hoe hard kan ik gaan?
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
13-4-2008 12:42
Hallo new-liners,
ik heb niet zoveel verstand het omrekenen van het vermogen op speakers en versterkers,
ik heb hier:
4x Phonic SEM 715: 200watt RMS, 400watt PROGRAMM op 8ohm.
1x Phonic MAX 1500: 2x 750 watt, er staat: rated power; 750watt/channel @ 4 ohm. (230v AC )
dan ga ik uit de versterker met speakon naar jack, naar de speaker, en lus ik door naar de andere speaker. dat doe ik op beide kanalen. ( dan kom ik op 4ohm uit als ik het goed begrijp)
kan ik mijn versterker dan voluit laten draaien? omdat 2 speakers bij elkaar 800 watt aankunnen program? wat houd program in?
ik hoop wat reacties.
alvast bedankt. happy :)
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
13-4-2008 13:25
Ik denk dat je beter RMS vermogen kunt aanhouden ( altijd ), dus levert je versterker voldoende power om vol open te laten staan wink ;)
Laatste: 5-5-2025
13-4-2008 15:12
2 speakers per kant (da's inderdaad 4 Ohm) kunnen worden belast met 400 Watt, de versterker levert 750 Watt aan 4 Ohm. Als de speakers van redelijke kwaliteit zijn en je let op een paar dingen dan zou dat prima moeten gaan.
De belangrijkste dingen om op te letten:
1. een goede subsonic filtering gebruiken, zodat er geen te lage frequenties je speakers bereiken
2. Zorgen dat je versterker niet clipt, bijvoorbeeld door gebruik van een goede limiter.
Sick2Standaard Lid
Sinds: 6-9-2007
Laatste: 8-1-2016
18-4-2008 16:50
de phonic max 1500 levert echter geen 750 watt op 4 ohm, de oude versie levert 1500 watt gebridged op 2 ohm
2*750 watt op 2 ohm
2*450 watt op 4 ohm
2*225 watt op 8 ohm
Dit is het oude type, er is nu ook nog 1 nieuwe op de markt weet dus niet welke jij hebt deze is:
2x 450 W / 4 Ohm
2x 280 W / 8 Ohm
Ik denk dus niet dat je vol open kunt gaan, je versterker moet ongeveer 1,5 x het RMS vermogen van de boks zijn.
insomnia
Laatste: 5-5-2025
18-4-2008 17:27
Gebridged op 2 Ohm? Dat zal niet werken! Bovendien wil de OP de versterker helemaal niet gebridged gebruiken, maar stereo met 4 Ohm belasting per kant.
Dan levert die amp inderdaad 450 Watt per kant. De twee speakers per kant mogen samen 400 Watt continu hebben, dus de versterker heeft dan nauwelijks tot geen overcapaciteit/headroom. Het is dus eerder een te krappe versterker dan een te zware zoals jij beweert.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
18-4-2008 20:45
sorry foutje, het is de phonic MAX 2500. deze filtert de lage frequenties onder de 20hz er al uit, dus zal dit zo kunnen? als ik mn versterker in de gaten hou dat ie niet gaat clippen.
De Speakers zijn de Phonic SEM715, natuurlijk niet de kwaliteit van de topmerken enzo. maar de maximale belasting moet dan toch gewoon kloppen lijkt mij.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
20-4-2008 13:58
ik zet ze op dit moment in serie.
nu lees ik in een ander forum, dat je, om de OHM te halveren, de speakers Parralel moet zetten, anders kom ik uit op 2x 8 ohm: 16ohm.
klopt dit?
Abnpranger@home.nlStandaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
21-4-2008 13:35
klik
Een heleboel info over Ohm....
Mr. Jameson...
Laatste: 5-5-2025
21-4-2008 13:52
Ik zie in de specs staan:
Selectable High-Pass filter at 30Hz or 50Hz
Begin maar met 50 Hz, 30 Hz lijkt me rijkelijk laag voor low- en medium-budget speakers.
Sick2Standaard Lid
Sinds: 6-9-2007
Laatste: 8-1-2016
12-2-2009 09:52
Het was mij alleen maar even om duidelijk te maken, dat zijn opgegeven vermogens niet klopte, of dat hij inderdaad het verkeerde type heeft neergezet, zoals nu wel gebleken is.
Gebridged op 2ohm is inderdaad fout dat moest gewoon gebridged zijn, ook het vermogen klopt daar niet,
sorry ashamed :$ Bij de oude versie (wat ik dus heb) is het 900 watt op 8 ohm gebridged.
insomnia
