Denon software updates!
(70 reacties. Pagina 7 van 8)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 1-4-2009 13:58 |
En Denon heeft vandaag (nadat het al ca. een maand officieus was gemeld) officieel bekend gemaakt dat er een update is voor de DN-S1200 met als belangrijkste wijziging de ondersteuning voor mp3 CD's! | |
JBnlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2005 Laatste: 18-10-2011 Berichten: 10 | 4-4-2009 18:37 |
Enig idee wanneer deze update wordt vrijgegeven want kan hem nog niet vinden op de Denon dj download site. | |
Greetings, JB | |
Mark_dabombStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 21-12-2010 Berichten: 277 | 5-4-2009 08:41 |
Eindelijk worden ze nog is slim daar bij Denon ;) | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 29-4-2009 12:31 |
De eerste update voor de DN-S3700 is uitgebracht (v1100). Verbeteringen: Latest Plug In’s: (v1100) as of May 1, 2009 Hier te downloaden na registratie.• Added Mixed-CD support which avoids “Disc Error” • Added Blue LED Pattern illumination for these functions > (Load/Eject/Auto-Loop/Loop Cut) • Added Disc tray illumination during USB mode when disc is ejected • Added “Key Adjust ON/OFF text indication in the display • Added Cue point / Auto Loop icon data in the lower display when using CD/CD-ROM • Added “OK” safety confirmation by parameter knob before entering into MIDI mode • Improved CD readability to become more robust for poor quality discs • Improved Auto-Loop function • Improved Auto-Loop beat timing, now with true pitch reference • Improved Auto-Loop LED when moving the Vinyl record around the “B” point area • Improved Infrequent quick and random platter reverse • Improved Classic Vinyl response time when cueing quickly from Pause mode • Improved CD-TEXT readability for discs out of spec • Improved CD-TEXT title scrolling • Improved CD-TEXT character length for “Track Name” • Improved Pitch fader response feeling • Improved Playlist search (Back) point when the [BACK] is pushed while choosing a File • Improved Folder search (Back) point when the [BACK] is pushed while choosing a File • Improved KB Folder search that would inadvertently load the wrong file • Improved Hot Start Function immediately after Quick Jump action, “Cant Load” now appears • Improved Wave Display in CONT Mode (for USB mode) • Improved Power On Play for CD-ROM discs (in Preset menu) Note: Your presets will be reset back to factory settings. You have to change them back to your original values after the firmware upgrade, especially for, Jog Trans, MIDI channels…etc | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 29-4-2009 12:37 |
Ten overvloede: DNS1200 V2000 Firmware DNS3700 V1100 Firmware Rechtstreeks afkomstig van de site van de Nederlandse importeur, registratie niet nodig. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 2-7-2009 16:17 |
Versie 1200 voor de nieuwe DN-S3700 is uit. Latest Plug In’s: (v1200) as of July 1, 2009 • Improved CD MEMO Recall issue • Improved MEMO Pitch Recall that would inadvertently cause the file to slow down • Improved HOT Point1/2/3 MEMO policy • Improved HOT Point direct pushing while A-B looping • Improved MIDI for MAC OS X10.5.7 • Improved: Folder Search access time for large directories within a single Folder Note: You can only have a maximum combination of 1,000 files/folders within a single Folder • Improved CONT. mode failure if you were to enter and exit UTIL Mode Note: Your presets will be reset back to factory settings. You have to change them back to your original values after the firmware upgrade, especially for, Jog Trans, MIDI channels…etc Link: https://www.denondj.com/denon-dj-Club.aspx (registratie vereist voor download) | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 23-12-2009 21:36 |
De DN-HS5500 mag dan uit productie zijn, er is wel een nieuwe firmware update (versie 1400) voor uitgekomen die je kan downloaden na eenmalige registratie op https://www.denondj.com. Het gaat om de volgende verbeteringen: • Mixed-CD ondersteuning waarmee "Disc Error" meldingen worden voorkomen • Verbeterde Pitch lock (instelling ging verloren na omschakeling van layer 1 naar 2 of andersom) • Probleem met drag-start geluid aan remote kant bij gebruik D-sync opgelost • Cue slip bij scratching opgelost • Probleem met verschuiven cue positie bij scratchen na gebruik dump/reverse opgelost • Verbeterde MIDI prestatie voor MAC OS X10.5.7 & X10.6 • Cue punt verschuiving in cue-stand bij extreme bas levels of vibratie (waardoor platter iets kan bewegen) opgelost • Cue slip bij wisseling FWD/BOTH scratch richting opgelost • Verbeterde CD-TEXT lengte voor "Track Name" • Verbeterde pitch fader respons • MP3's met zeer lage bit rates speelden met wat ruis, dit is verbeterd • Vastlopen bij toevoegen files aan playlists in de playlist create utility verbeterd • Verspringen naar andere track na annuleren Next Track en gebruik Quick Jump/Fast Search opgelost | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 23-3-2025 Berichten: 1078 | 22-9-2010 18:19 |
SOFTWARE UPDATE ITCH 1.7 VOOR DENON HC5000 link naar Serato | |
Alles komt goed.... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 5308 | 11-10-2010 11:08 |
Er is een update voor de Denon DN-S3700 beschikbaar (versie v2000, oktober 2010) na registratie https://www.denondj.com/dj_club/join-denon-dj-c.... De download verschijnt na registratie/inloggen in je account. Deze nieuwe versie bevat de Hybrid Mode waarmee je tijdcode en midi kan combineren. Het tijdcode-signaal wordt bovendien door de speler zelf gegenereerd zodat je geen tijdcode cd's meer nodig hebt. Verder is de resolutie van de platter softwarematig verhoogd (verdubbeld) en de auto BPM-counter verbeterd. | |
TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 399 | 11-10-2010 21:44 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 12-10-2010 09:07 Deze update geldt ook voor de s1200. ![]() | |
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek! |
