Crown XLS5000
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 28-6-2008 05:27 |
Beste forumleden en Andre, Ik heb een Crown XLS5000D versterker besteld en deze komt volgende week aan op Aruba. Andre, deze staat nog niet op je site, komt deze ook in je pakket? Nu wil ik weten of er al gebruikers zijn van de nieuwe XLS model? Het moet voor die prijs een beest van een versterker zijn (mij kost deze 930 US$) Tot nu toe heb ik alleen met de XLS602 een 'probleempje' gehad, maar da's door Crown in de "D" modellen opgelost! Ik zal deze gaan testen/gebruiken voor het laag en mid range, ik zal later ook mijn bevindingen posten. Pascal | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 3-8-2008 17:27 |
Zo, nu heb ik de afgelopen week ff lekker die XLS 5000D kunnen testen met 3 Nexo LS500 subs geladen met B&C 15NW76 speakers per kant (2500 Watts @ 2 ohms maximaal van de XLS 5000 per kant)en de druk/spl is behoorlijk hoog! Als vergelijkbaar resultaat is deze opstelling ook aangesloten geweest op een Crown MA 5002 versterker. Die duwt in het kick-laag iets meer maar zo op het gehoor is het verschil niet groot om waar te nemen. Mijn conclusie is dat dit een zeer leuke versterker is voor het geld, alleen het gewicht is het grote nadeel...27 kilo!! Per kant zit er een aparte voeding met grote trafo's en da's dus best zwaar! Kwa opbouw lijkt het wel een beetje op de opbouw van z'n duurdere broer de MA5002 Ook het gain structure inregelen met de dbx 260 gaat erg goed, tevens heeft dit model eindelijk eens duidelijke LED aanduidingen om deze in te regelen. Voor het geld zeker een aanrader, de betrouwbaarheid zal nog moeten uitwijzen in der loop van de tijd. Volgende week testen op het mid, 4x Line Array kastjes per kant ongeveer 2000 Watts @ 4 Ohm, de versterker leverd 2x 1800 Watts @ 4 Ohms dus iets te weinig maar om te testen goed genoeg. Tot later! Pascal | |
VerheyenStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-5-2008 Laatste: 18-2-2014 Berichten: 35 | 3-8-2008 18:20 |
pascal schreef: Zo, nu heb ik de afgelopen week ff lekker die XLS 5000D kunnen testen met 3 Nexo LS500 subs geladen met B&C 15NW76 speakers per kantPascal | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 3-8-2008 19:00 |
Ja ik gebruik nu nog een PS10 controller maar wil binnenkort overstappen naar een NX242 controller. Over de B&C speakers kan ik je dit alleen maar aanraden, 100,5 dB 1W/1M en ze gaan veel lager dan de orginele RCF L15p540 waarbij je echt rekening moet houden met de Low-cut. Bij de B&C mag je deze gerust wat lager hebben (35Hz) Pascal | |
VerheyenStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-5-2008 Laatste: 18-2-2014 Berichten: 35 | 3-8-2008 19:10 |
Bij mij zitten er nu rcf l15s800 in. Dit zijn vrij zware speakers (4" spoel) Laag kom ik bijlange niet te kort hoor maar het is vooral het gewicht. De rcf is nog eens duurder ook. Ik gebruik ze met ps10td en nx241. | |
Jason_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-7-2006 Laatste: 23-2-2012 Berichten: 28 | 14-10-2008 23:30 |
even buiten dit onderwerp om, Heeft iemand ervaring met een gebrugde XLS602 op een baskast (dubbel 12'')? Hoe komt het laag door? Ik hoor het graag! | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 16-10-2008 03:15 |
Als je een Bass kast hebt met twee 8 Ohm luidsprekers parallel, dus 4 Ohm, zal je problemen krijgen als je in 'bridge-mode' dit wilt aansturen. Daar kan de XLS serie tot de 5000D niet tegen! Pascal | |
Jason_Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-7-2006 Laatste: 23-2-2012 Berichten: 28 | 22-10-2008 15:25 |
pascal schreef: Als je een Bass kast hebt met twee 8 Ohm luidsprekers parallel, dus 4 Ohm, zal je problemen krijgen als je in 'bridge-mode' dit wilt aansturen.Daar kan de XLS serie tot de 5000D niet tegen! Dus dat moet geen problemen opleveren toch, En hoe is de klank van de crowns op een baskast in het algemeen? (en ik bedoel de XLS602D versie ![]() | |
