Showmaster 24 scene: stap terug?
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 19-11-2007 20:44 |
Mijn vraag is of/hoe je met een Showtec Showmaster 24 een step terug gaat? Dus stel je bent al een stuk verder en wil toch nog een eerdere stap oproepen, kan dit? | |
"Luck is when preparation meets opportunity" (Seneca) | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 20-11-2007 13:19 |
Tijdens de record modus neem ik aan? Volgens mij moet dit wel kunnen... Heb alleen op het moment de tafel en de gebruiksaanwijzing niet in de buurt.. | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 20-11-2007 13:57 |
Je kunt wel als je een chase eenmaal opgeslagen hebt er later nog stappen toevoegen of verwijderen... 5. Stap toevoegen/verwijderen of wijzigen in een programma 5.1 Stap toevoegen in een programma * Programmeer eerst de stap die toegevoegd moet worden op de volgende wijze: 1. Zet de DC-1224 in de 1-24 SINGLE / PRESET PARK mode. 2. Zet Masterfader A op maximaal en masterfader B op minimaal (Beiden naar boven), zet de fade fader op minimaal ( naar boven) en de speed fader naar beneden. 3. Zet de gewenste fader op maximaal van de stap die toegevoegd wordt. 4. Druk op RECORD. Alvorens we een stap kunnen toevoegen/verwijderen of wijzigen in een programma moet eerst deze functie mogelijk gemaakt worden. Dit gaat op de volgende wijze: 1. Zet de DC-1224 in de gewenste page (De page waarin de scene zich bevindt waarin iets gewijzigd moet worden) 2. Zet de DC-1224 in de CHNS 34SCENES mode 3. Druk op de EDIT knop en hou deze knop vast. 4. Druk op de gewenste faderknop voor de scene waarin iets gewijzigd moet worden) 5. Laat de EDIT knop los. 6. De betreffende scene led gaat aan en de anderen gaan uit. 7. Zet de Speed fader op de minimale stand en laat met de step knop handmatig door het programma totdat u bij de stap bent waarvoor u de geprogrammeerde stap wilt invoegen. Druk vervolgens op de knop INSERT en de betreffende stap wordt ingevoegd. 8. Druk tegelijk op de RECORD knop en de REC EXIT om deze functie weer uit te zetten. 5.2 Stap verwijderen in een programma 1. Druk op de EDIT knop en hou deze knop vast. 2. Druk op de gewenste faderknop voor de scene waarin iets gewijzigd moet worden) 3. Laat de EDIT knop los. 4. De betreffende scene led gaat aan en de anderen gaan uit. 5. Zet de Speed fader op de minimale stand en laat met de step knop handmatig door het programma totdat u bij de stap bent die verwijderd moet worden. Druk vervolgens op de knop DELETE en de betreffende stap wordt verwijderd. | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 20-11-2007 15:32 |
Sorry voor de onduidelijkheid, ik bedoel tijdens het afspelen van een chase! tijdens een uitvoering dus... | |
Bassie RassieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2006 Laatste: 21-3-2016 Berichten: 189 | 20-11-2007 16:09 |
Nee. | |
Freelancer in de noordelijke provincies | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13504 | 20-11-2007 16:26 |
martinus schreef: Sorry voor de onduidelijkheid, ik bedoel tijdens het afspelen van een chase! tijdens een uitvoering dus...Antwoord is dus: JA (in tegenstelling tot wat de persoon vóór mij schreef...). | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 20-11-2007 16:26 |
Jawel... Chase Rev aanzetten (Chase reverse) en dan 1 stapje doen.. Chase Rev weer uit en dan gaat ie weer verder =) [edit: Great minds think alike ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13504 | 20-11-2007 16:57 |
Ik zie toch duidelijk de chase rev button zitten. | |
MartinusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2006 Laatste: 23-6-2021 Berichten: 118 | 20-11-2007 17:54 |
Dré schreef: Daarvoor is de button "chase reverse".Antwoord is dus: JA (in tegenstelling tot wat de persoon vóór mij schreef...). ![]() | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 21-11-2007 18:31 |
Ik heb deze maar ik kom er maar niet uit hoe ik een showtje met 2 scanners kan maken... Je kan chases en scenes maken (? ![]() Iemand tips (of een NL handleiding?).. | |
