Forum > PC related Forum
Denon DN-HC4500 doet het niet
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
DjboboStandaard Lid
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 2-12-2019
10-6-2008 15:26
Hoi, ik heb vandaag mijn nieuwe denon dn-hc4500 binnen gehad. Alles netjes geinstalleerd. Ik gebruik netjes de orginele versie van virtual dj met nieuwste versie. Heb hem ook aan geklikt bij de remote control tabblad. Waarom doet hij het niet?
bedankt alvast voor de reacties
Allround disckjockey gezocht!
Laatste: 23-11-2024
10-6-2008 15:30
Heb je de volgorde juist gedaan? Veel mensen sluiten eerst het apparaat aan op de PC en gaan pas dan drivers installeren. De juiste volgorde is bij veel apparaten echter eerst de drivers installeren en pas dan het apparaat aansluiten (overigens is de beste volgorde gewoonweg beginnen met het lezen van de handleiding!).
Mocht je het verkeerd gedaan hebben, haal dan de aansluiting los, ga naar apparaatbeheer, verwijder apparaten met een vraagtekensymbool, installeer de drivers en sluit het apparaat pas aan zodra daar tijdens de installatie om gevraagd wordt.
FracktoneStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-8-2009
11-6-2008 07:43
Komt nog bij dat als je de originele CD hebt gebruikt je waarschijnlijk niet de juiste drivers voor VJ hebt, zeker niet als je op vista draait.
Je moet dus updaten een goede plaats om te beginnen is het Denon DJ forum https://denondjforums.com/viewtopic....03063522b425bc6
Daar vind je de laatste drivers en een alles wat je nodig hebt om de HC 4500 goed aan het werk te krijgen.
DjboboStandaard Lid
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 2-12-2019
11-6-2008 15:35
zo ik ben een hele dag middag aan het proberen geweest, en het is eindelijk gelukt. Nieuwe software heb ik er op ge upload, en ik had nog virtual dj 3.0 ofzoiets, dus die heb ik ook maar geupdate ashamed :$ Maar nou werkt alles, alleen nog 1 vraagje. Bij de oude software had je aan de zijkant een lijst staan waar je door je computer kon bladeren, en boven aan stond database. Bij database kon je alle liedjes zien die je had, maar deze staat er niet meer. Kan ik deze, of een soort van zo'n functie terug krijgen? Bedankt alvast!
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
12-6-2008 09:13
Bij de huidige software heb je toch gewoon een soort windows verkenner scherm aan de linkerzijde? Daar zie je als het goed is ook je C (of andere) schijf bij staan. Als je alleen * in het zoekvenster typt krijg je overigens ook alle nummers te zien.
DjboboStandaard Lid
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 2-12-2019
12-6-2008 16:01
bedankt marcel, met dat sterretje heb ik het gevonden. En dan heb ik als laatste nog 1 probleem, want ik heb ongeveer 7000 nummers op mn harddisk staan(legaal) maar als ik het sterretje in druk geeft hij er maar 4500 aan.. Hoe kan dit?
bedankt alvast weer wink ;)
Laatste: 23-11-2024
12-6-2008 16:05
Wellicht een beperking in het geheel (en mogelijk zelfs in te stellen). Belangrijk is wel dat elk product dat je wilt gaan gebruiken goed bij je ingeburgerd raakt (en dat lukt beter door het lezen van handleidingen dan door het herhaaldelijk stellen van vragen).
Subtiele hint...
Laatste: 23-11-2024
12-6-2008 19:07
De HC-4500 is een midicontroller. Als bepaalde tracks niet op je scherm verschijnen heeft dat dus niks met de HC-4500 te maken, want die stuurt alleen midi-signalen naar je software. Het probleem zit hem waarschijnlijk in je mp3's die om één of andere reden niet door je software worden herkend (vbr? sampling rate? album art?).
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
13-6-2008 16:26
Even met de rechter muisknop op de betreffende schijf klikken en dan "add to search DB" aanklikken. Hij heeft waarschijnlijk een aantal submappen nog niet geindexeerd.
