Zekering knalt er steeds uit met LEM Procon 1500
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
TropexsStandaard Lid
Sinds: 2-7-2004
Laatste: 2-7-2012
3-2-2008 10:38
Beste forummers , Ik heb een LEM procon 1500 . Deze versterker heeft als enig probleem ,dat de zekering vaak eruit knalt als ik hem aanzet . Soms doet hij dat bij bepaalde stopcontacten . Als ik hem aan laat en het hendeltje van de zekering weer aandoet ,gaat het daarna wel prima , maar je begrijpt wel dat het vaak heel vervelend is . Dus wat is er aan te doen. Misschien een soort vertragingsschakelaar inbouwen ? Alvast bedankt voor jullie reacties.
Life music is the real thing
Laatste: 23-11-2024
3-2-2008 10:50
Er bestaan kant- en klare inschakelstroombegrenzers. Ook kan je makkelijk een NTC-weerstand inbouwen die voor een paar euro hetzelfde effect heeft.
Sinds: 2-7-2004
Laatste: 2-7-2012
3-2-2008 17:01
Bedankt voor de info, maar waar kan ik zoiets kopen ? Ik woon in Amsterdam en heeft New Line misschien zoiets ?
Laatste: 23-11-2024
4-2-2008 09:40
Bij iedere elektronicazaak. Bijvoorbeeld Conrad: kant-en klare inschakelstroombegrenzer in behuizing € 53,50 (bestelnummer 510044 - 89).
Of als je niet bang bent zelf te solderen een losse NTC die je in serie moet zetten met één van de 230V polen: kosten 1 eurootje en 2 cent. Ik twijfel even tussen de 1 Ohm en de 5 Ohm uitvoering, de 1 Ohm-versie is bestelnummer 468010 - 89 (9 ampère-versie, moet ruimschoots voldoende zijn). In de versterker moet plek genoeg zijn om dat kleine dingetje netjes weg te werken. Een NTC werkt niet als je de versterker uitzet en direct daarna weer aan (de NTC is dan nog heet en geleidt dus nog maximaal).
In een flipperkast (dikke trafo, grote inschakelstroom) gebruik ik deze 5 Ohm NTC's. Na montage heb je nooit klappende zekeringen meer bij het aanzetten van de kast.
Mocht je een NTC willen gebruiken, vraag dan even de correcte waarde bij de plaatselijke elektronikazaak.
Laatste: 23-11-2024
4-2-2008 09:59
Hoe oud is deze versterker?
Sinds: 2-7-2004
Laatste: 2-7-2012
4-2-2008 10:01
Victor , Mijn dank is inmens groot.
Sinds: 2-7-2004
Laatste: 2-7-2012
4-2-2008 10:07
O.ja de versterker is ongeveer 4 jaar oud en hij heeft het altijd gedaan (Zekering eruit knallen). Maar nu begin ik er genoeg van te krijgen. Voor de rest doet hij het prima.Ik heb hem nieuw gekocht.
Laatste: 23-11-2024
4-2-2008 10:10
Ik zou toch eens bij je dealer (of bij de importeur) informeren of er wellicht niet sprake is van een fout. Mogelijk dat jouw versterker standaard al een soft start heeft (maar in jouw geval wellicht een defecte soft start).
Een NTC is niet heilig (en voor gebruik in een versterker vind ik het zelfs redelijk waardeloos vergeleken bij de andere mogelijkheden). Maar mocht je voor de NTC route gaan, vergewis je er dan van dat deze heethoofd goed uit de buurt van kabels en electronica blijft (en overweeg hem niet vast te solderen maar vast te schroeven of gebruik te maken van keramische lasdopjes).
Laatste: 23-11-2024
4-2-2008 10:50
Misschien niet heilig, maar wel verreweg de goedkoopste oplossing.
Een andere oplossing als je de versterker altijd op dezelfde plek gebruikt (thuis of in een studio bijvoorbeeld): laat de B-karakteristiek zekering in de meterkast vervangen door een C-karakteristiek. Ik heb dat thuis ook laten doen. Met voorrijkosten van een electricien erbij zal je hiermee wel duurder uitzijn dan de kant-en-klare inschakelstroombegrenzer (3x woordwaarde).
Laatste: 23-11-2024
4-2-2008 10:53
En in een flipperkast kan het ook prima (daar kun je nog wel een lijk in verstoppen ;-)
Maar versterkers zijn soms al erg gevuld met allerhande dingetjes die een hekel hebben aan warmte.
Soms is een simpele oplossing: Een verlengsnoer. De extra weerstand van die kabel is soms net genoeg om de zekering met rust te laten (zeker in het geval van "soms wel, soms niet" op het randje dingen).
