doorgebrande lamp
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
11-3-2008 17:42
BGijs schreef:
Ik weet niet waar die redenering vandaag komt, maar de voltage switch kun je altijd veilig gebruiken hoor.
We hebben in Nederland 230V op het net staan.
Daar moet je de switch dus ook op zetten, en er nooit meer aan zitten (tenzij je nog eens een showtje gaat verzorgen in verweggistan (bv. USA), maar die kans lijkt me vrij klein).
Heel erg bedankt. Heb voor de test een andere lamp met hezelfde systeem op 230 gezet met een switch.. en je raad het nooit.. ding is stuk
door zelf maar wat dingen te openen ben ik achter gekomen dat het zoals ik dacht werkt met 230V lampen die ik ervoor ga kopen.
Ruben
waar muziek is kan geen kwaad heerschen..
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
11-3-2008 18:20
In feite is dit vrij begrijpbare materie maar door de manier waarop je je doen en laten uitlegt bekruipt mij, misschien wel (deels) onterecht, op de een of andere manier toch het gevoel dat je nog niet helemaal in de gaten hebt waar je mee bezig bent. Kan ook aan mij liggen omdat ik je uitleg niet helemaal volg.
Is het misschien een aanrader om er even een vriend, familielid, buur of kennis bij te halen die toevallig enigzins handig is met elektriciteit?
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
11-3-2008 18:30
Naar aanleiding van de reacties op het forum dacht ik dat het ok was om die switch over te zetten van 115 naar 230, wat dus niet blijkt omdat de lampen in de lamp daar niet op kunnen. Maargoed hoe nu verder. Heb het internet doorgesplit en ben tot dit bericht gekomen:
2 x 64514 120v 300w (110v)
2 x 64514 120v 300w (230v) in series
hier houd mijn kennis op aangezien ik met mijn 14 jarige hersens niet weer hoe ik lichten in serie zet..
Weet iemand of deze lampjes in nederland verkocht worden, kon ze niet in de webshop vinden.
Voor de 2e kapotte lamp(niet zo'n ramp ook een effectje) gaat het om 3 halogeen staafjes van 120V die ik moet zien te krijgen van 230 volt, terwijl ze in de winkel voor 240 volt staan. Weet iemand of dat schadelijk is aangezien het instructie boekje aangeeft alleen de aangegeven lampsoorten te gebruiken.
Laatste: 24-11-2024
11-3-2008 19:59
Kon je de lampen niet vinden? Typ het nummertje voor de grap eens in in het "zoek in shop" venster.
Kan me bijna niet voorstellen dat je zelf niet op dat idee gekomen bent.
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
11-3-2008 20:47
Je hebt gelijk, ik zat via het menu links te zoeken. Eigenlijk was ik dus op zoek naar de 230V versie van dat lampje, of weet jij een manier om ze in serie te zetten?
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
11-3-2008 23:06
Vraag 1. Waar heb je dat 110V stopcontact uit je openingspost vandaan gehaald?
Vraag 2. Zit er echterop het apparaat een knop waarmee je een 115V of 230V spanning kunt selecteren?
Vraag 3. Op welke stand stond en staat die schakelaar? Hoe stond ie toen het apparaat kapot ging?
De eventuele switch op je apparaat moet gewoon op 230V staan. Die lampjes zet je in serie door ze dmv. de bedrading onderling door te verbinden, maar daar heeft de fabrikant dus al voor gezorgd (mits het apparaat in de 230V stand staat).
Ik begin het idee te krijgen dat we jou af en toe niet begrijpen en jij ons niet. Ik geef 't een dikke kans dat een van de twee lampjes gewoon dood is gegaan van ouderdom en 't enige dat jij hoeft te doen is de twee lampjes vervangen. (Ja, allebei ja. En de ene die nog goed is hou je als reserve. Het waarom staat wel op 't forum.) Maar om dit zeker te weten wil ik dus eerst graag een mooie omschrijving onder welke omstandigheden het apparaat kapot ging (deed 't apparaat het daarvoor wel een poos goed en op welke stand stond de schakelaar toen hij kapot ging) en wat je er daarna stap voor stap mee gedaan hebt.
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
12-3-2008 17:28
1. Die 110V heb ik van een regulator, die een 110~220 input heeft en 2x 110 en 2x 220 ouput geeft. Waarbij ik de lamp uit de openingspost in de 220V heb gestoken.
2. Een switch is bij beide lampen aanwezig.
3. De switch bij de eerste lamp stond op 115V, waardoor de lampjes dus compleet doorbrandde. Toen ik de lamp opende waren bij beide lampjes de verbindingsdraadjes kapot en was het glas zwart op een plek.
overzicht
lampjes
Duidelijk kapot en de oorzaak is ook duidelijk. Fijn vind ik het om te horen dat de fabrkant het al in serie gezet heeft, ik dacht dat ik zelf ermee moest gaan pielen. Bij de andere lamp, een Chauvet Line-Dancer stond de switch WEL op 230V in de illusie dat de tekst van BGijs juist was. Dat is hij in theorie ook, maar dat ging niet voor mijn lamp op. De line-dancer heeft speciale 230V lampjes nodig voordat hij op 230V draait. Met deze kennis ben ik naar de lokale licht winkel gestapt en de man daar gaf mij 230V lampjes mee, 3x 300watt zoals de lamp nodig heeft.
resultaat:
Line Dancer
Voor de andere lamp moest de man bij de winkel even gaan zoeken, anders zou hij hem voor mij bestellen. Wat mij nog rest is de vraag of iemand van jullie een adresje heeft van een reparatie shop, om daar mijn laatste 110v licht om te laten bouwen tot 220v zodat dit geval niet meer voorkomt :)
bedankt,
Ruben
PvtStandaard Lid
Sinds: 26-4-2005
Laatste: 20-3-2018
13-3-2008 18:45
You've got mail.
DJ LarsStandaard Lid
Sinds: 3-2-2007
Laatste: 12-8-2010
13-3-2008 21:02
Wow, welke lampjes zijn dat die in die line-dancer zitten, want dat geeft wel heel erg veel licht (is logisch he, de kap is eraf), maartoch ben ik daar nieuwschierig naar razz :p
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
13-3-2008 21:19
Ik snap wat je bedoeld, ik keek er even recht in en had daarna lichte hoofdpijn. Er zaten eerst 3x EHM2 300watt halogeen staafjes in en nu 3x philips 300watt halogeen staafjes. Het vervelende is, met de nieuwe staafjes zie ik de veervorm van het gloeidraad van het lampje, maar dat stoort niet al te veel.
