DAP X-15B
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Rick.bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-2-2008 Laatste: 1-7-2010 Berichten: 8 | 29-2-2008 20:56 |
hallo. welke versterker kan ik het best nemen bij 2 subwoofers: DAP X-15B 400 w rms 8ohm prijs rond de 300 niet hoger dan 320. kun je me helpen plaats dan een reactie hieronder. gr rick | |
Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 29-2-2008 21:04 |
De P-1600 Zou een juiste zijn. Maar de p-2000 heeft meer vermogen en is €7-, goedkoper i.v.m. aanbieding! Dus even €30-, doorsparen en je hebt een leuke amp;) | |
Rick.bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-2-2008 Laatste: 1-7-2010 Berichten: 8 | 29-2-2008 21:26 |
klopt, maar deze heeft toch teveel vermogen voor deze subwoofer, ik dacht aan de p-1200 of de DSA-600. deze zijn ook nog goed in prijklasse. gr rick | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 413 | 29-2-2008 21:31 |
Nee hoor. Je kunt gerust 1.5 á 2x het RMS vermogen van je speakers aan versterker vermogen nemen. Lees de techtalk als je wilt weten waarom (even omlaag scrollen tot aan "Moet de box zwaarder zijn dan de versterker") | |
Rick.bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-2-2008 Laatste: 1-7-2010 Berichten: 8 | 29-2-2008 21:36 |
maar, weet iemand nog aan andere versterker? | |
Mathijs_promixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2006 Laatste: 30-5-2017 Berichten: 201 | 29-2-2008 21:44 |
Je hebt het over de DSA-600. Maar die levert 400 watt op 8 ohm. Jouw subjes vragen 400 watt op 8 ohm. En zoals DJ Spiky hierboven al zegt: je moet 1.5 a 2x zoveel vermogen op je versterker hebben. | |
Rick.bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-2-2008 Laatste: 1-7-2010 Berichten: 8 | 29-2-2008 21:50 |
wacht even. ik heb het nu door: dus als de versterker DSA-600 400w rms geeft op 8 ohm. en ik er 2 subjes achter sluit van elk 400 w rms 8 ohm per stuk. dan betekend dat de subjes 800 w rms vragen op 8 ohm. zo moetik dat dus berekenen? | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 29-2-2008 21:58 |
1 x bewerkt. Laatst door Renevanh op 29-2-2008 21:59 Nope...Je subjes vragen 400W RMS per stuk, dus 400W RMS per kant (kanaal) van de versterker. De DSA-600 levert bij 8 ohm 400W RMS per kant, dat is dus precies wat je subjes vragen. Om echter het maximale uit je subs te halen (want die 400W is de RMS waarde, wat ze constant kunnen hebben, niet wat ze maximaal kunnen hebben) kun je het beste een versterker kiezen die 1,5x tot 2x het vermogen levert wat je subs nodig hebben. Een versterker die bij 8 ohm 600W tot 800W levert is dus de beste keus in jouw geval. | |
DjspikyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2006 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 413 | 29-2-2008 21:59 |
2 x bewerkt. Laatst door Djspiky op 29-2-2008 22:07 Nee, subs vragen niks. Subs kunnen een bepaald vermogen hebben (400 watt in dit geval). Ik zet ook een 500 watt versterker op 400 watt speakers, geen probleem. Je kunt ze dus wat meer vermogen geven dan het RMS vermogen. Echter je versterker zal nooit continu zijn RMS vermogen geven (omdat er dynamiek in de muziek zit). Daardoor kun je een versterker nemen die 1.5 á 2x het RMS vermogen van je speakers geeft.Edit: mijn bericht is in strijd met die van renevanh. Ik was in de veronderstelling dat subs geen vermogen vragen. Dit is dus wel zo? | |
Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 29-2-2008 21:59 |
Nee dat is verkeerd. Een x-15b kan continu 400 wat hebben, een versterker die dat leverd doet dat aleen als ie vol open staat, en je dus geen headroom meer hebt. Als je een zwaardere amp hebt, hoef je die dus minder te belasten. Een x-15b kan ook best meer hebben dan de genoemde 400 watt. | |
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier. |
