(dj) Set up
(49 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1855 | 19-11-2002 07:56 |
hmm .... IK zelf vindt het fijn om aan elke kant van je mixer één cd-speler te hebben ! Maar ik heb nu een goed ontwerp en die zla ik binnenkort uploaden ! | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1855 | 19-11-2002 10:35 |
IK heb ff een paar tekeningetjes gemaakt hoe het ongeveer gaat worden www.discohours.netfirms.com/vanalles.htm | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 19-11-2002 11:35 |
aardug maar niet optimaal, wat jij wil maken heb je nix aan 2 toploaders en daaronder 19 inch vel te groot onhandelbaar, en moeilijk te vervoeren, ik heb natuurlijk ook wel eens die vraag gesteld, maar na heel en heel veel ideen weer is laten rusten dan zie je het weer is liggen die tekeningen en dan denk je hee das ook nie makkelijk. had laatst dus weer een andere idee 2 19 stolpcases van ook een meter hoog ofso die stolp(deksel) haal je eraf zet je naast elkaarin het midden daar leg je dan je fc met je toploader en mixer op, en daarnaast die 19 inch racks, ik mail je wel ff tekening......... | |
UneXpeCteDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2002 Laatste: 20-10-2004 Berichten: 40 | 19-11-2002 14:37 |
Tom schreef: Wij hebben ze in een case met de mixer gebouwd, en de fronloaders kom je bij door een klepje in de case weg te klappen als we gaan draaien.kijk maar op de foto: www.ovmsales.nl/imagine/geluid/ Voordeel van mixer en cd spelers in 1 case is dat je niet van die ingewikkelde toeren hoeft te maken om de boel aan te sluiten. Alles zit al aangesloten Simpelweg output op je versterker aansluiten en klaar is kees. 1 stekker in het stopkontakt en spelen maar. Aan de onderkant van deze case zitten alle aansluitingen voor out's en in's. Je kan ze ook op de voorkant maken, maar dan loop je er aldoor tegenaan | |
"hearing the music is just like seeing the colours of trance and feeling the power of acid" | |
UneXpeCteDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2002 Laatste: 20-10-2004 Berichten: 40 | 19-11-2002 14:40 |
DJ MAX schreef: IK heb ff een paar tekeningetjes gemaakt hoe het ongeveer gaat wordenwww.discohours.netfirms.com/vanalles.htm | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1855 | 19-11-2002 15:54 |
DJ MAX schreef: IK heb ff een paar tekeningetjes gemaakt hoe het ongeveer gaat wordenwww.discohours.netfirms.com/vanalles.htm 1 meter is overdreven, 60 a 70 cm is genoeg | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1855 | 19-11-2002 16:18 |
IK heb net mijn 1e cdj - 20 besteld Dan maar weer verder sparen voor de volgende | |
UneXpeCteDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2002 Laatste: 20-10-2004 Berichten: 40 | 19-11-2002 16:41 |
mij bevallen ze goed, goede anti shock (10 of 40seconden, 10 als je de digital output gebruikt, 40 als je dat niet doet (kan je achteraan instellen)). Ze zien er ook nog eens mooi uit en ze zijn heel nauwkeurig | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1855 | 19-11-2002 17:24 |
Yippie ... thx voor de info NU maar weer sparen voor de tweede | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 20-11-2002 23:15 |
Tom schreef: Wij hebben ze in een case met de mixer gebouwd, en de fronloaders kom je bij door een klepje in de case weg te klappen als we gaan draaien.kijk maar op de foto: www.ovmsales.nl/imagine/geluid/ Voordeel van mixer en cd spelers in 1 case is dat je niet van die ingewikkelde toeren hoeft te maken om de boel aan te sluiten. Alles zit al aangesloten Simpelweg output op je versterker aansluiten en klaar is kees. 1 stekker in het stopkontakt en spelen maar. Aan de onderkant van deze case zitten alle aansluitingen voor out's en in's. Je kan ze ook op de voorkant maken, maar dan loop je er aldoor tegenaan Niet lullig bedoelt maar je gebruikt dat voor drive inn neem ik aan? Dan zul je ook al wel een hoop gelazer hebben gehad met dat ding. Ik heb namelijk 3 kennissen die met een verrotte behringer mixer zitten -> Krakende faders - kapotte potmeters - en uit 1 komt zelfs een ongelofelijk bagger geluid -> het lijkt wel of die constant aan het oversturen is. | |
Rubix cube moeilijk? Probeer maar eens een universele logitech harmony afstandsbediening in te stellen! |
