Numark DDS-80 topic
(40 reacties. Pagina 2 van 5)
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
14-12-2008 14:17
Zelfde vraag, is er al iemand die ervaring heeft met deze speler? Ik neem aan dat je deze qua prestaties kunt vergelijken met de d2 director?
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
27-12-2008 00:15
Niemand?
DJ-XLStandaard Lid
Sinds: 28-4-2005
Laatste: 23-4-2014
28-12-2008 12:28
Ik heb de DDS-80 sinds gisteren :-) Tot nu toe ben ik er tevreden over, wat wel jammer is.. dat er een IDE schijf in zit en geen SATA. Aangezien IDE al een beetje aan het verouderen is. Verder is hij denk ik wel te vergelijken met de D2, alleen heeft deze dan ook een kleurenscherm e.d.
Veel weet ik er nog niet van, er zijn geen grote handleidingen. Dus ik ben nog steeds aan het uitproberen. sneaky :V
DJ-XL Drive-in Show | All Round DJ
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
29-12-2008 17:41
Als je nu twee harde schijven hebt aangesloten, waarop allebei netjes een library is aangemaakt, zoekt ie dan automatisch op allebei deze schijven, of hoe moet ik me dat voorstellen?
En ik neem aan dat je de ingebouwde harde schijf via USB aan je computer kunt hangen?
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
29-12-2008 18:34
hetzelfde als de D2 neem ik aan (zijn in essentie hetzelfde): je kunt per USB device zoeken en zo zal de ingebouwde HDD zich wel presenteren. Volgens mij was het een firmwareverzoek om inderdaad op verschillende devices ineens te kunnen zoeken.
DJ-XLStandaard Lid
Sinds: 28-4-2005
Laatste: 23-4-2014
29-12-2008 18:57
De hardeschijf en cd-speler kan je interdaad dmv de usb kabel aan je pc hangen. Dan wordt die hardeschijf als extern op je pc gezien. Overigens je CD speler dan ook.
Hoe dat precies zit met zoeken op verschillende devices weet ik niet..
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
4-1-2009 14:54
Nog een vraagje: kun je via Librarian ook speellijsten aanmaken of kan dit alleen op het apparaat zelf?
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
4-1-2009 16:38
Je kunt playlisten maken met bv MediaMonley oid, dan worden door Liberian de m3u bestanden ingescand. F8 indrukken en je hebt ze voor je neus bij de D2. Zie je wel alleen de titel en niet artiestnaam (maar misschien is dat ook verbeterd).
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
12-1-2009 12:00
Weer een vraagje, ben bezig om de tags van mijn mp3's nog even na te lopen voordat ik aankomend weekend de Numark ga uitproberen. Maar als ik bijvoorbeeld Andre Hazes zoek, vindt de Numark dan ook André Hazes? Oftewel, maakt het uit als ik er streepjes op de klinkers staan?
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
12-1-2009 14:23
geen probleem volgens mij. Anders zoek je gewoon op Hazes laugh :D
