Geluid voor een hockeyfeest
(43 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 11-3-2008 10:39 |
Neem een contact op met Willem van WSS, zit ook hier op het forum trouwens. Hij heeft een aantal RX sets staan en ook de grotere broertjes, de EV PX sets. Hij kan je vast verder helpen (en komt uit Maarheeze, dus lekker dichtbij). | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-5-2025 Berichten: 2389 | 11-3-2008 10:49 |
Ach, zo zitten er genoeg geluidsboeren hier in de regio hoor Marcel, Willem is er daar inderdaad één van, mij mag ie ook wel een mailtje sturen als ie geïnteresseerd is ![]() | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 11-3-2008 15:45 |
Klopt, maar Willem is wel 1 van de grotere en bovendien niet te duur... | |
MielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 2-6-2008 Berichten: 127 | 11-3-2008 16:26 |
Ik weet niet hoe groot de ruimte is, maar wij hebben een vast feest in een vrij grote en vooral erg hoge zaal, waar altijd 300/350 man komt. Een deel van de zaal wordt dan zelfs afgezet met schermen omdat het anders te leeg is. Hiervoor nemen wij standaard mee: 4x Bell C3.400 15" Top, 400WRMS 4x Bell VPS200L 18" Sub, 500WRMS 2x SMP1300A 2x 650WRMS Sub Amp 2x SMP2000A 2x 500WRMS Top Amp Het geheel draait dan op +- 40 procent, en dan wordt je goed van je sokken geblazen ![]() In principe zou het makkelijk kunnen met 2 subjes en 2 topjes, maar i.v.m. spreiding van het geluid (grote zaal) nemen we toch een dubbele set mee. We hebben het één keer met een enkele set moeten doen, toen de subs in twee hoeken gezet en de topjes erg hoog geplaatst, en dat lukte alsnog wel. Ik weet niet hoe groot jouw zaal is, maar dit kan je misschien gebruiken als indicatie ![]() | |
Maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 11-3-2008 21:42 |
Als je een geluidset zoekt in de regio eindhoven kan ik je ook nog helpen. Gaat om een zelfbouw set aande hand van tekeningen van IVEN alles gevult met RCF. Per kant twee maal sub BR118 met Crest CC2800 in burg erop. een maal dubbelen 15 inch top. (versterker type even niet in mijn hoofd zitten ![]() Deze set kan eventueel aangevult worden met nog een BR218 (dubbelen dus) per kant extra. Met twee maal sub(enkel) + top (dubbelen) per kant doe ik gemakkelijk 400 man. Interressen stuur maar een mailtje. | |
Mister-MickeyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2006 Laatste: 20-1-2017 Berichten: 77 | 12-3-2008 15:24 |
Ik heb inmiddels een goede betaalbare vehuurder gevonden, maar aangezien de een zegt dat 2* sub en 2* top combo moet kunnen en de ander denkt dat dit te weinig is voor een hockeyfeest van 250 a 300 personen, die dus 4* sub en 2* top combo. Wie heeft voor mij het verlossende advies die zorgt voor de keuze? Tot dusver alvast bedankt! | |
RevhaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2004 Laatste: 29-12-2018 Berichten: 91 | 12-3-2008 16:09 |
Zoals hierboven te lezen is, is het van vele factoren afhankelijk. Ik zou daarom adviseren om 4 * sub te nemen met 2 * top. Als dit te veel blijkt weet je dat je de volgende keer uit de voeten kunt met een enkele sub per kant. Dat kun je beter hebben dan erachter komen dat je de volgende keer 2 subs meer moet meenemen (of dat ze een ander vragen)!!! | |
GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 12-3-2008 16:12 |
Zoals hierboven al een beetje aangegeven; je kan beter te veel hebben en het volume omlaag schroeven, dan dat je setje over z'n nek gaat. | |
Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-5-2025 Berichten: 2389 | 12-3-2008 17:42 |
Stelletje l*lhannesen hierboven ![]() | |
DJ LarsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2007 Laatste: 12-8-2010 Berichten: 86 | 12-3-2008 19:32 |
Met carnaval de afterparty gedaan met een gehuurde EV RX Stack (4x EV RX 218s, 4x EV RX 212/75, 2x DAP TAS-2400 en 2x DAP TAS-4000)...Dit ging echt gigantisch hard !!! | |
