DJM-800 digitaal aansluiten op CD Recorder?
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
8-3-2008 07:42
Ik wil digitaal opnemen van mijn DJM-800.
Nu heb ik mijn DJM-800 via de digitale coax uitgang aangesloten op mijn Tascam cd-recorder.
Maar ik zie op de achterkant van de DJM-800 bij de digitale uitgang een schakelaartje staan 48k/96k .
In welke stand moet ik nu dat schakelaartje zetten, want in de handleiding van mijn cd-recorder vind ik niets terug ivm die bemonsteringsfrequentie.
Laatste: 23-11-2024
8-3-2008 10:00
Een cd-recorder heeft een samplingfrequentie van 44,1 kHz en die is dus niet compatible met de DJM-800. Ik heb nooit begrepen waarom de DJM-800 niet 44,1k kan uitsturen. Nu kan je zonder sample rate converter niet digitaal opnemen vanaf je DJM-800.
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
8-3-2008 11:29
Ik heb net naar de eigenschappen van mijn Tascam cd-rw750 gekeken en daar staat het volgende bij:
Recording Sampling Frequency: 44.1 kHz (playback ±0.5 dB, recording ±1 dB)
Frequency Converter Input: 32 kHz - 48 kHz
Zou het dan misschien toch werken omdat er staat 32khz - 48khz?
Laatste: 3-12-2024
8-3-2008 12:46
Yep. Je recorder heeft een Sample Rate Converter.
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
9-3-2008 20:43
Bedankt voor de info.
Heb het getest, maar het digitaal uitgangssignaal van de DJM-800 blijkt te stil te zijn voor mijn Tascam cd recorder.
Als ik de record volumeregeling van mijn cd recorder op maximum zet, dan zit het signaal nog een paar streepjes onder de Odb op de vu meter van mijn cd recorder.
Om toch de 0db te halen op mijn cd recorder, moet ik bijna in het rood gaan met de DJM-800.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
9-3-2008 21:31
Volgensmij is dan alles gewoon goed? Lijkt me niets vreemds aan dat 0dB op je mixer (dus net onder rood) gelijk staat aan 0dB op je cd recorder.
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
9-3-2008 21:53
Nee, in het rood bij de DJM-800 is al +10db op de vu meter en dan heb ik pas 0db op de vu meter van mijn cd-recorder.
Wanneer ik de DJM-800 mooi afregel op 0db, dan zit mijn cd-recorder nog een heel stukje onder 0db.
Maar heb na wat surfen gelezen op een engels forum dat er nog mensen zijn met dit probleem.
Het zou er mee te maken hebben dat het digitaal uitgangssignaal van de DJM-800 -19db is.
Laatste: 3-12-2024
10-3-2008 09:09
Logisch natuurlijk. Boven de 0dBFS bij een digitaal systeem zit immers NIETS, nada, noppes. Enige dat boven de 0dB zit bij een digitaal systeem is een kneiterhard dak. Wil je daar steeds met je hoofd tegenaan rammen? Nope, dat wil je niet.
Bij een analoog systeem reken je meestal met een headroom van rond de 15-20dB. Waarom zou je denken dat dit bij een digitaal systeem NIET nodig zou zijn? Bij een digitaal systeem is het JUIST nodig. Dus vandaar dat 0dB op de meters overeenkomt met ongeveer -19dB FS!
Wil je meer invloed, gebruik dan een computer based recording systeem. Dan kun je na de opname de opname normaliseren.
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
10-3-2008 10:56
Nu begijn ik het te snappen.
Want ken persoonlijk niet veel van die digitale toestanden.
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 6-10-2024
10-3-2008 11:42
bij digitaal gaat het niveautje van een anloog signaal naar een digitale waarde.
Heel simpel uitgelegd:
00000000 = 0 volt uitgang
11111111 = 1 volt uit
Dus alles waar daar tussen zit is mogelijk. Wil je harder geluid met digitaal, dan moet je de maximale waarde aanpassen. Helaas gaat dit niet zomaar want dan word je geluidskwalliteit minder (minder mogelijkheden betekend minder verschilende waarden dus minder mooi geluid).
Wat er gebeurt als je een headroom hebt bij een analoog systeem is dat hij af gaat vlakken, de top van de sinus is niet mooi meer rond. Dit hoor je wel, kan storend zijn maar bij bijvoorbeeld buizen is het gewenst (die maken het sommige "mooier") echter bij digitaal is dat plafond gewoon recht. Dus een vlakke spanning. Dat uit zich vaak in een hoge irritante toon. en bij een speaker word het gezien als een lompe +, en heb je risico dat je speaker vastloopt.
Als zijnde beveiliging is 0 dB op de VU meter van het mengpaneel geen 0 dB van het digitale signaal. Jammer genoeg doet dit wel af van de geluidskwalliteit maar hebben ze daartegen een hogere sample frequentie en een hogere bitrate gebruikt om te compenseren.
Beetje duidelijk?
wat een onzin in dit vak
