Ik zoek een bepaald soort kabel voor mengpaneel naar versterker!
Rick18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2008 Laatste: 4-12-2009 Berichten: 3 | 24-7-2008 15:56 |
Hallo allemaal, Ik probeer de volgende gitaarversterker aan te sluiten: www.parisiconsulting.com/music/frontman15g_l.jpg op een behringer dx1000. Welke plug/stekker moet ik hiervoor gebruiken en waar moet ie in? Als het goed is moet ik op de versterker de aux in ingang hebben (rood/wit) de andere kant van de kabel moet denk ik in de main outputs. Als dat niet zo is, hoor ik graag hoe het wel moet. Hopelijk is zo'n soort kabeltje uitgevonden Oh ja, het is een gitaarversterker van mijn broer die ik van hem mocht hebben, als het niet kan hoor ik dat ook graag! Alvast bedankt voor jullie hulp! Rick | |
TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 399 | 24-7-2008 16:00 |
Ik verwijs graag naar deze post. Moraal: lees de handleidingen én forums. Met al die informatie moet je er zeker uit komen en leer je er zelf ook het meeste van. | |
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek! | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 24-7-2008 17:28 |
ooit van het gezegde 'zoek en zij zult vinden' gehoort? Als je dat gedaan had, weet ik zeker dat allebei je topics niet zouden bestaan... zoek op gitaar en zie daar.. | |
AV MusicAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 27-1-2008 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 31 | 11-10-2008 17:10 |
1 x bewerkt. Laatst door AV Music op 11-10-2008 17:48 volgens de handleiding https://www.behringerdownload.de/DX1000/DX1000_ENG_Rev_D.pdf zitten er twee jack-bussen op voor de main-out daar prop je dit kabeltje in, in aux in van je amp en klaar als dat niet zo is zitten er ook twee xlr bussen op.. daar prop je dit kabeltje in, in aux in van je amp en klaar | |
waarom ben ik nu weer proeftijdlid???:S | |
SimazinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 4-3-2020 Berichten: 188 | 11-10-2008 17:33 |
Het aansluiten van het mengpaneel kun je doen met de 2e door AV Music voorgestelde kabel. Via de Line-out van het mengpanneel (de XLR's) ga je dan naar de Aux-In van de versterker. Deze zit aan de voorkant, naast de "headphones" aansluiting. Wel vraag ik me af waarvoor je dit wilt gaan gebruiken, want als je echt muziek over deze gitaar versterker gaat sturen zul je al snel tegen de beperkingen aan lopen. Let dan dus heel erg op hoe hard je mengpaneel het geluid uit stuurt en hoe hard je versterker staat, anders is het héél snel einde oefening. | |
AV MusicAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 27-1-2008 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 31 | 11-10-2008 17:54 |
zelf solderen kan ook men neme 2 xlr pluggen 2 tulp pluggen 2 stukken 1 of 2 aderige afgeschermde kabel (microfoonkabel bij 1-aderig afgeschermd xlr : afscherming aan pin-1, doorlussen naar pin-3, binnendraad aan pin-2 tulp : afscherming aan de metalen behuizing/grote ring en de binnendraad aan het pennentje in het midden. bij 2-aderig afgeschermd xlr : afscherming aan pin-1, rood aan pin-2 en wit aan pin-3 tulp : afscherming en de witte draad aan de grote ring en de rode draad aan het pennetje in het midden. | |
