Nieuw: Denon DN-S3700
(69 reacties. Pagina 4 van 7)
vorige 1 2 3 4 5 6 7 volgende
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
29-1-2009 22:09
Victor schreef:
djbirdie schreef:
Nu nog hopen dat het zoeken wat beter gaat dan de bij de Pioneer MEP-7000 en ik ben verkocht :)
Reken maar. Je kan volledig zoeken binnen alle id3-tags (Artist, Album, Title, Genre, Year, BPM).
Ik heb laatst een keer gedraaid met de Numark D2 in combinatie met een flinke collectie mp3's. Het zoeken en gebruik van de crate zijn me erg goed bevallen. Alleen wil ik liever geen 19 inch apparaat meer.
Als ik over zou gaan stappen op deze Denon, lever ik dan veel in wat zoekfunctionaliteit betreft ten opzichte van de D2?
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
30-1-2009 08:59
Lijkt me niet. Ik heb zelf de HD 2500 van Denon en daarmee kun je ook zoeken binnen alle ID3 tags (ook string search). Je hebt op de HD 2500 alleen geen crate functie, ben bang dat de 3700 dat ook niet heeft...
Laatste: 8-4-2025
30-1-2009 09:09
Jawel hoor. In update versie 1400 is de Hotlist-functie toegevoegd, waarin je (net als in de Crate van Numark) nummers kan klaarzetten. Nummers die je uit de hotlist hebt afgespeeld worden in de lijst voorzien van een vinkje, zodat je weet dat je ze al gehad hebt.
To load a track into the Hotlist.
[*]Search and sort your track as normal, by any of the Denons versatile search features.
[*]When you have a track which you'd like to play later, highlighted on screen press the PLAYLIST button and the PITCHBEND + button at the same time. (if you have a USB keyboard attached, you can just press the right hand cursor/arrow key to add tracks to the hotlist
[*]The phrase "File added to Hotlist" will appear briefly at the bottom of the screen to confirm the action.
[*]The Hotlist can hold up to 99 tracks.
To view, and play from the Hotlist
[*]From standard playback mode, press the PLAYLIST button (on its own) on either side of the 2500
[*]The Hotlist will appear with one track highlighted
[*]You can scroll up and down the list as normal, using the parameter knob etc.
[*]When you have highlighted a track which you want to play next, select it by pressing the parameter knob down/in
[*]The track will load into that side of the 2500
[*]CUE or PLAY the track as usual
[*]The tracks which you have played from the Hotlist will have a "tick"/Check placed next to them, to visually confirm which tracks you've played.
[*]Ticked/Played tracks can be removed completely from the Hotlist in a few seconds, simple by using a Utility Feature on the 2500, leaving room in the hotlist for other tracks to be added.
[*]You can manually Tick a track which you dont want to play anymore by highlighting the track and pressing PLAYLIST and PITCHBEND - (minus) (or the left hand cursor/arrow on a USB keyboard.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
30-1-2009 09:17
Aha, dat wist ik nog niet... toch de updates wat beter bijhouden dus.
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
30-1-2009 13:54
Heb een filmpje op Youtube gevonden waarop de functies van de DN-S3700 uitgebreid uitgelegd worden.
Sunny leonStandaard Lid
Sinds: 9-9-2007
Laatste: 29-10-2014
27-2-2009 14:50
Nu ook in de shop!
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
27-2-2009 15:01
Iemand die ze inmmiddels thuis heeft staan? Wat zijn de eerste bevindingen?
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
12-3-2009 13:28
Is het ook mogelijk op om een USB keyboard aan te sluiten door middel van een USB-PS/2 adapter op deze speler?
Laatste: 8-4-2025
12-3-2009 15:49
Ja, dat is mogelijk als het toetsenbord ps/2 control ondersteunt. Dat moet op de doos staan. Een usb-only toetsenbord achter een usb-ps/2 verloopje werkt niet.
Ik heb hier overigens nog een ps/2 toetsenbord liggen, van Microsoft. Letterlijk nooit gebruikt (niet uit m'n doppen gekeken toen ik het ding kocht voor een laptop met alleen usb). Mag voor een paar euro over.
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
12-3-2009 16:48
Ik heb de Denons nog niet, gaan er hoogstwaarschijnlijk wel komen. Ik ben eigenlijk op zoek naar een keyboard zoals die bijvoorbeeld bij de Numark D2 zit, lekker compact.
