Parameters/bouwplan IMG Stage Line SP-15/200 PA
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 24-3-2009 22:29 |
Hallo, Heeft iemand de gegevens of een bouwplan voor een baskast met een IMG Stage Line SP-15/200 PA ? Ik zou hier graag een goed berekende kast voor willen bouwen voor in een lokale keet. Het betreffen dus 2 15" woofers van 400 watt MAX en 8 ohm. Meer gegevens heb ik niet kunnen vinden, heb Monacor echter al wel gemaild maar nog steeds geen reactie. Bedankt. Mvg, Hugo | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 2053 | 25-3-2009 20:28 |
Heb je het Monacor CAAD al gevonden? Staat ie in de database en kan je zo een kast uitrekenen. Kastje van 190 liter, poort van 14,7 cm diameter en 4,8 cm lang. via google | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 15-4-2009 12:20 |
1 x bewerkt. Laatst door Hugoov op 15-4-2009 19:41 Inmiddels al een paar keer gemaild met Frank, Bedankt!Kastjes zitten nu al in elkaar, circa 190-192 liter met een poort met oppervlakte van 170cm2 en 5,4cm diep. Zijn bedoeld voor in de keet/bioscoopruimte en daarvoor nu al meer dan geslaagd. Speciaal is wel dat de kastjes op de voorste plaat na helemaal gebouwd zijn uit resthout dat gebruikt wordt in de zo ongeveer meest sjieke kasten die er te vinden zijn (uch) Fototjes: Klik 1 Klik 2 Moeten nog geplamuurd worden en geschilderd. Groetn Hugo | |
DjhenkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2009 Laatste: 30-7-2009 Berichten: 9 | 15-4-2009 13:07 |
mooi gedaan, zeker als je ze nog even verft. goed werk | |
gas er op! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 2053 | 17-4-2009 19:34 |
Mooi dat je tevreden bent. Was erg simpel om even de software het werk te laten doen. Heb je nog enige demping (noppen) in de kast gebruikt? Heb je al gemeten wat de diepgang is? Ben wel benieuwd. Mijn gevoel vond de kasten ook groot, de software vond van niet. Overigens heb ik nog even vlug in WinISD gezet en die vind weer een ander volume, wel zelfde tuning, dus je kan altijd nog met wat noppenschuim het volume verkleinen, kijken of ze nog beter worden. Maakte overigens niet gek veel uit in het freq verloop. Groeten | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 22-4-2009 15:06 |
Er zit nog geen schuim in de kasten, misschien dat dit toch nog gebeurd maar er is niet zoveel haast bij allemaal.. Zoals gezegd is het voor in een "keetje"/bioscoopruimte en ze zijn er perfect voor. Wel erg groot maargoed daar moeten we maar mee leren leven Inmiddels zijn ze al geplamuurd en ik heb ook niet zo veel zin meer om ze kleiner te gaan maken.. is ook niet zo makkelijk meer nu Diepgang meten heb ik op lokatie geen apparatuur voor en is ook niet zo heel boeiend voor het doel. Verder merk ik wel dat er een uiterst groot verschil tussen de Palladium en Mission serie van DAP zit... We hebben de subs eerst aangesloten op een Palladium 900 (2x 300w RMS @ 8ohm) met een simpel crossovertje op +/- 120hz. Gaat wel geinig en de driver slaat behoorlijk uit maar het geluid vervormt niet. Toen eens een Mission 500 (2x 105w RMS @ 8ohm) en dat klonk stukken beter. Iets minder hard maar wel een voller, strakker geluid. In ieder geval bedankt! zal nog wel even foto's posten als het helemaal af is.. Toch wel luxe voor in de keet zo | |
