Rookmachine spuit slecht..
(17 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
DJ-RemcoStandaard Lid
Sinds: 23-8-2008
Laatste: 17-9-2008
24-8-2008 11:04
LJ DaAn schreef:
Je zegt dat 'ie heel soms even 2 seconde spuit, hoe heb je dan het gedestileerd water en azijn er doorheen kunnen pompen?!
Met andere woorden, als alles al echt verstopt zit dan kan je hem op die manier nietmeer schoonmaken en moet je dat op andere manier proberen.
maar het kan natuurlijk ook dat je pompje nietmeer helemaal goed is.
Neeeee,
je hebt het verkeerd begrepen ;)
als ik hem rook laat spuiten spuit hij zachtjes.
maar soms spuit hij op volle kracht ;)
Abnpranger@home.nlStandaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
24-8-2008 12:15
Conclusie, Pompje is niet meer helemaal 100% of je leidingen zijn zo erg verstopt dat er bijna geen spul door kan en dat er vervolgens door de druk een stoot uitkomt.
Dit laatst lijkt mij persoonlijk minder waarschijnlijk, ik zou het op de pomp gooien...
Mr. Jameson...
Sinds: 23-8-2008
Laatste: 17-9-2008
24-8-2008 12:46
wat zou zoon pompje kosten?
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
24-8-2008 13:21
Draai hem eerst eens los, voordat je een nieuw pompje koopt.
Vervolgens maak je het pompje los, met een waterpomptang.
Je haalt hem uit de rookmachine en stopt de aanzuigkant in het water en de andere zijde van de pomp boven een lege bak.
Vervolgens kun je zien of het pompje het nog wel of niet doet en of dat ie constant de zelfde hoeveelheid pompt.
Ik denk namelijk dat het element of de leiding verstopt is.
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 8-5-2025
24-8-2008 20:54
Sorry dat ik het zeg, maar zit er wel genoeg vloeistof in...
Sinds: 23-8-2008
Laatste: 17-9-2008
25-8-2008 09:11
jep..
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
25-8-2008 16:05
Je pompje zal wel stuk zijn ja, de leidingen heb ik nog nooit verstopt gezien, het verwarmingselement gaat ook niet snel stuk, de pompjes daarintegen weer wel.
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
25-8-2008 16:32
Doe eerst even wat ik zei.(enkele posts hierboven!)
Voordat je dalijk met een nieuwe pomp zit te koekeloeren die je niet nodig hebt!
