter en afvlakker geen functie meer hebben) dan kun je best een voeding nemen die minimaal 2A (en een beetje) levert. IK zou kiezen voor een DC voeding (als de afvlakelco van de krant dan een keer de geest geeft vanwege ouderdom is er nog steeds geen vuiltje aan de lucht). Een 12V DC voeding is ook vaak beter beschikbaar dan een 9V AC voeding (zeker in de 25VA categorie volgens mij). | |
MetalmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-6-2009 Laatste: 2-10-2009 Berichten: 4 | 15-6-2009 16:54 |
Dus als ik het goed begrijp mag je in feite kiezen welke voeding je aan het apparaat geeft .Ofwel 9 Volt ac of 12 volt dc . Er kan in principe aan de lichtkrant niks stuk gaan als je hem op 12 volt dc aansluit ? | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 15-6-2009 18:55 |
metalman schreef: Dus als ik het goed begrijp mag je in feite kiezen welke voeding je aan het apparaat geeft .Ofwel 9 Volt ac of 12 volt dc . Er kan in principe aan de lichtkrant niks stuk gaan als je hem op 12 volt dc aansluit ? | |
MetalmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-6-2009 Laatste: 2-10-2009 Berichten: 4 | 22-6-2009 15:58 |
Dit weekend een adapter aangeschaft , dc 12 volt , 2.3 Ampére , en de krant werkt ! Nu is het enkel nog de uitdaging om een handleiding op de kop te tikken . Er zitten zo te zien op het bediengspaneeltje wel wat toeters en bellen aan . Echter veel verder dan een gewone tekst invoeren en laten scrollen zijn we ( nog ) niet geraakt . | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 23-6-2009 21:10 |
Nadat ik de lichtkrant aangekregen had begon het eigenlijk altijd gelijk met een basistekst waarin staat welke mogelijkheden de tekstopmaak allemaal heeft. Erg gemakkelijk te programmeren vind ik zelf, had pas een sweet 16 feestje en alle dames wilde er wat in zetten. Populair speeltje die lichtkrant. | |
T.donkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-3-2010 Laatste: 20-3-2010 Berichten: 1 | 20-3-2010 20:53 |
JeroenVDV schreef: Uhm, je wijst zelf notabene de website al aan??Contact (staat zelfs Technical Department bij) Programmeren met bijgeleverde programma box. Dit gaat niet goed: aders van de flatcable verkeerd? (heb de rode bies op pin 1 gezet), toch komen de toetsaanslagen op de programabox niet overeen met wat ik te zien krijg op de ledbalk. Toets ik ``pauze`` in dan is dit volgens mij de run/stop gegeven. Is de flatcable niet juist aangeslotenof is het programmeer IC/schuifregister naar de knoppen? Wie kan mij helpen | |
Wij gaan onverdroten voort, met ademen uit de Europoort |
