X-15HL vs X-18B
(75 reacties. Pagina 1 van 8)
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
5-10-2008 16:50
ik wou devolgende speakers eens vergelijken:
de x-18b
www.new-line.nl/v/15105
de x-15hl
www.new-line.nl/v/15106
deze speakers zijn bijna hetzelfde kwa parameters
nu kan iedereen wel gaan zeggen welke speaker ze zelf liever hebben maar ik wil weten van iemand die ze naast elkaar heeft gehoort wat nu precies het verschil is
ik heb het een aantal verschillende mensen gevraagd en de meeste zeggen dat de x-15hl beter is dan de x-18b maar het was maar een klein verschil
ik ben er dus nog niet uit sad :(
hoop dat er mensen zijn die mij iets meer kunnen vertellen wink ;)
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
5-10-2008 17:39
Waar ben je dan nog niet uit? Het prijsverschil? Ik ken de speakers niet, maar als je zegt dat de 15 ietsje beter is dan de 18, twijfel je dan omdat je dan kunt zeggen dat je 18 inch woofers hebt (dat proef ik een beetje), anders zou ik het wel weten. De 15 lijkt mij een stuk handelbaarder qua afmetingen en gewicht, en is maar iets duurder en dus ook nog iets beter volgens zeggen. Leg eens uit waar je twijfels over gaan.
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
5-10-2008 17:52
ha die 15 inch is hoorngeladen en zwaarder dan de 18 inch wink ;)
ook is die groter dan de 18 inch
daar gaat het mij niet om het gaat mij om de klank en inzebaarheid enz
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
5-10-2008 20:05
Ik vind het verschil toch wel groot. Ik heb een paar weken geleden op de opendag van Highlite de X-serie uitgebreid onderling vergeleken. Ik was erg onder de indruk van de X-15HL.. deze pompt echt lekker en veel meer/beter dan de X-18B (ook logisch, eigenlijk). De X-18B is ook een prima speaker voor drive-in werk ofzo, maar ik zou voor het maximale gaan en de X-15HL nemen.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
6-10-2008 16:53
Ik ken de X-18b en kan je vertellen dat dit een best leuke sub is.
Zeker niet te weinig vermogen er op los laten, kunnen aardig wat hebben.
Qua spl net ietsje minder dan onze 4-acoustic FCS118 subs, x18b beuken minder.
- 1 x18b per kant houdt een 4ac FCS112T niet bij (2 of 3 perkant eerder) [eigen ervaring]
- één ax12 houdt één x18B dan weer niet bij. [ervaring collega en eigenaar beide]
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
7-10-2008 22:15
de ax is ook de oude serie de x serie is de nieuwe (zit een redelijk verschil in)
de 1x X-15 houdt 2x X-18B of 2x X-15HL per kant wel bij
ik heb het nog eens goed bekeken en bedacht en ik ga voor de X-15HL
ik moet eerst mijn bestaande set nog verkopen dus alle reacties zijn nog welkom (kan me altijd nog bedenken macht nu iedereen gaan zeggen dat die 8inch beter is maar daar ga ik niet vanuit) wink ;)
RicharddvStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 22-11-2024
7-2-2009 12:18
ik heb ook een vraag over de x-15hl en de x-18b.
Momenteel heb ik 4 x-15hl sub's in combinatie met 2 x-15 top.
Nu wil ik de set gaan uitbreiden!
mijn gedachten gingen uit om 4 x-18b sub's en 2 x-15 top bij te kopen
om dan per kant, onderop 2 x-15hl, ertussen 2 x-18b en als top 2 x-15
Zijn er mensen die ervaring hebben met de combinatie x-15hl, x-18b
en zou ik die dan eventueel kunnen beluisteren!
mvg Richard
DjlimburgEx Lid
Sinds: 2-3-2008
Laatste: 20-6-2009
7-2-2009 12:41
de lokale dap dealer bij mij heeft 4x X-15HL en 4x X-18B naast elkaar staan
verder heeft hij er 2x X-15 en 2x X-12T als top op staan maar ik denk dat dit tever is om te gaan bekijken (hij zit in roermond)
ik denk dat er zo nog wel meer dealers zullen zitten die dit hebben staan
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-2-2009 12:50
mvg Richard
Als ik naar het impuls gedrag van een basreflex sub en een hoorngeladen sub kijk, dan kan ik daaruit alleen maar concluderen dat hoorngeladen subs niet te combineren is met basreflex subs. Doe je dat wel, dan krijg je hier en daar meer basweergave bij bepaalde frequenties terwijl andere frequenties weer wat uit kunnen doven. Bovendien gaat de basweergave erg rommmelig klinken ondanks dat je meer druk kunt behalen.
Mijn tip dus: Schaf zo'n zelfde setje aan als je wilt gaan combineren met een grotere klus.
Heb je kleinere klussen tussendoor en je werkt geplitst, dan kun je voor kleinere evenementen de X-18B overwegen.
Verder is het ook een smaak kwestie. Vele DJ's en kleinere drive inshows zullen voor de X-15HL gaan. De meer Hifi achtige freaks gaan voor de X-18B omdat die een mooiere basweergave heeft (wat dieper en niet gekleurd), maar iets minder druk geeft op afstand.
Ik weet niet welke versterkers je nu gebruikt, maar voor de zwaardere X-series kun je beter Vision 2400 - 3500 inzetten of andere leuke versterkers met een dergelijke hoge output.
TCMC
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 22-11-2024
7-2-2009 13:22
Het was de bedoeling om de set te combineren voor de grotere klussen.
Zodat vooraan (dansvloer) wat meer druk komt, want achteraan heb ik nu druk zat
De combinatie 4x X-15hl met 2x X-15 wordt bij mijn aangestuurd door 3x palladium 2000 en een dcx2496
