Doorlus stekkerblokken
(28 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
27-11-2008 20:18
1 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 27-11-2008 20:23
Nou, nee. Je hebt dan namelijk geen schuko stopcontacten. wink ;) Wat ik bedoel is een blok met een blauwe CEE ingang en doorlus uitgang en daarnaast een aantal schuko stopcontacten.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
27-11-2008 20:22
René Eppink schreef:
Nou, nee. Je hebt dan namelijk geen schuko stopcontacten. wink ;) Wat ik bedoel is een blok met een blauwe CEE ingang en uitgang en daarnaast een aantal schuko stopcontacten.
Was me even niet opgevallen dat dat geen shuko's waren. En dat fases doorlussen was knullig verwoord, maar wat ik bedoelde te zeggen:
Nu is het intern zo dat er 3 fases lopen en een nul naar alle uitgangen. Als je nu die 3 verdeelgroepen (van de 6 stopcontacten) op 1 fase zet (dan belast je dus gewoon 1 fase, de fase die binnenkomt via CEE16-1 fase AKA 3 polig) is er niets aan de hand? Of praat ik nu echt wartaal? ashamed :$
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
27-11-2008 20:26
Toen ik het nog een keer las zag ik uiteindelijk ook dat je het wel op de goede manier bedoelde. Vandaar dat ik dat commentaar ook al had verwijderd. Maar bij enkelfasig gebruik zet je inderdaad gewoon alle uitgangen parallel.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
27-11-2008 20:33
Ok, weer een misverstand de wereld uit wink ;)!
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 8-5-2025
27-11-2008 21:52
Stekkerblok aan één kant een blauwe powercon (in) aansluiting en aan de andere kant witte powercon (uit) aansluiting.
Zo hebben wij het.
Stekker kan je er niet zo maar uittrekken...
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
28-11-2008 11:11
Zorgen voor 4voudige blokjes en voldoende hiervan hebben is in mijn ogen ook de oplossing.
de standaard 5 meter snoer eraan moet idd voldoende wezen. En anders pak je een blokje bij.
Wat gaat er bij mij mee naar standaard bandje:
2 keer 30 meter verleng
2 keer 15 meter verleng
4 keer 10 meter verleng
4 keer 5 meter verleng
8 keer 5 meter met 4voudige doos
3 keer zwart 3weg blokje van een 3 euro!! de gitaristen hebben dat zelden bij zich :P
Verder een stroomverdeler waarop alles aan de achterkant aan te sluiten is, per fase 2 maal shucko.
Meer dan zat over het algemeen.
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
28-11-2008 22:47
Veel hebben hier 5 meter aan de stekkerblokken zitten?
Bedrijfje waar ik af en toe klusjes doet heeft 1 m, 2.5 en 5..
Als je dan wilt doorlussen in de truss pak je die van 1 meter...
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
29-11-2008 12:22
in de truss ligt altijd 3*16A met een verdeler.. afgezekerd op de grond.
deze ligt in het midden, vanuit daar met 3 keer een blokje 4voudig verder de truss in.
dan heb je dus 12 prikpunten... Meestal toch al aardig wat hoor.
en voor de kleine dingen heb je altijd nog de kleine 3weg zwarte blokjes welke tot 10A mogen worden belast. Hierop lus je dus niet door maar creer je evt een extra prikpunt of om 2 fixture samen te prikken.
beneden op de grond voor backline, eigen pa en licht liggen alleen 4voudige blokken.
Maar er zal ook nog wel verschil wezen tussen de dipsco boy met een paar effecten en een bandje uitversterken met het nodige aan licht.
Een dipsco boy kan geregeld af met een enkele 16A groep 230V.. met een bandje redt je dat gewoon niet. Frontlicht is minimaal 10A, Pa set een eigen groep, backline een eigen groep.. en je eerste 3 groepen heb je al belast.
Je werkt dus automatich met hogere stromen waarop je je stroomblokken enz moet aanpasen.
Op het "gamma" blokje lus je niet je volledige lichtset of pa achter. Maar een ampje of een effectje kun je er prima op inprikken.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
29-11-2008 12:32
Wat en hoeveel je nodig hebt is per klus verschillend.
Ik ken disco avonden waarbij 3 groepen nodig zijn en geluid- lichtverhuur avonden met band waarbij 2 groepen gebruikt worden.
Ik gebruik 6 voudig (4met randaarde en 2 zonder) Die "blokken" hebben normale wcd's geplaatst in een houten bak. Kabel is 3x 2.5 met als extra een gevlochten mantel.
Martin.
kvm entertainment
