licht voor boven mengpaneel/cd-spelers
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
CanardStandaard Lid
Sinds: 19-9-2003
Laatste: 1-1-2008
29-12-2003 14:40
1 x bewerkt. Laatst door Canard op 29-12-2003 14:48
Ik ben op zoek naar een lamp/spotje voor m'n UMX-7 mengpaneel en twee CDJ-100S.
Aangezien er geen XLR connector op het mengpaneel zit, kan ik deze www.new-line.nl/v/7547 niet gebruiken, maar dit is wel het soort lamp wat ik zoek.
Op de webshop kan ik verder niets vinden behalve deze: www.new-line.nl/v/2323 maar ik heb liever aparte lampen en niet verbonden aan één stuk.
Iemand nog tips voor wat lampjes?
[edit]
BNC veranderd naar XLR
[/edit]
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 19-11-2024
29-12-2003 14:43
2 x bewerkt. Laatst door Imco op 29-12-2003 14:45
Wat bedoel je nou? Je zegt dat je geen bnc connector hebt op je mengpaneel en dat je dus geen lampje met een XLR connector kan aansluiten! Logica?? shocked 8O
Als je bedoelt dat je wel een bnc connector hebt dan zie hier: www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=bnc
Deze voor als je helemaal geen connector hebt:
www.new-line.nl/v/4007
www.new-line.nl/v/4004
Dance the night away!
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
29-12-2003 14:44
Ik weet niet of je alles los hebt of in een meubel, maar je kan er wat XLR of BNC connectoren in bouwen en daar 12v op zetten...
works @ us
www.vitality-show.nl/foto/album05/143_4344_IMG.jpg
aan iedere kant 1 boven cd speler, hangt een 12v trafotje aan...
Ding op die DX1000 geeft licht, als je heeeeel goed kijkt, daarom gebruiken we die niet :/
vaj-ta-lie-tie
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
29-12-2003 14:49
Voor een volledig startklaar lampje:
www.new-line.nl/v/4001
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
29-12-2003 14:55
BTW, als je een XLR aansluiting op je mengpaneel hebt (zoals bij: www.new-line.nl/v/7454 -> links vanboven) is dat eigenlijk bedoeld als aansluiting van je mic, of bedoeld om er een lampje in te pluggen?
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 19-11-2024
29-12-2003 14:58
1 x bewerkt. Laatst door Imco op 29-12-2003 15:00
Je kunt niet zomaar zeggen de connector rechts is voor het lampje bij elke mixer. Maar in dit geval heb je gelijk, maar ik geloof dat het een bnc is, ik kan het alleen niet goed zien het plaatje wordt erg onduidelijk na inzoomen. Als je het zeker wilt weten moet je even googlen.
[edit]
Ik zie nu dat je links bedoelde, die is voor de dj mic, maar rechtsboven zit volgens mij een bnc.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
29-12-2003 14:58
Dat is gewoonlijk bedoeld als mic aansluiting, en het heeft dan dus ook geen zin er een lampje in te stoppen (huh wat gek hij doet t niet shocked 8O) maar het hangt er een beetje vanaf, als er een aansluiting op zit voor een lampje is dat meestal een bnc, en op draaitafels wil het nog wel 'ns een xlr zijn. Maar ik ben nog nooit een mixer met een xlr aansluiting voor een lampje tegengekomen.
EDIT: bij deze mixer is het duidelijk voor een mic, er zit namelijk rechtsbovenin al een bnc aansluiting op voor een snakelight
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
29-12-2003 15:01
TNX, was ff in de war :s
DjmikesAccount Geblokkeerd
Sinds: 30-5-2007
Laatste: 19-8-2008
8-8-2007 16:35
ik heb ook een lampje op xlr maar krijg het niet aant werken
ik heb een behringer eurorack UB2222FX
iemand die mij kan helpen het is mss iets offtopic maar mischien een hulp voor meerdere
mr x has a Reloop 3500 LTD headphone and LEM aktive sound
Laatste: 19-11-2024
8-8-2007 16:49
Ik zie op die mixer nergens een XLR-aansluiting voor een lampje, ook op de achterkant niet.
Verder is er -voor zover ik weet- niet echt een standaard voor de pinbezetting van deze lampen. Als een snakelight niet werkt op een bepaald apparaat zou je dus moeten controleren of de spanning wel op de goede pinnen staat.
