wijze raad
(16 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 784 | 4-12-2002 11:45 |
Kijk eens naar de nieuwste 12" van JL Audio. Toegegeven 1350 euro is geen kattepis maar voor dat geld krijg je een 20kg zwaar bolide met een spoel van maar liefst 70mm lengte. De x-max is 29mm naar EEN kant. De membraan kan dus ongeveer 60mm heen en weer bewegen zonder verlies aan lineairiteit. Dit zou ongeveer 120dB bij 30Hz moeten opleveren. Dat is een waarde die menig 18" niet zal halen. MVG Contour | |
MidasStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-12-2002 Laatste: 20-3-2003 Berichten: 5 | 6-12-2002 00:34 |
Aiaiaiai, zoveel mensen, zoveel meningen. Ik zie ff door de boompies het bos nie meer. Dat laatste verhaal van die gruwelijke X-max klonk impressive maar 1350 euro gaat me net iets te ver. (had max 450 euro in mind voor de speaker) En ik moet zeggen een 300L kast in me huis zit ik niet zo mee hoor. Ik denk ook dat sommige van jullie eerder geneigd zijn om puur naar de kwaliteit van het geheel te kijken. zo n jongen als ik hoort dat verschil niet. Ik wil alleen maar gruwelijk veel bas dat verhaal met die equalizer, voor die extra subbas. heeft elke active thuiswoofer daar wat aan? | |
De kortste weg tussen 2 punten is een rechte lijn | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 6-12-2002 11:05 |
midas schreef: dat verhaal met die equalizer, voor die extra subbas. heeft elke active thuiswoofer daar wat aan?En... De methode heeft uiteraard nadelen (elk voordeel heb sien nadeel ;-) Zo vreet het vermogen en zal je goed moeten letten op de X_max van de driver. | |
BlackspireStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-12-2002 Laatste: 22-3-2007 Berichten: 2 | 11-12-2002 17:25 |
Ik denk als je een goede bassdriver zoekt die veel lucht kan verplaatsen toch met een rcf L18P300 toch zeer goed zit x max van 12mm is veel voor 18" PA woofer. Dankzij deze grote xmax blijft deze tot 30Hz op zijn db's zitten dus gaat deze erg diep. (trouwens meest gebruikte subdriver in de wereld) Kijk ook eens naar een precision device wel iets duurder maar kwalitatief zeer hoog aangeprezen mvg Brecht | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 11-12-2002 19:06 |
blackspire schreef: Ik denk als je een goede bassdriver zoekt die veel lucht kan verplaatsen toch met een rcf L18P300 toch zeer goed zit x max van 12mm is veel voor 18" PA woofer.Tja... De tijd staat niet stil. Aluminium vlakdraad in plaats van rond koperdraad heeft aardig bijgedragen aan het verhogen van de belastbaarheid EN de n0 van speakers. Dankzij deze grote xmax blijft deze tot 30Hz op zijn db's zitten dus gaat deze erg diep. (trouwens meest gebruikte subdriver in de wereld) Alleen komt hij op de RCF site niet eens meer voor.www.rcf.it Dus of ik daar nu nog een systeem mee op zou willen bouwen... | |
BlackspireStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-12-2002 Laatste: 22-3-2007 Berichten: 2 | 11-12-2002 20:50 |
Alleen rcf precision staat op die site dit is een hele nieuwe reeks, voor de gewone reeks vind je op www.productionaudio.com.au/CurrentFrame/pas.home.html de datasheets. Welke woofer zijn dan die met aluminium vlakdraad en xmax van 18mm zou dit wel eens willen weten. mvg Brecht | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 11-12-2002 22:26 |
blackspire schreef: Alleen rcf precision staat op die site dit is een hele nieuwe reeks, voor de gewone reeks vind je op www.productionaudio.com.au/CurrentFrame/pas.home.html de datasheets.Welke woofer zijn dan die met aluminium vlakdraad en xmax van 18mm zou dit wel eens willen weten. Beyma 18G-50 bijvoorbeeld. Een BEUL van een speaker! | |
