Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 274 van 345)
vorige 1 .. 272 273 274 275 276 .. 345 volgende
Abnpranger@home.nlStandaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
28-10-2008 00:06
Hell Yeah, Nice Work! Think I have to do you some e-mail...
Mr. Jameson...
Jeroen_17Standaard Lid
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
28-10-2008 09:45
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 28-10-2008 09:55
Aller eerst wat een mooie kistjes. Zien er echt top uit. Maar ik heb ook een vraag. Je gebruikt hd profiel, maar waarom dan niet van die bolhoeken die ook verzonken zijn? heeft dat een reden? Eveneens dezelfde vraag voor de inbouwsloten. Dit is geen kritiek op je kisten maar een interesse vraag. Want ik loop bij het maken van mijn kisten tegen hetzelfde probleem aan.
Zelf heb ik van het weekend ook niet stil gezeten. 4 scannerkistjes gemaakt voor hq extreme 250 scans.
scannercase 1
scannercase 2
scannercase 3
scannercase 4
Ook nog een kabelcase gemaakt, met ander soort beslag, op wens van de klant.
kabelkist 1
kabelkist 2
kabelkist 3
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
28-10-2008 09:46
Verzonden moet verzonken zijn shut up :X
Edit Mod: Dré: En de "bewerk bericht" button zit aan de rechterkant van je scherm...
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-10-2008 10:14
Martijn schreef:
En tot slot een case voor een Jem ZR33 getimmerd. Op speciaal verzoek zodanig gemaakt, dat de machine in een volledig gesloten case gebruikt kan worden ivm buitengebruik.
Waarvoor ZEER veel dank. Gelijk zondag ingezet op een zware klus waar hij het prima heeft overleefd (gebruiken in de kist, in de regen/nattigheid, op wielen dus makkelijk rond te rijden over de set om de positie te bepalen). TOP!
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-10-2008 10:41
Ik heb vaag het vermoeden dat dit een enorme roestbak gaat worden.
Waar kan de unit zijn warmte kwijt?
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-10-2008 10:43
Iets beter naar de foto's kijken: Ventilatie-schotels aan voorzijde (beide kanten).
Da's recht boven de heater.
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-10-2008 10:58
Tja, of die kleine louvreschoteltjes iets lucht zullen geven...
Blijf ik bij het idee dat het een roestbak gaat worden, tenzij jij de unit er altijd netjes uit gaat halen.
scannercase 1
Enigsinds heb ik het idee dat je het te netjes wil doen, waardoor vlindersloten niet geheel netjes zitten. (te strak op het profiel)
kabelkist 1
Is de male/female strip dikker dan de hoekstrip?
Martin.
kvm entertainment
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-10-2008 11:01
Als je bedoelt dat ik beter het deksel eraf kan halen tijdens opslag na een klus en eventueel de rookdoos naar achter trekken: Thanks.
Toch gaan de meeste andere rookdozen bij veel collega's voor zover ik weet meestal gewoon warm de kist in (ZR-33 blijft sowieso minimaal anderhalf uur warm).
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
28-10-2008 11:21
Ja, iets dergelijks denk ik wel.
Warm de kist in lijkt mij ook niet het probleem, echter temperatuurverschil binnen/buiten wat zorgt voor condens.
Vele collega's boeit het in en uithalen bij "thuiskomst" ook niet. Het is dan ook niet vreemd dat je op occasion beurzen vele roestbakken tegenkomt.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
28-10-2008 12:31
De vlindersloten die hier gebruikt zijn, zijn niet verzonken, waardoor ze overdreven gezegt een beetje schuin komen te zitten. Ik weet niet of dat is wat je bedoeld. Aangezien ik alles pneumatisch pop gaat dat met een redelijke kracht wat ervoor zorgt dat die inderdaad een beetje scheef komt te zitten. Dit probleem is verholpen als de nieuwe lading vlindersloten binnen komt.
Profielen zijn volgens mij even dik. Volgens mij komt het op de foto een beetje door gezichtsbedrog. Aangezien de kist al naar de klant is kan ik geen close-up foto maken. sad :(
