Uitgevallen tweeter Behringer Thruth b2031
YensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2009 Laatste: 13-3-2009 Berichten: 3 | 5-3-2009 16:54 |
Hallo, Ik heb nu 2 maanden een setje Behringers staan, en het zijn/waren prima speakers. Nu was ik vandaag wat aan het produceren en na een tijdje op een wat harder volume gedraait te hebben viel mijn rechter tweeter uit. Het volume stond niet heel bijzonder hoog, ik kon nog ruim verder voor de limit. Alles werkt prima, er komt alleen geen geluid of meer uit de tweeter. Heeft iemand dit eerder gehad, of weet iemand of dit alleen een zekering is die ik kan vervangen. Of zal er meer aan de hand zijn. Groetjes, Jens p.s. De tweeter ruist wel normaal als hij aanstaat. | |
Dj beatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-11-2003 Laatste: 26-2-2011 Berichten: 287 | 5-3-2009 20:46 |
Ik heb dit ook aan de hand gehad. Tweeter vervangen en klaar is kees. Deze kon je op een duitse website bestellen. De naam ontgaat me even. Mvg Bjorn Swennen | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 6-3-2009 09:05 |
Als twee luidsprekers allebei geen hoog weergeven wil dat nog niet zeggen dat de oorzaak ook gelijk is. Als de tweeter ruist in de "slaapstand" dan is de kans dat hij is doorgebrand nihil. Bij normale weergave zou hij dan in ieder geval IETS moeten doen. Doet hij dan helemaal niks meer dan is de kans groot dat er in het versterkercircuit iets mis is. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 13503 | 7-3-2009 00:15 |
Mogelijk is de schakelaar omgezet en staat het hoog nu in de mute. Schoonmakende huisgenoten kunnen soms onbewust vervelende dingen doen. Handleiding erbij pakken (dat ding dat nog in het plastic zit)... en goed doorlezen. | |
YensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2009 Laatste: 13-3-2009 Berichten: 3 | 7-3-2009 13:14 |
Nee de schakelaar is niet omgezet, daar heb ik ook gelijk naar gekeken ![]() Maar een kennis van mij heeft beetje verstand van elektronische zaken en hij zei ook al dat het dan waarschijnlijk in het versterkertje zit. Hij zei ook dat je de speaker door kan meten op ohm, gedaan en daar is ook niks mis mee. Bij het bewegen op de contactpuntjes kraakte de speaker ook heel zachtjes, dus lijkt het mij ook dat er met de speaker zelf weinig aan de hand is. Dat zal wel weer een duur grapje worden dus. | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 7-3-2009 13:49 |
Bij mij gebeurde dit ook soms, probleem was het gain knopje die niet lekker was. Er kwam pas geluid uit als ik op het gain knopje drukte. Ik heb nu gewoon een stukje tape achterop geplakt zodat dat gainknopje dus 'ingedrukt' word, probleem verholpen. Verder zit ik toch niet meer aan de instellingen achterop! | |
I Love House Music! | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 7-3-2009 14:11 |
ik zou het knopje dan toch maar eens goed nakijken en eventueel vervangen voor een beter knopje | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
YensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2009 Laatste: 13-3-2009 Berichten: 3 | 7-3-2009 15:35 |
Nou dan denk ik dat jij meer geluk (minder pech) hebt als mij ![]() Geen één knopje die effect heeft. Het blijft vrij stil bovenin. Ik denk dat ik hem volgende week gewoon wegbreng, want dit is ook niks natuurlijk. | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 7-3-2009 15:53 |
djlimburg schreef: ik zou het knopje dan toch maar eens goed nakijken en eventueel vervangen voor een beter knopje | |
