submeeting 22 april (Emmen)
(147 reacties. Pagina 8 van 15)
vorige 1 .. 6 7 8 9 10 .. 15 volgende
Simple40002000Standaard Lid
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 8-3-2020
24-4-2007 23:29
joepie,is super..By theway ,graag zou ik toch es toch isde discussie aanzwengelen over dat gene wat dus is opgevallen bij het''zelfbouwgebeuren'',dat er vaak veel(lees duur)versterkervermogen nodig is om een zelbouw set tot zijn recht te laten komen.Iets wat je bij de ''merksets '' wat minder ziet,in mijn ogen dan
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
24-4-2007 23:30
Huh? Waar baseer je dit op? Dit is mij werkelijk nou nog nooit opgevallen? laugh :D
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
24-4-2007 23:30
Heb je alle cijfertjes vergeleken?
Light Image
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 8-3-2020
24-4-2007 23:37
neem een d&b set,de c7 bijvoorbeeld,zie ik geen mega zware eindtrappen bij,of bijvoorbeeld een ev rx set.Geen versterkervermogens van 1,5 kw en meer,wat je bij het zelfbouwgebeuren wel vaker tegenkomt
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 8-3-2020
24-4-2007 23:44
neem de punnischer,om dat ding te laten knallen moet je er een enorme bult vermogen in stoppen,minstens een kw en meer,kassa.Wat aan de ene kant ''bespaard'' wordt gaat er aan de andere kant net zo hard weer uit
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
24-4-2007 23:46
Dan mag je de specs van die sets er nog eens bijkpakken... Een D12-amp van D&B levert op 4 ohm 2x 1200 watt. En dan heb je het over de versterking van een "kleine" enkele C7-set. Bij D&B sets vergelijkbaar met bijvoorbeeld 2 of 4x Punisher per kant met X-tro erop heb je ineens 2 D12 amps voor je set nodig of om te laten knallen zelfs 2 D12 amps per kant (totaal 4). Zit je op 4,8kW....
Light Image
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 8-3-2020
24-4-2007 23:55
volgens mij waren die eindtrappen toch 600 watt per stuk,met aan elke kant een versterkerrekje,of de rx set,de eintrappen van een rx zijn toch van die monoblokken van een wattje of 600 toch.Maar goed,kan me vergissen natuurlijk
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 8-3-2020
24-4-2007 23:57
dan nog,wil je een punnischer laten knallen bijv met bijv 4 per kant,praat je over 4 kw,per kant,oftewel 8 kw
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-4-2007 23:58
De fabrikant houd zich meestal aan het wattage van de luidsprekers en gaat er soms zelfs onder zitten.
(kijk o.a. maar naar EV en Dynacord, Craaft idem.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 8-3-2020
25-4-2007 00:07
tja waarom zou je dat niet doen met een zelfbouwset ipv de uiterste grenzen op te zoeken.Niet voor niets hoor je vaak dat zelfbouwers na een tijdje de boelmoeten reconen omdat men op het uiterste wat kan draait,je weet hoe het gaat,heb je een auto die 200 kan dat rijdt je dat ook een keer,ook al is het funest voor de betrouwbaarheid
