kort vraagje: wat is ohm?
(52 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 413 | 12-4-2008 23:25 |
Dan moeten we eerst weten hoeveel speakers je erop aan wilt sluiten. Omdat de impedantie afhankelijk is van het aantal speakers. | |
Gerhard1982Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2008 Laatste: 14-4-2008 Berichten: 5 | 12-4-2008 23:43 |
djspiky schreef: Dan moeten we eerst weten hoeveel speakers je erop aan wilt sluiten. Omdat de impedantie afhankelijk is van het aantal speakers. | |
Kevinos91Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2007 Laatste: 3-2-2014 Berichten: 258 | 13-4-2008 02:02 |
Gerhard1982 schreef: djspiky schreef: Dan moeten we eerst weten hoeveel speakers je erop aan wilt sluiten. Omdat de impedantie afhankelijk is van het aantal speakers.Ten tweede, hoeveel (2x260/1x260?)W op hoeveel Ohm is je versterker ? | |
Freelance diensten & LED Design | |
Gerhard1982Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2008 Laatste: 14-4-2008 Berichten: 5 | 13-4-2008 09:40 |
kevinos91 schreef: Gerhard1982 schreef: djspiky schreef: Dan moeten we eerst weten hoeveel speakers je erop aan wilt sluiten. Omdat de impedantie afhankelijk is van het aantal speakers.Ten tweede, hoeveel (2x260/1x260?)W op hoeveel Ohm is je versterker ? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 13-4-2008 15:07 |
Je versterker "is" niet 4-16 Ohm, die aanduiding wil zeggen dat je er speakers met een impedantie van tussen de 4 en 16 Ohm op mag aansluiten. | |
Gerhard1982Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2008 Laatste: 14-4-2008 Berichten: 5 | 13-4-2008 15:57 |
Victor schreef: Je versterker "is" niet 4-16 Ohm, die aanduiding wil zeggen dat je er speakers met een impedantie van tussen de 4 en 16 Ohm op mag aansluiten.als ik het goed begrijp is het dus geen probleem dat ik m'n speakers van 4-8 ohm op de versterker van 4-16 ohm aansluit? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 13-4-2008 17:00 |
Klopt, dat valt binnen de grenzen van waar de versterker mee kan werken. Maar: 4 Ohm is dus wel de ondergrens. *Hoe goed* de versterker met speakers van 4 Ohm kan werken is dus de vraag. Het zou kunnen dat het probleemloos werkt. Het zou ook kunnen dat hij erg warm wordt. Dat zal je dus in de gaten moeten houden. | |
Gerhard1982Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2008 Laatste: 14-4-2008 Berichten: 5 | 13-4-2008 17:40 |
Victor schreef: Klopt, dat valt binnen de grenzen van waar de versterker mee kan werken. Maar: 4 Ohm is dus wel de ondergrens. *Hoe goed* de versterker met speakers van 4 Ohm kan werken is dus de vraag. Het zou kunnen dat het probleemloos werkt. Het zou ook kunnen dat hij erg warm wordt. Dat zal je dus in de gaten moeten houden.vriendelijk bedankt voor jullie hulp | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 14-4-2008 22:22 |
Gek he? Ik heb nog een 1HE Peavey CS200 met een keuze schakelaartje 4-8-16 Ohm... Waar zou dat nou voor zijn ?? Pascal | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 15-4-2008 08:24 |
Dat zie je niet vaak, met die switch wordt het railvoltage aangepast op de impedantie van de aangesloten luidsprekers. Ik had vroeger een set Yamaha eindversterkers met 2-4-8 Ohm keuzeschakelaars. Die dienden om de power-meters aan te passen zodat steeds correct het aantal Watts werd weergegeven. | |
