PCDJ DMX
(23 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 29-9-2007 10:31 |
Nederlandstalige handlijding (snel start handlijding is reeds beschikbaar) Als het dan maar geen lijdensweg wordt om die handlijding te lezen.Ik prefereer toch echt een handleiding, die is vaak leerzamer ![]() | |
MarcelDJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2006 Laatste: 19-2-2010 Berichten: 7 | 29-9-2007 16:44 |
van een leverancier hier in de buurt heb ik begrepen dat ze het in oktober echt gaan lanceren. klopt dit?? | |
MarcelDJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2006 Laatste: 19-2-2010 Berichten: 7 | 29-9-2007 20:10 |
Kan ik iedere dmx controller aansluiten via de dongle. Ik heb namelijk een JB scanmaster sm1612. Deze vind ik fijn werken. Het zou zonde zijn dat ik een nieuwe dmx controler zou moeten aanschaffen als externe sturing voor de software | |
FracktoneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 139 | 29-9-2007 21:55 |
MarcelDJ schreef: van een leverancier hier in de buurt heb ik begrepen dat ze het in oktober echt gaan lanceren. klopt dit??Echter, vanwege de zeer lage introductie prijs kunnen wij onze resellers niet de normale korting geven. Zij zullen (net als ik) met minder winst genoegen moeten nemen of de verkoop prijs moeten verhogen. MarcelDJ schreef: Kan ik iedere dmx controller aansluiten via de dongle.Ik heb namelijk een JB scanmaster sm1612. Deze vind ik fijn werken. Het zou zonde zijn dat ik een nieuwe dmx controler zou moeten aanschaffen als externe sturing voor de software Ik ken de sm1612 zelf niet maar ik ben bang dat je spijt gaat krijgen dat je deze hebt gekocht. Niet dat het een slechte tafel is maar hij is wat te beperkt om PCDJ DMX aan te sturen. PCDJ DMX heeft in het hoofdpaneel al de beschikking over 24 submasters, de SM1612 heeft maar 8 faders. Je zal dus heel wat toeren moeten uithalen om met dit paneel al de basis functies van PCDJ DMX te kunnen gebruiken. Voor 40 euro meer had je bijvoorbeeld een Behringer LC-2412 kunnen kopen die wel 24 faders heeft. Sterker nog, voor 12 euro minder had je de ShowTec Showmaster 24 gehad met ook 24 faders. De SM1612 zal je niet beperken in het gebruik van PCDJ DMX Alles blijft gewoon via het toetesenbord/muis/MIDI controller/SMTP tijdcode of audio gestuurd functioneren. De hoeveelheid functies die je vanaf de SM1612 direct kunt bedienen is echter beperkt. Dit wordt dus puur door het paneel veroorzaakt en niet door de software. PCDJ DMX (Blue-lite) is een zeer krachtige soft en hardware die met name ontworpen is voor professioneel gebruik en kan dan ook met de meest complexe fixtures overweg, zoals High-end, Coemar, vari-lite, Robe, etc. Maar kan ook direct media severs zoals Arkaos DMX en High-end's Catalyst aansturen. Op PCDJ DMX kun je dus iedere fixture aansluiten. Er is ook geen enkele beperking op het maximaal aantal fixtures of het aantal kanalen dat een fixture maximaal mag/kan gebruiken. Dus de 12 layers van elk 40 kanalen voor Catalyst-pixelmad is geen enkel probleem. Onlangs is echter gebleken dat de hiervoor benodigde hoge refresh rate wel een probleem kan zijn voor sommige zeer goedkope chinese fixtures. Met name enkele Velleman fixtures kunnen deze snelheid niet goed verwerken. (Maar deze rommel wil je toch niet mee gezien worden als je jezelf een beetje serieus neemt). Met fixtures van Showtec en JB-systems is er geen enkel probleem. Ik heb zelf een paar winners en 2 dynamo's liggen die het prima doen op PCDJ DMX. Lucas Homborg, Fracktone | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 1-10-2007 10:58 |
fracktone schreef: Onlangs is echter gebleken dat de hiervoor benodigde hoge refresh rate wel een probleem kan zijn voor sommige zeer goedkope chinese fixtures. Met name enkele Velleman fixtures kunnen deze snelheid niet goed verwerken. (Maar deze rommel wil je toch niet mee gezien worden als je jezelf een beetje serieus neemt). | |
FracktoneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 139 | 1-10-2007 12:52 |
Dré schreef: Kun je bovenstaande toelichten? (en dan bedoel ik niet de denigrerende opmerking over Chinese fixtures maar het "hoge refresh rate" verhaal).Overigens is het probleem bij één PCDJ-DMX gebruiker gebleken (het kan dus ook nog zijn dat er hier andere problemen een rol spelen) en wij vermoeden dat het probleem zit in het niet goed verwerken van het DMX signaal zit. Blue-lite (en dus ook PCDJ DMX) gebruikt een active buffer voor het genereren van de DMX signalen in de hardware. Dit is gedaan omdat computers van nature niet real time gebaseerd zijn. Ditzefde wordt gedaan door b.v Enttec pro in tegenstelling tot Enttec's OpenDMX waarbij de DMX packages geheel door de host PC worden gegenereerd. Door de onregelmatigheid kan dit wel eens tot problemnen zoals data verlies lijden. De refresh rate van Blue-Lite is 30Hz, sneller dan de meeste top-end desks. Chamsys on PC heeft b.v een refresh rate van 15Hz (voor zover mij bekend, pin me er dus niet op vast). Dit is met name gedaan omdat de originele gebruikers (waarvoor Blue-Lite is ontwikkeld) veel gebruik maken van pyro techniek en laser shows. Ook media servers (video producties) kunnen vertraging oplopen en storingen in het beeld geven bij lagere snelheid. En zeker voor grote laser/pyro shows is het verschil van triggeren op 1/30st of 1/15de van een seconde zeer belangrijk. Aangezien wij geen enkele andere aanwijzing van deze gebruiker hebben gekregen waardoor het apparaat niet goed zou werken vermoeden wij dus dat dit apparaat niet goed met de hoge snelheid overweg kan. Het gaat hierbij om de HQPOWER RGY Laser VDP1001RGYLD9. Als iemand deze in zijn bezit heeft (in de buurt van Friesland) zou ik het graag eens bij hem/haar komen proberen. (mag natuurlijk ook hierheen komen). Lucas Homborg Fracktone | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-10-2007 13:45 |
fracktone schreef: Ook media servers (video producties) kunnen vertraging oplopen en storingen in het beeld geven bij lagere snelheid.Storingen in het beeld en vertragingen bij media servers als je DMX een lagere refreshrate heeft? Volgens mij heb jij het verkeerd ingefluisterd gekregen OF niet helemaal begrepen als je dit soort opmerkingen maakt... | |
Light Image | |
FracktoneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 139 | 1-10-2007 14:01 |
JeroenVDV schreef: Storingen in het beeld en vertragingen bij media servers als je DMX een lagere refreshrate heeft? Volgens mij heb jij het verkeerd ingefluisterd gekregen OF niet helemaal begrepen als je dit soort opmerkingen maakt...Het gaat hierbij wel om servers die via DMX aangestuurd (kunnen) worden. Arkaos/Catalyst. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 1-10-2007 14:06 |
fracktone schreef: JeroenVDV schreef: Storingen in het beeld en vertragingen bij media servers als je DMX een lagere refreshrate heeft? Volgens mij heb jij het verkeerd ingefluisterd gekregen OF niet helemaal begrepen als je dit soort opmerkingen maakt...Het gaat hierbij wel om servers die via DMX aangestuurd (kunnen) worden. Arkaos/Catalyst. Als je nou het (realistische) voorbeeld van het aansturen van grote aantallen LED-fixtures had genoemd, had ik er nog in kunnen komen (want dat is waar enkele DMX-sturingen echt de fout in gaan; je gaat geen vloeiende fades en verschil tussen fixtures bemerken). | |
Light Image | |
FracktoneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 139 | 1-10-2007 14:55 |
1 x bewerkt. Laatst door Fracktone op 1-10-2007 14:58 JeroenVDV schreef: De video en effecten worden afgespeeld door de mediaserver. De DMX-in doet niets meer dan het triggeren van video-playback, effecten en dergelijken. Triggeren dus. Mag jij me vertellen hoe je met een te lage refreshrate een storing in het beeld weet te krijgen.Dit gaat natuurlijk niet op als je een op de server geprogrammeerde fade(time triggerd. Want dan zal de server zelf de benodigde beelden genereren. JeroenVDV schreef: Als je nou het (realistische) voorbeeld van het aansturen van grote aantallen LED-fixtures had genoemd, had ik er nog in kunnen komen (want dat is waar enkele DMX-sturingen echt de fout in gaan; je gaat geen vloeiende fades en verschil tussen fixtures bemerken).Dit gaat tevens ook op voor movingheads, als een head 30 nieuwe posities per seconde krijgt zal deze veel vloeiender bewegen als wanneer hij 15 stappen per seconde neemt. Zeker als het gaat om grote bewegingen. | |
