verloop 32A-> 16A
(33 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 24-3-2009 09:16 |
malcolm schreef: Mischien ook wel een idee om kortsluitvastheid en nominale stroom uit elkaar te houden.. Want we dwalen een beetje afDaarnaast is het nog steeds onduidelijk of de verdeler van OP zekeringen heeft of niet (is immers niet absoluut noodzakelijk bij een 16A distro). | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 24-3-2009 09:28 |
Dat laatste is inderdaad wel belangrijk. Een niet afgezekerde 16A-distro mag natuurlijk NIET met een verloopje aan een 32A CEE worden gehangen. Overigens lijkt het me ook niet goed om een WEL afgezekerde 16A-distro aan een 32A CEE te hangen als die distro een (niet afgezekerde) 16A doorlus-CEE heeft, zoals vaak voorkomt. Ook dan kan je immers meer dan 16A door de 16A CEE input laten lopen. | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 24-3-2009 11:15 |
Volgens mij is de vraag of de verdeler al dan niet afgezekerd is op 16A, of dat er al dan niet een doorlus op zit, niet echt aan de orde. Vroeg of laat wordt een dergelijk verloopje van 32 naar 16A toch gebruikt met een niet gezekerde verdeler, met alle mogelijke risico's van dien. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 24-3-2009 11:21 |
Dan ben je het vroeg of laat toch zelf schuld. Ik geef geen krachtverloopjes mee aan mensen die er geen verstand van hebben. Zelf gebruik ik wel een 32 naar 16 verloop voor een 16A kast zonder doorlus, met 3 16A enkelfase automaatjes. Voor gewone onafgezekerde splitters gaat er een kastje van 32 kracht naar 2x afgezekerd 16 kracht tussen. Je moet altijd nadenken wat je doet, maar dat zou altijd het geval moeten zijn. | |
Niet goed, wel hard! | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 24-3-2009 11:31 |
Ja, dat "ik weet wat ik doe" is mooi in theorie. Maar het gros van de mensen die dit zeggen, laten dit principe toch varen op de moment dat het allemaal "even snel moet gaan", en er "geen andere mogelijkheid" was. (Ik zeg niet dat het bij jou zo is ;)). | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 24-3-2009 11:57 |
Wat dat betreft laat ik mijn principes nooit varen, vaker tot ergernis van anderen Ik heb verloopjes beide kanten uit van 16A naar 32 en van 32 naar 63. Verder verdelers 16A ongezekerd en gezekerd, 32A en 63A. Buiten een kast 16 gezekerd op 32 te hangen, kan het bijvoorbeeld ook handig zijn een 32 kabel te laten verlopen van en naar 16. Zo heb je minder spanningsverlies, en meer kabels tot je beschikking. Verder zal ik een 32 kast naar 6x schuko ook op een 63 aansluiting hangen. Uiteraard verzeker ik me er in dat geval wel van dat de doorlus niet gebruikt wordt (en dat ook niemand anders dat doet! Eventueel een slot op de doorlus aansluting voorzien. Op dat moment is er nergens een potentieel gevaar aanwezig. | |
MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 24-3-2009 18:57 |
De sets die ik gebruik bestaan uit 32A -> 6x16A, 63A -> divers en 125A -> divers. Dit met de nodige verlopen 16 naar 32, 32 naar 63 en 63 naar 125.. Zo is de verdeler nooit het zwakke punt in de keten, heb je nooit illegale verloopjes nodig en is het ook geen probleem als iemand zonder nodige voorkennis van je verloopjes op pad is met je set. Tis alleen iets duurder | |
Making air move.. | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 15-11-2024 Berichten: 138 | 24-3-2009 19:01 |
Ik heb zelf een verloopje met een 16A 3-fase automaat erin. 4mm^2 tot aan de 32A stekker en vanaf de automaat 2,5mm^2. Zo heb ik een goedgekeurd verloop van 32A naar 16A. Zit gewoon tussen de kabel een kastje met een automaat erin. | |
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
DjgertieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2008 Laatste: 4-1-2011 Berichten: 66 | 29-3-2009 17:24 |
Okee, ik heb uiteindelijk gekozen voor een 32A verdeelslof met zekeringen, een 32A kabel van 25 en een verloop van 16A male-> 32A female. Maar heeft iemand een link waar ik dat verloopje kan vinden? | |
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A) | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 29-3-2009 21:36 |
Stukkie kabel en 2 connectors?? | |
Light Image |
