nieuwe PA
(47 reacties. Pagina 1 van 5)
RGBStandaard Lid
Sinds: 27-3-2008
Laatste: 16-4-2008
27-3-2008 16:30
Hallo allemaal!
Ik ben van plan om een nieuw PA systeem te gaan bouwen.
Ik geef concerten met dans afterparty's voor max 400 man, heb een budget van ongeveer 2300 euro en dit was mijn plan:
2x fr101 per kant
2x br115 o.i.d. per kant
en eventueel 1 18'' basrelflex per kant met 18sound 18LW1300( heb er hier al 1 kast van)
Kijk voor de ontwerpen op speakerstore.
Ik heb al 1 amp, sterk genoeg voor het hoog maar ik heb liever ook nieuwe(2de hands) amps, dan kan ik de huidige installatie als monitorsysteem gebruiken.
De vraag is: Kan iemand inschatten of dit voldoende of juist te veel is voor 400 man?(zou 1 fr101 volstaan?)
Is de set zo een beetje gebalanceerd of moeten er iets zwaardere tweeters in de fr101?
kan ik beter 2 18'' kasten bouwen en 1 15'' lowmid per kant?
voor subs 18'' of 15''moet ik denk ik gaan voor package deals.
momenteel moet ik kasten huren voor de feesten dus hoe sneller hoe beter.. heeft iemand nog casco kasten staan? (Als ik met jullie hulp tot de conclusie kom dat dit plan gaat werken..)
Alvast heel erg bedankt!
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
27-3-2008 18:04
Waar geef je vooral concerten indoor? of buiten/tentfeesten? Zoals ik het begrepen heb moet het volume tamelijk hard staan (correct me if i am wrong).
Nu als je buiten speelt of in tenten dan kan je volgens mij beter opteren voor hoorngeladen kasten (budgetvriendelijkste oplossing dan is de punisher).
Je stelt voor om een 18" en een 15" in combinatie te gebruiken, zo opt eerste zicht is dit niet echt de goedkoopste oplossing aangezien de 18" en 15" min of meer hetzelfde frequentie gebied bespelen. Ik zie ook dat je FR101 toppen hebt. Deze zou ik als monitor systeem of dergelijke proberen te blijven gebruiken. Vervolgen zou ik voor toppen iets in de trant van (2*12" +1"/2") * 2 = per kant dus vier van deze toppen in totaal en dan 2 dubbel 18"ers in totaal eronder om vervolgens naar 4 kasten int totaal te evolueren.
Maar ik geloof dat we dan hier al ver over je budget zitten. Het is volgens mij een stevige opgave om voor 400 man een stevige set in elkaar te steken tegen die prijs(inclusief versterking) die ik nu nog niet erbij heb gerekend.
Even een opmerking over de versterking: als je denkt veel te gaan toeren met volgende set, koop roadproofverstekers (zoals crest, crown, carver...qsc misschien), bespaar ook niet op een deftig rack, processing.
Veel succes;
Mvg
Pieter
RGBStandaard Lid
Sinds: 27-3-2008
Laatste: 16-4-2008
27-3-2008 19:00
He pieter,
Bedankt voor je reactie.
Ik sta altijd binnen en ben eigenlijk niet veel onderweg, heb geen racks nodig. en ik hoop ook geen processing nodig te hebben met een compleet frontloaded speakersysteem en een vrij goede akoestiek in de zaal.
Even voor de duidelijkheid: ik begin met een schone lei voor de F.O.H. PA
Ik speelde namelijk altijd met 2x peavey eurosys 3(15" + dubbele piezo)en 1 15" "sub" per kant. bij drukte was dit sterk onvoldoende en de piezo's moesten om de maand vervangen worden.
nu eindelijk wat geld kunnen sparen voor een beetje redelijke set.
Ik heb nog geen fr101 maar het idee klonk in mijn oren goed, Rog Mogale(de ontwerper van de fr101) doelt op een topkast met een hoog rendement, zonder faseproblematiek in een groter 2/3 weg systeem waarin deze kast met 600watt kan spelen.
hier twijfel ik enigzins aan met een tweeter van 25 watt. hoewel deze wel pas vanaf 3000 hertz begint. De hoge overname freq. verklaart de 10 inch middriver(10w400/10mb600).
Wat denken jullie over de belastbaarheid/ bruikbaarheid van de fr101 als topkast?
Heb even snel gekeken, vele topkasten van EV/dynacord/HK die 2 18" bijhouden hebben een belastbaarheid van ongeveer 600watt met een vrij hoog rendement.
Mijn idee voor de combi van 15" en 18" kasten was geboren uit het gat wat er tussen een 18"sub en 10"topkastjes ontstaat.
Maar er zijn natuurlijk ook 15" speakers meer dan laag genoeg gaan. deze kunnen mooi doorspelen tot 150/170/200hertz
Ik houd qua volume rekening met concertgangers zonder oordoppen, meestal versterk ik de bekkens v.d. drums niet uit en stem daar mijn volume op af. (behalve dus als het druk is: 400 man)
Maar jij oppert dus voor een set met 2 (2x)12"/1" en 2x 18" minimaal per kant?
dit gaat niet lukken met mijn budget. zou 1 dubbel12"/1" volstaan? 12" drivers zijn betaalbaar(denk aan 18sound).
maar HF drivers kosten bakken met geld, zeker als deze wat vermogen aan moeten kunnen.
Is er een ontwerp gemaakt voor een 2x12"/1" topkast die voldoende output geeft en nog steeds betaalbaar is?
MVG Renco
ConinxkeStandaard Lid
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
27-3-2008 19:09
2 x bewerkt. Laatst door Coninxke op 27-3-2008 19:16
Ik bezit een setje FR101. Deze topkasten zijn geladen met de 10MB600 van 18 sound en de DE-25 van B&C. De hoogdriver is trouwens 40 Wrms. Je mag deze altijd een keer komen beluisteren. Of de 2 10" woofers per kant volstaan, weet ik niet. Wel vermoed ik dat 2 van deze hoogdrivers per kant zeker aan je eisen kunnen voldoen.
Klant is Coninx!
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
27-3-2008 19:12
een dubbel 12" top per kant die van goede componenten is voorzien zal het ook zeker wel trekken.
dubbel 18" of 2 maal dubbel 15" bass zul je wel nodig hebben per kant wil je 400 man van een beetje Boenk boenk voorzien.
Alles nieuw kopen ga je het zeker niet redden met je budget.. in het 2de hands topic staan een aantal leuke sets waarmee je een heel eind komt.
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
27-3-2008 20:12
@conincxke: zijn dat die Fr101 die te koop staan op het net?
@RGB: hoogrendementskasten inderdaad heel handig voor zulke toepassingen. Sta bijvoorbeeld nog altijd versteld wat uit 450watt turbosound TMS4's komt als je de leeftijd van deze kasten bekijkt echt fantastisch. Nu om het verhaal van de FR101 even af te maken. Dit zijn inderdaad wel hele mooie kastjes. Maar als je 400 man van een stevige bas zou willen voorzien zou ik persoonlijk opteren voor 18" omdat ze voor mij altijd net dat ietsje meer doen en geven dan een 15". Je kan bijvoorbeeld beginnen met 2 x kit 18" per kant (dan zit je voor vier afgewerkte kasten alweer rond de 1700 euro). Nu ik was dus uitgegaan van een 18" laagdriver, hierbij zou dan de fr101 minder passen met koppelingsproblemen de sprong van 18" naar 10" is namelijk al behoorlijk groot --> Daarom opteerde ik voor een 12" en liefst nog dubbel aangezien de zang en dergelijke zich toch afspeelt in het mid. Nu had je nog schrik voor je hoog dus kan je boven je 12" mid komt een goede tweeter en als je echt schrik hebt voor je hoog dan doe je er gewoon nog eentje bij per kast. Nu conincxke stelde een DE-25 voor van B&C (dit zijn volgens mij nog altijd zeer goede al dan niet de beste 1" hoogdrivers) maar de DE-25 is volgens mij al een half jaar uit productie.
Volgens mij is de De-250 hier een vervanger, dan kan je er twee van die per topkast steken (parallel schakelen = vier ohm). Dan nog drie versterkers 1 op het laag, 1 mid en 1 high en deq2496 (limiter, crossover, delay enz...) om het allemaal een beetje in goede banen te leiden en klaar is kees.
En de 2300 euro is redelijk wat te weinig maar je kan beter doorsparen en een deftige set hebben dan een set die met haken en ogen in elkaar steekt --> want goedkoop wordt vaak na verloop van tijd toch dure koop.
Mvg.
Pieter
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
27-3-2008 20:18
Mvg.
Pieter
Inderdaad, dat zijn ze.
Klant is Coninx!
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
27-3-2008 20:20
Coninxke schreef:
Mvg.
Pieter
Wat ik mij afvroeg heb je de crossover eigenlijk aangepast tov. het originele ontwerp?
MvG.
pieter
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
27-3-2008 20:24
nog even iets voor RGB voor de dubbel twaalf top https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=34.
De hoogdriver is mij onbekend en is ook geen 1" maar goed, volgens mij zou deze ook nog perfect voldoen eventueel ook nog een verdubbeling van het hoog.
Mvg.
Pieter
Sinds: 12-2-2006
Laatste: 28-9-2016
27-3-2008 20:26
)pieter( schreef:
Coninxke schreef:
Mvg.
Pieter
MvG.
pieter
Ik heb deze speakers van Philip (van het forum) overgekocht. Misschien kan hij meer informatie geven.
Klant is Coninx!
