Wel geluid uit koptelefoon en geen geluid uit de speaker, met het zelfde bestand!!
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
MartijnkoleStandaard Lid
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 20-2-2008
12-2-2008 15:57
1 x bewerkt. Laatst door Martijnkole op 12-2-2008 16:25
Hallo allemaal,
Ik heb een gek probleem.
Ik heb namelijk een geluidsbestand wat wel te horen is wanneer je een koptelefoon aansluit.
Dan komt het geluid uiteraard gewoon uit de koptelefoon.
En wanneer ik het geluid zonder koptelefoon wilt beluisteren dan heb ik helemaal geen gehoor uit mijjn speakers.
Het is niet alleen bij mijn pc, ik heb het bij meerdere vrienden geprobeerd.
Wie heeft er wel eens meer met een soort gelijk probleem gelopen, en wie zou er een oplossing weten?
Alvast bedankt.
Martijn
Laatste: 28-9-2024
12-2-2008 16:23
Je geeft te weinig informatie. Vertel ons eerst eens wat voor bestand, hoe en met welk programma je het afspeelt, waar je je koptelefoon op hebt aangesloten en of je andere bestanden (van dezelfde soort en andere) wél via de speaker hoort.
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 20-2-2008
12-2-2008 16:32
Het is een wma bestand.
En normale (gelijke) bestanden speelt de pc wel af. Ik speel het bestand af in Windows Media Player
Ik heb het bestand ook al een keer geconverteerd naar mp3 maar dat mocht ook niet baten.
Ik heb mijn koptelefoon gewoon ingeplugd waar er een in/uitgang is voor een koptelefoon.
Laatste: 4-10-2024
12-2-2008 19:01
Mogelijk heeft het bestand DRM (Digital Right Management). In dat geval kan het zijn dat bijvoorbeeld de digitale uitgang NIET werkt als daar geen rechten zijn (geldt PER bestand).
Tip: Probeer altijd mp3 bestanden aan te schaffen of in ieder geval drm vrije bestanden (drm is vervelend).
Sinds: 12-2-2008
Laatste: 20-2-2008
14-2-2008 11:08
Nee, die rechten zitten niet op het bestand.
Het bestand is op genomen met een flascardrecorder.
En de output is mp3.
Ook als ik het converteerd naar wma is er geen geluid te horen wanneer ik zonder koptelfoon luister.
