vervangende speakers voor RCF L12 544K
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
Total tommyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
3-7-2007 13:16
Wij beschikken over 4 topkasten met een rcf hoorn + n350 driver
in 2 kasten zit een 12 k200 van beyma en in 2 de RCF l12544K
echter klinken de k200 niet netjes in deze kasten.
dus eigenlijk zouden de L12544K van rcf moeten komen in deze kasten. alleen deze zijn niet meer te krijgen. (al paar keer advertenties op marktplaats gehad)
we zijn dus opzoek naar een vervangede spreaker voor deze kasten. zodat ze alle 4 hetzelfde zijn en genoeg geluid kunnen produceren.
versterker op deze kasten zijn Samson SX 2400 (2 x 700 watt op 8 ohm)
de kasten zijn bemeten op de rcf speaker. zie de link: https://www.totaltommy.com/newline/lx60top.zip
wie kan mij advies geven over dit setje
MVG,
Tom van Duuren
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
3-7-2007 15:49
Omdat ik erg lui ben:
wat is het kast volume en je poort oppervlak en lengte?
Heb je de T/S parameters van de oude speaker? Wellicht is er wel een vervanger bij RCF (of een ander merk)
Greetz
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
3-7-2007 19:20
de link naar speakerinfo https://www.totaltommy.com/newline/rcf.jpg happy :)
zijn 2 gaten in de voorplaat van diamater 5 cm
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
4-7-2007 20:27
Op basis van de T/S parameters kan je toch zo een vergelijkbare speaker zoeken?
Even simuleren in je kast en klaar is tommy.
ZOeken duurt wel even wellicht, maar Qts, Vas en Fs is het belangrijkste.
Succes en als ik wat tegenkom hoor je het.
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
4-7-2007 20:54
Zo simpel moet het dus zijn? (ik zat alle parameters te bekijken)
Echter in hoeverre moge de parameters uit elkaar liggen?
Heb ook een mailtje gehad van Importeur RCF; deze zegt dat de l12 854K een goede vervanger is (oud type waarvan ze er maar 2 van op voorraad hebben) waar ze naar mijn idee gewoon vanaf willen! Ik denk namelijk dat deze te licht zijn en ondanks dat krijgen een toch een dikke 700 watt vermogen toegestuurd. (brengt bij mij twijfels)
Kan iemand mijn vooroordeel bevestigen?
MVG,
Tom van Duuren
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
5-7-2007 07:59
Ik ga vanavond even voor je kijken, maar zo op het oog schilt dat nogal wat. Lijkt me niet hetzelfde geluid geven.
Op welke frequentie cross je je toppen (zowel intern als sub-top)??
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
5-7-2007 08:16
van sub naar top 110 hz en in de top weet ik niet (hebbenm dat x aantal jaar geleden laten maken) heb wel schéma van het filter.
zo af en toe worden de rcf toppen ook fullrange ingezet (hopelijk dat deze mogelijkheid toch bewaart blijft?!)
Zie link https://www.totaltommy.com/newline/lx60top.zip
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
5-7-2007 08:24
Dat moet lukken mits je geen enorm laag verwacht, maar dat zal je nu ook niet hebben.
Ik ga gewoon zoeken en simuleren. Zal bestaand er naast zetten. Wellicht via mail verder en uitslag hier posten?
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
5-7-2007 09:52
ja is prima, zou je er ook willen bij vermelden waar je naar kijkt en hoe je het doet, zodat ik het misschien de volgende keer zelf kan doen? happy :)
MVG,
Tom van Duuren
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
5-7-2007 20:29
You've got a lot of mail!
