Welke digitale jukebox
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 20-1-2009 17:00 |
Hoi, ben op zoek naar een digitale jukebox/mp3 speler op 19" formaat, maar welke te kiezen? DJ functie is minder van belang, eenvoudige bediening en zoeken des te meer. Alternatief is een laptop met bijvoorbeeld Winamp (ja zo simpel)maar ik denk dat het beter kant. Kom Cortex vaak tegen, maar ook Denon. Wat zijn de voor en tegens? Zoek functie al gebruikt, maar niet echt een goed vergelijk gevonden. Cortex HDC-1000 zou wat kunnen zijn, maar er zijn vast betere alternatieven, lees hiervan dat ie erg traag kan zijn. Heb 0,0 ervaring met dergelijke media spelers. | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 20-1-2009 17:14 |
Wat is de doelgroep? Wil je dit neerzetten bij klanten die dat zelf moeten kunnen bedienen? Dan lijkt me de cortex HDC 1000 ook de beste optie. Denon, Pioneer en Numark zijn toch erg uitgebreid. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 20-1-2009 17:24 |
Doelgroep is neerzetten bij een klant. Klant wil inderdaad eenvoudig playlist aanzetten en af en toe een nummertje zoeken. HDC-500 lijkt me klein/priegelig (is dat nederlands?) | |
RubenvliegenStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-1-2009 Laatste: 4-10-2010 Berichten: 25 | 21-1-2009 11:16 |
Ik heb normaal eind volgende week de cortex HDC 3000 ik zal ja wat laten weten hoe dze bevalt. het is ook de bedoeling om hetm gewoon ergens neer te zetten zodat de mensen zelf kunnen draaien. Ik zal je laten weten hoe het bevalt om ermee te werken. Ik heb voor de 3000 gekozen omdat in de revieuws die ik heb gelezen er nogal veel klachten zijn dat de 1000 traag is en nog wel eens durft vastlopen. Bij de 3000 zou dit minder het geval zijn. | |
RubenvliegenStandaard Lid Uit: België Sinds: 8-1-2009 Laatste: 4-10-2010 Berichten: 25 | 24-1-2009 15:17 |
Hoi, Ik heb mijn conclusie wel getrokken over het aparaat. Het is een leuk aparaat ziet er profesioneel uit enkel de aansluitingen zijn op een domme plaats gezet naar mijn mening. Als ik lange liedjes of bv gemixte cd's gebruik crasht hij gewoon. En hij geeft telkens een kleine pauze tussen 2 liedjes uit de playlist wat wel jammer is. Ik ben er ook nog niet uit als het mogelijk is om een playlist verder samen te stellen ondertussen dat je mat dat kanaal aan het spelen bent. Als iemand weet hoe dit moet die mag dat steeds melden. | |
RevhaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2004 Laatste: 29-12-2018 Berichten: 91 | 24-1-2009 16:23 |
De numark D2. Heel erg makkelijk apparaat. Kan weinig effecten, maar is ook niet nodig in jouw geval. Loopt niet vast, is snel, hele goede zoekfunctie, en voor jouw applicatie de ideale crate functie!! Ik weet je budget niet maar je kan ook voor de DDS80 gaan (opvolger van de D2) | |
FridgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2003 Laatste: 21-5-2024 Berichten: 138 | 24-1-2009 16:26 |
ik draai zelf al enige tijd met een Numark D2. Deze bevalt voor DJ gebruik prima, werkt volstrekt betrouwbaar (mits vantevoren de USB disk met muziek netjes met de Numark disk ge-indexed is). Een prettige feature voor het gebruik als muziek-jukebox, is dat de D2 beschikt over een centrale playlist (genaamd 'the crate', oftewel het kratje met muziek wat klaarstaat om te spelen). Elk van de beide spelers van de D2 kan ingesteld worden om al dan niet automatisch nummers uit de crate te gaan spelen. Als je dus een grote playlist in een keer in the crate zet en eventueel shuffelt (shuffle-optie is aanwezig), kan het apparaat in zoverre als jukebox gebruikt worden. Werkt de D2 voor jukebox gebruik echt ideaal? Nee, niet echt, om 2 redenen: * de speler beschikt niet over een mogelijkheid om het einde van het ene nummer over te laten lopen in het begin van het nieuwe nummer, zoals bij jukebox systemen vaak wel gebeurt. Het ene nummer loopt dus eerst volledig uit voordat het volgende nummer begint. * als je "even" een verzoekje wilt invoegen, kun je probleemloos een nummer zoeken van je USB device(s) en in de crate erbij zetten, MAAR: het nummer komt dan onderin die crate erbij te staan. Je moet dan dus eerst nog het nummer naar boven in de lijst gaan zetten, en dat gaat niet zo heel vlot als je een grote lijst nummers in the crate hebt staan. Conclusie: de D2 werkt voor DJ/drive-in doeleinden prima, maar is minder geschikt als achtergrond-jukebox (maar mogelijk is het wel). | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 24-1-2009 16:39 |
Volgens mij is de D2 helemaal niet meer verkrijgbaar?! Gaat die het niet worden, De DDS80 lijkt me te veel DJ apparaat voor mijn functie. | |
RevhaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2004 Laatste: 29-12-2018 Berichten: 91 | 24-1-2009 20:56 |
De cortex heeft helemaal geen crate, en speelt de nummmers ook eerst af. verder is de D2 in mijn opinie toch echt veel eenvoudiger om mee te werken! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 28-3-2009 09:00 |
Heb ondertussen de HDC-1000 besteld en stuit op een raar probleem. Hij herkent mijn gloednieuwe 1 Tb schijf niet. Een oudere 500GB schijf (ook NTFS) herkent ie prima, een NTFS of FAT 32 geformateerde nieuwe schijf herkent ie niet. Iemand enige ervaring met grotere schijven op de HDC? | |
